/ Замена на спорт руль. Помогите!!! на BMW
    • На форуме с 11 10 2012, 12:50
    • Сообщений 22
    • Авто: БМВ Е46 320I
Добрый всем день!В общем купил спорт руль и подушку по отдельности, проводов для подключения подушки с ними не было.
Подключил проводами от старого 4-х спицевого руля, провода к подушки по цветам, зеленый в зеленый, черный в черный, фиолетовый в контакт №1, в фишку от зеленого провода подключил провод прикрученный к №2. После этого всего выскочила ошибка ПБ. Что не так подключил? и для чего разъем на подушке( обведен кружком).?
421153950.jpg 421153950.jpg [ 47.79 KIB | Просмотров: 2379 ]
531417400.jpg 531417400.jpg [ 85.95 KIB | Просмотров: 2379 ]
    • Сообщений 3622
Клемму снимал перед демонтажом руля?
    • Сообщений 22
снимал
    • Сообщений 22
А что за разъем на круглой подушке?
    • Сообщений 22
Неужели ни кто не знает!!!!! ::hm::
    • На форуме с 28 04 2011, 12:14
    • Сообщений 1618
    • Авто: BMW 328i
1- это вроде контакт на бибику..
2- х/з
::34::
Кнопки на руле есть?
БМВ-это диагноз!
    • Сообщений 22
С кнопками
Рекомендуем почитать на тему Замена на спорт руль. Помогите!!!
  • Руль на BMW E46 Compact 2003г.
    Добрый день, хочу поменять руль 4 спицы на Е46 на руль 3 спицы, подскажите от какой модели подходят ...
  • Замена мотора E46 M54B22
    • Сообщений 1618
    • Авто: BMW 328i
Тут тема была,я по ней подключал и все работает..
БМВ-это диагноз!
    • Почетный пчеловод клуба
    • Сообщений 2230
1 контакт клаксона
2 масса прикручивается маленьким болтом
сarlsson :
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
aps06 :
А что за разъем на круглой подушке( обведен кружком)?
Какой, ::13:: , разъём! ::xa:: ::xa:: ::xa::
Это механическая часть железок. На круглом подухане два разъёма и всё.
Я только не могу понять, если ты ваще не шаришь в этом, зачем лезешь в
такую тему как безопасность. Для системы безопасности и пины то другие,
а ты даже не понимаешь куда чего подключать. Не страшно? ::xa::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
gfox :
"маленький болт" ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • На форуме с 14 02 2012, 20:23
    • Сообщений 573
    • Авто: BMW E46 M52Tu
ошибка и будет! на четырех спицевом руле подушка однозарядная,а на спорт и м руле, тоесть круглая подуха- она уже двухзарядная! блок аирбега не видит 2х зарядную подушку- от того и ошибка! вывод кодируй блок аирбега- короче колдуны знают. езжай к ним!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
vdv82 :
Как ты это понял?
Например, на фото двухзапальная подуха для четырёх спицевого руля.
    • Сообщений 573
bazinotti :
vdv82 :
Как ты это понял?
я через это проходил на личном опыте- только кодировка блока аирбега!!! или ездить с беременным мужиком))
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
vdv82 :
Вот сто проц, что только в этом может быть дело и ни в чём другом?
И при смене 2-ступенчатой НПБ на 2-ступенчатую НПБ нужно полюбэ кодировать?
    • Сообщений 573
bazinotti :
vdv82 :
если в фишках,контактах, проводке все гуд!?-то только к кулибину и то грамотному, обычной инпой проблему не решишь. я не асс в этом но присутствовал при этом- показывал на мониторе ( смотри Stage1 и Stage2- вот где stage 2- поставил галочку- ресет и все ошибка пропала!) и 100% у ТС ошибка Stage2 по подушке
    • Сообщений 573
bazinotti :
vdv82 :
а на четырехспиц руле точно 2х ступенчатая??))
    • Сообщений 22
bazinotti :
aps06 :
С чего ты взял что я не шарю!!? просто у меня выскочила ошибка после подключения!! Подключал при снятой клемме!!судя по перечисленным откликам, подключено все правильно! Но возник вопрос, и попросил помочь!
    • Сообщений 4130
Хз, купил спорт руль у bazinotti. Он мне его за 5 минут поставил не снимая клемм, никаких ошибок ::rulezz::
У меня были четыре спицы с кнопками
Ещё в том декабре дело было.
    • Сообщений 22
vdv82 :
bazinotti :
vdv82 :
100% 2-х ступенчатая! может провод от 4-х спицевого руля не подходит? Хотя вроде подключил все как надо!
    • Сообщений 573
aps06 :
bazinotti :
aps06 :
поезжай прочитай ошибку- если по STAGE 2- она не сбросится- кодируй блок аирбега!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
aps06 :
На этот вывод меня натолкнул этот вопрос:
aps06 :
и отсутствие в вопросе какого либо упоминания о том на каком авто идут работы.
Я ж не знал, что это у тебя такой тонкий глум над форумчанами. ::xa::
    • Сообщений 22
vdv82 :
aps06 :
bazinotti :
aps06 :
Спасибо так и сделаю! Обязательно отпишусь!!
    • Сообщений 22
bazinotti :
aps06 :
aps06 :
Если быть внимательнее, можно увидеть под аватаркой марку авто, на котором ведутся работы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
