22 09 2014, 18:46
Всем привет. Машина бмв е46 рест седан м54. Выдало ошибку распредвала camshaft position sensor B (выпуск). Купил хэллу новый за 2400 (со стертым номером). До этого была плохая тягя, обороты чуть выше нормы и при старте надо было больше газу давать. Поменял датчик, и о чудо, обороты сталы меньше, при старте все четко и динамика стала лучше..... ровно день это все было, потом все вернулась на свои места, только обороты нормальные остались. Ошибки нет, но почему так стало опять?
22 09 2014, 18:52
адаптации скидывал после замены?
22 09 2014, 19:42
Нет как скинуть? Инпы и Дисы нет, только обд
22 09 2014, 19:50
за адаптацию,разве на м54 при замене ДПРВ надо что то в мозгах делать ? Если да,то что именно (дис,инпа) есть
22 09 2014, 19:55
датчик говорят не очень, только ориджинал
http://www.drive2.ru/l/4509050/ viewtopic.php?p=3759713#p3759713 |
22 09 2014, 19:57
Да тоже думал брать оригинал, отговорил знакомы продавец запчастей. Сказал бери хэллу оригинал кладут. Ну даже если датчик говно, то почему ошибка не горит тогда
22 09 2014, 20:00
Ошибка будет гореть только если датчик конкретно мертв, если он мандит или показания не те дает, ошибки не будет!
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по датчику распредвала
22 09 2014, 20:01
[censored] опять покупать... -2400 на ветер
22 09 2014, 20:04
LaGGeR : [censored] опять покупать... -2400 на ветер да погоди ты... скинь адаптации |
22 09 2014, 20:07
Как ее скинуть? Позвонил знакомому, сказал хэлла и есть оригинал и смысла нет переплачивать.
22 09 2014, 20:09
Колян61
так и называется сброс адаптации ДПРВ ??? В инпе как минимум список из 6 адаптаций,можно конкретней? |
22 09 2014, 20:17
Padluka : Колян61 так и называется сброс адаптации ДПРВ ??? В инпе как минимум список из 6 адаптаций,можно конкретней? сбросить/стереть ошибки/ скинуть коррекции |
22 09 2014, 20:17
LaGGeR : Как ее скинуть? Позвонил знакомому, сказал хэлла и есть оригинал и смысла нет переплачивать. я ж тебе скинул ссылку с драйва свою, там на фото датчик - на датчике нет ни единого намека на Хелла я к мастеру приехал он мне сразу сказал у тебя пинда датчику впуска, бери только оригинал, все что другое - ерунда. я ж думал непывает, зашел сюда, покурил инет - нифига. |
22 09 2014, 20:21
Колян61
Теперь понял. Есть такой пункт про коррекцию,а за что он еще отвечает ?
22 09 2014, 20:25
Padluka : Колян61 Теперь понял. Есть такой пункт про коррекцию,а за что он еще отвечает ? ![]() да х.з. ты лучше с этим вопрос к artk постучись - вот он шарит, еще тут мужики шарящие есть а я так только подглядываю в инпу при диагностике |
22 09 2014, 20:28
Колян61 : Padluka : Колян61 Теперь понял. Есть такой пункт про коррекцию,а за что он еще отвечает ? ![]() да х.з. ты лучше с этим вопрос к artk постучись - вот он шарит, еще тут мужики шарящие есть а я так только подглядываю в инпу при диагностике Ясно,но про коррекцию спасибо,сам завтра датчик менять буду))))) |
22 09 2014, 20:30
Padluka : Колян61 : Padluka : Колян61 Теперь понял. Есть такой пункт про коррекцию,а за что он еще отвечает ? ![]() да х.з. ты лучше с этим вопрос к artk постучись - вот он шарит, еще тут мужики шарящие есть а я так только подглядываю в инпу при диагностике Ясно,но про коррекцию спасибо,сам завтра датчик менять буду))))) смотри его не так просто менять, не сломай клапан ваноса, иначе пиндец будет да и откручивать нужно осторожно |
22 09 2014, 20:31
Padluka : Колян61 : Padluka : Колян61 Теперь понял. Есть такой пункт про коррекцию,а за что он еще отвечает ? ![]() да х.з. ты лучше с этим вопрос к artk постучись - вот он шарит, еще тут мужики шарящие есть а я так только подглядываю в инпу при диагностике Ясно,но про коррекцию спасибо,сам завтра датчик менять буду))))) Оригинал брал? |
22 09 2014, 20:32
Колян61 : LaGGeR : Как ее скинуть? Позвонил знакомому, сказал хэлла и есть оригинал и смысла нет переплачивать. я ж тебе скинул ссылку с драйва свою, там на фото датчик - на датчике нет ни единого намека на Хелла я к мастеру приехал он мне сразу сказал у тебя пинда датчику впуска, бери только оригинал, все что другое - ерунда. я ж думал непывает, зашел сюда, покурил инет - нифига. Так тебе даже и сказали в комментах что хэллу брать надо)) так и не будет написанно. Там все надписи стерты |
