№1326
29 08 2014, 10:33
Серега 330Ci
+1 Сделал вывод после 2-х баков в разных режимах, что расходомер +- правду показывает. |
№1327
29 08 2014, 11:11
я на 1500 рублей проезжаю 330 км.
45 литров бензина 13.6 литров на 100 км приборка показывает точно. у кого не точно- ищите проблему в подаче топлива. ща перед 1 сентября 14 кажет. пару дней назад сбрасывал. но обсуждать в этой теме расход не нужно. термос на него не влияет. я полагаю, что все таки тупняк в жару связан с в частности ваносом. ибо он управляется маслом. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1328
29 08 2014, 11:49
artk : я на 1500 рублей проезжаю 330 км. 45 литров бензина 13.6 литров на 100 км приборка показывает точно. у кого не точно- ищите проблему в подаче топлива. ща перед 1 сентября 14 кажет. пару дней назад сбрасывал. но обсуждать в этой теме расход не нужно. термос на него не влияет. я полагаю, что все таки тупняк в жару связан с в частности ваносом. ибо он управляется маслом. значит надо поставить радиатор на масло в разрыв шланга ваноса ))) |
№1329
29 08 2014, 12:00
G.S.A. : artk : я на 1500 рублей проезжаю 330 км. 45 литров бензина 13.6 литров на 100 км приборка показывает точно. у кого не точно- ищите проблему в подаче топлива. ща перед 1 сентября 14 кажет. пару дней назад сбрасывал. но обсуждать в этой теме расход не нужно. термос на него не влияет. я полагаю, что все таки тупняк в жару связан с в частности ваносом. ибо он управляется маслом. значит надо поставить радиатор на масло в разрыв шланга ваноса ))) Упадет давление... |
№1330
29 08 2014, 12:52
и масло будет все время холодное. и вылезет из всех щелей.
мой ХТ на моей машине охладил масло с 108 до 98. что я считаю отличным результатом =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1331
29 08 2014, 12:59
Slokot : G.S.A. : artk : я на 1500 рублей проезжаю 330 км. 45 литров бензина 13.6 литров на 100 км приборка показывает точно. у кого не точно- ищите проблему в подаче топлива. ща перед 1 сентября 14 кажет. пару дней назад сбрасывал. но обсуждать в этой теме расход не нужно. термос на него не влияет. я полагаю, что все таки тупняк в жару связан с в частности ваносом. ибо он управляется маслом. значит надо поставить радиатор на масло в разрыв шланга ваноса ))) Упадет давление... ну эт надо проверяь |
№1332
29 08 2014, 13:02
artk : и масло будет все время холодное. и вылезет из всех щелей.
мой ХТ на моей машине охладил масло с 108 до 98. что я считаю отличным результатом |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1333
29 08 2014, 13:05
№1334
29 08 2014, 13:07
artk : и масло будет все время холодное. и вылезет из всех щелей. мой ХТ на моей машине охладил масло с 108 до 98. что я считаю отличным результатом тупняк в жаркую погоду прошел ? у тебя щас томат или мешалка? |
№1335
29 08 2014, 13:11
G.S.A. : Slokot : G.S.A. : artk : я на 1500 рублей проезжаю 330 км. 45 литров бензина 13.6 литров на 100 км приборка показывает точно. у кого не точно- ищите проблему в подаче топлива. ща перед 1 сентября 14 кажет. пару дней назад сбрасывал. но обсуждать в этой теме расход не нужно. термос на него не влияет. я полагаю, что все таки тупняк в жару связан с в частности ваносом. ибо он управляется маслом. значит надо поставить радиатор на масло в разрыв шланга ваноса ))) Упадет давление... ну эт надо проверяь А че проверять-то? Увеличится длинна магистрали, т.е. нужно будет более производительный насос, больший объем масла больше сожмется. Итогом будет кривоработающий ванос... |
№1336
29 08 2014, 13:18
Ну все, полезли в дебри
Мы ждем перемен!" |
№1337
29 08 2014, 13:37
Slokot : больший объем масла больше сожмется. Во всей фразе это меня больше всего смущает...
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№1338
29 08 2014, 13:46
я думаю скорей будут пульсации.
