25 09 2014, 14:38
Нужен совет в следующем
Автомобиль 2009г х3 мотор N47D20A При пуске на холодную идет вибраци и плавают обороты от 700 - 1100 после прогрева все работает хорошо, динамика в движении и тд на 5+. По диагностики ошибка только по - датчик противодавления в тракте ог - прерывистый. Зимой вырезали сажевый фильтр и прошили мозги - данную работу делали в юните на дмитровке - на сколько ответственно и качественно была сделана эта процедура не знаю. у кого какие мнения??? замена датчика? или может блок розжига свечей накала хандрит?? |
25 09 2014, 14:41
по н47 на бмвклубе.ру полно инфы, там есть понимающие стопудов.
мож и здесь кто подскажет,хз |
25 09 2014, 14:52
Блок свечей вряд ли,у него другие симптомы.А вот датчик вполне...Диагностировать пробовал???
25 09 2014, 15:20
alvlad : по н47 на бмвклубе.ру полно инфы, там есть понимающие стопудов. мож и здесь кто подскажет,хз ок .... штудирую сайты |
25 09 2014, 15:22
leenkon : Блок свечей вряд ли,у него другие симптомы.А вот датчик вполне...Диагностировать пробовал??? ну так диагностика на него и ссылается, просто с какого перепуга он выскакивает - сажевый удален, мож форсунки переливают и на холодную это более заметно ну и датчик срабатывает...
25 09 2014, 15:24
alvlad : по н47 на бмвклубе.ру полно инфы, там есть понимающие стопудов. и там вопрос выложил но нут както больше октивность
26 09 2014, 11:06
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет N47 20D - плавают обороты на холодную
26 09 2014, 11:24
Кто знает грамотную контору чтобы пьезо форсунки и тнвд проверили?
26 09 2014, 11:31
не рекламирую, но в памяти остался Дизельбуст
26 09 2014, 11:34
alvlad : не рекламирую, но в памяти остался Дизельбуст они не занимаются диагностикой, насколько я знаю На остальное требуется терпение... |
26 09 2014, 11:35
Алексеев777 : Кто знает грамотную контору чтобы пьезо форсунки и тнвд проверили? махни клапан и датчик на рейле - из за них могут плавать обороты если что твой ТНВД у меня есть На остальное требуется терпение... |
26 09 2014, 11:48
на Х3 такие же догреватели ОЖ стоят, что и у нас? если да, то в нем может быть дело
ТС проверь на холодную эту вещь. Как авто заведешь, то выключи климат полностью. Если обороты плавать перестанут, а при включенной климе плавают, то догреватель 99% |
29 09 2014, 09:06
Lisar : на Х3 такие же догреватели ОЖ стоят, что и у нас? если да, то в нем может быть дело ТС проверь на холодную эту вещь. Как авто заведешь, то выключи климат полностью. Если обороты плавать перестанут, а при включенной климе плавают, то догреватель 99% ок. попробую! |
29 09 2014, 09:07
lacoste : Алексеев777 : Кто знает грамотную контору чтобы пьезо форсунки и тнвд проверили? махни клапан и датчик на рейле - из за них могут плавать обороты если что твой ТНВД у меня есть как вариант - но бу нормальных у меня нет( - ну а стоят они не 2копейки - попробую сначала диагноста грамотного найти |
29 09 2014, 09:10
Алексеев777 : lacoste : Алексеев777 : Кто знает грамотную контору чтобы пьезо форсунки и тнвд проверили? махни клапан и датчик на рейле - из за них могут плавать обороты если что твой ТНВД у меня есть как вариант - но бу нормальных у меня нет( - ну а стоят они не 2копейки - попробую сначала диагноста грамотного найти у меня есть оба точно рабочие На остальное требуется терпение... |
29 09 2014, 09:19
lacoste : Алексеев777 : lacoste : Алексеев777 : Кто знает грамотную контору чтобы пьезо форсунки и тнвд проверили? махни клапан и датчик на рейле - из за них могут плавать обороты если что твой ТНВД у меня есть как вариант - но бу нормальных у меня нет( - ну а стоят они не 2копейки - попробую сначала диагноста грамотного найти у меня есть оба точно рабочие готов взять на пробу - если проблему решу то куплю нет то возврат - устраивает такой вариант? |