№20
22 09 2014, 20:34
LaGGeR : Колян61 : LaGGeR : Как ее скинуть? Позвонил знакомому, сказал хэлла и есть оригинал и смысла нет переплачивать. я ж тебе скинул ссылку с драйва свою, там на фото датчик - на датчике нет ни единого намека на Хелла я к мастеру приехал он мне сразу сказал у тебя пинда датчику впуска, бери только оригинал, все что другое - ерунда. я ж думал непывает, зашел сюда, покурил инет - нифига. Так тебе даже и сказали в комментах что хэллу брать надо)) так и не будет написанно. Там все надписи стерты пфффф...писали те кто не осведомлены. нет там никаких затертостей
№21
22 09 2014, 20:37
надо было родной ее не выкидывать, а так же сфотать. там только надпись BMW и номер, и нет никаких упоминаний о другом производителе. я не утверждаю 100% что именно BMW производитель, но и нет подтверждения что Хелла его производит, а может Сименс или БОШ... может быть? я думаю да
№22
22 09 2014, 20:39
Колян61 : LaGGeR : Колян61 : LaGGeR : Как ее скинуть? Позвонил знакомому, сказал хэлла и есть оригинал и смысла нет переплачивать. я ж тебе скинул ссылку с драйва свою, там на фото датчик - на датчике нет ни единого намека на Хелла я к мастеру приехал он мне сразу сказал у тебя пинда датчику впуска, бери только оригинал, все что другое - ерунда. я ж думал непывает, зашел сюда, покурил инет - нифига. Так тебе даже и сказали в комментах что хэллу брать надо)) так и не будет написанно. Там все надписи стерты пфффф...писали те кто не осведомлены. нет там никаких затертостейУ тебя их и нет, потому что ты взял за оригинал за 4600, а хэлла тот же поставщик что и твой оригинал |
№23
22 09 2014, 20:40
Колян61 : Padluka : Колян61 : Padluka : Колян61 Теперь понял. Есть такой пункт про коррекцию,а за что он еще отвечает ? ![]() да х.з. ты лучше с этим вопрос к artk постучись - вот он шарит, еще тут мужики шарящие есть а я так только подглядываю в инпу при диагностике Ясно,но про коррекцию спасибо,сам завтра датчик менять буду))))) смотри его не так просто менять, не сломай клапан ваноса, иначе пиндец будет да и откручивать нужно осторожно Да там менять 2 сек,я уже менял мертвый на сваг,в итоге ошибка по ваносу осталась (по выпуску,ванос рабочий ремкомплект стоит,клапана пашут) почитал,понял что датчик говно по показаниям врет,заказал оригинал
№24
22 09 2014, 20:43
Колян61 : надо было родной ее не выкидывать, а так же сфотать. там только надпись BMW и номер, и нет никаких упоминаний о другом производителе. я не утверждаю 100% что именно BMW производитель, но и нет подтверждения что Хелла его производит, а может Сименс или БОШ... может быть? я думаю да Bmw не делает датчики. Старый остался, но он другой, тоньше. Раньше были такие теперь другие. Старые убрали уже |
№25
22 09 2014, 20:45
LaGGeR : Колян61 : LaGGeR : Колян61 : LaGGeR : Как ее скинуть? Позвонил знакомому, сказал хэлла и есть оригинал и смысла нет переплачивать. я ж тебе скинул ссылку с драйва свою, там на фото датчик - на датчике нет ни единого намека на Хелла я к мастеру приехал он мне сразу сказал у тебя пинда датчику впуска, бери только оригинал, все что другое - ерунда. я ж думал непывает, зашел сюда, покурил инет - нифига. Так тебе даже и сказали в комментах что хэллу брать надо)) так и не будет написанно. Там все надписи стерты пфффф...писали те кто не осведомлены. нет там никаких затертостейУ тебя их и нет, потому что ты взял за оригинал за 4600, а хэлла тот же поставщик что и твой оригинал не 4600 а 3900, это первое, а во-вторых, не надо мне рассказывать что и как бывает на запчастях и где затерто... вот датчик который выпускался до 25.10.2004 г 12 14 1 438 081 а вот который выпускается по наше время 12 14 7 539 165 дальнейшего разговора не вижу смысла. Ты или читаешь между строк или не хочешь читать что тебе пишут. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