№1339
05 09 2014, 00:44
artk
Уважаемый artk, к сожалению не смог осилить все 44 страницы треда. Есть пара вопросов - 1. Я правильно понял, что в качестве исходного штока можно использовать Wahler-овский, укоротив его на ХХХ мм? Насколько точно, чтобы получить температуру открытия примерно 89градС? 2. Если пойти по пути закладки 4-мм огрызка в шахту штока, то не нужно ли этот отрезок винта там как-то дополнительно фиксировать? И если да, то чем? Вообще бы хотелось просто приобрести пару ваших изделий, но я сильно не из РФ. ЗАранее спасибо за ответы. |
№1340
05 09 2014, 04:45
artk
Ну что?допрыгался,Кулибин? Вон уже Интерпол тобой интересуется!)) |
№1341
05 09 2014, 05:36
Генерал : artk Ну что?допрыгался,Кулибин? Вон уже Интерпол тобой интересуется!)) Мы ждем перемен!" |
№1342
05 09 2014, 09:08
Konishiki-Lite : artk Уважаемый artk, к сожалению не смог осилить все 44 страницы треда. Есть пара вопросов - 1. Я правильно понял, что в качестве исходного штока можно использовать Wahler-овский, укоротив его на ХХХ мм? Насколько точно, чтобы получить температуру открытия примерно 89градС? 2. Если пойти по пути закладки 4-мм огрызка в шахту штока, то не нужно ли этот отрезок винта там как-то дополнительно фиксировать? И если да, то чем? Вообще бы хотелось просто приобрести пару ваших изделий, но я сильно не из РФ. ЗАранее спасибо за ответы. не правильно, вахлер не подходит. надо брать бехр |
№1343
05 09 2014, 09:09
Konishiki-Lite : artk Уважаемый artk, к сожалению не смог осилить все 44 страницы треда. Есть пара вопросов - 1. Я правильно понял, что в качестве исходного штока можно использовать Wahler-овский, укоротив его на ХХХ мм? Насколько точно, чтобы получить температуру открытия примерно 89градС? 2. Если пойти по пути закладки 4-мм огрызка в шахту штока, то не нужно ли этот отрезок винта там как-то дополнительно фиксировать? И если да, то чем? Вообще бы хотелось просто приобрести пару ваших изделий, но я сильно не из РФ. ЗАранее спасибо за ответы. нет, я как раз делаю проставку, затем подбираю ее длинну, чтобы термостат был максимально холодный, на при этом герметично закрывался, дабы зимой не возникало проблем с прогревом. ничего дополнительно крепить не нужно, оттуда ничего никуда не вывалится. в личке по остальным вопросам списались =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1344
05 09 2014, 16:25
artk : нет, я как раз делаю проставку, затем подбираю ее длинну, чтобы термостат был максимально холодный, на при этом герметично закрывался, дабы зимой не возникало проблем с прогревом. ничего дополнительно крепить не нужно, оттуда ничего никуда не вывалится. в личке по остальным вопросам списались Да, понятно, спасибо! |
№1345
09 09 2014, 10:27
есть пара термостатов в наличии.
Налетай перед холодами:):):) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1346
09 09 2014, 12:18
artk : есть пара термостатов в наличии. Налетай перед холодами:):):) Скоко? |
№1347
09 09 2014, 12:24
Timurk0 : artk : есть пара термостатов в наличии. Налетай перед холодами:):):) Скоко? 2 штуки |
№1348
09 09 2014, 13:00
отписал в лс
№1349
10 09 2014, 23:46
karter : Timurk0 : artk : есть пара термостатов в наличии. Налетай перед холодами:):):) Скоко? 2 штуки
Мы ждем перемен!" |
№1350
12 09 2014, 12:24
Сделал термос, температура стала сильно прыгать, термос бехр в шахту кинул обточенный винт из нержи 4мм длинной, при езде по трассе 87-88, город газ-тормоз по светофорам от 92 до 96 иногда, пробка тормоз- тормоз 92. как то так получилось, думаю может всё- таки шарик поискать из подшипника на 4мм, прогревается в штатном режиме. Нижняя трубка от радиатора горячеет при 87 по 7 тесту и сразу врубается доп вентилятор. у всех так?
donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 300 |
