    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
Gangster
Говорю, вот 500 руб на мак
Того рот (с).
    • На форуме с 04 04 2011, 16:20
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
EL :
Gangster
Рисковано) Вдруг попадешь на рейд по взяткам...
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
http://www.drive2.ru/l/4023461/
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
diabolus :
Где перечень ментовских требований, которые являются законными??
+1
И еще вопрос к знатокам:
Где и при каких условиях сейчас могут проверять степень тонировки?
И имеют ли право выписывать штраф до замера?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
Саня :
diabolus :
+1
без замера точно не имеют. тк для штрафа нужны основания
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Светопропускаемость стёкол можно замерять при температуре тауметр тоник -10* до + 40*..
Измеритель светопропускания стекол Блик-Н (тауметр Блик)
Тауметр Блик внесен в Государственный реестр средств измерений и соответствует ГОСТ 51709-2001.
Тауметр Блик-Н предназначен для измерения светового коэффициента пропускания стекол автомобиля (процент тонировки). Возможность измерений в любое время суток.
Технические характеристики тауметра Блик-Н:
Диапазон измерений светового коэффициента пропускания стекол 60-100%
Максимально допустимое значение абсолютной погрешности измерения коэффициента пропускания 2%
Диапазон показаний светового коэффициента пропускания стекол 0-100 %
Толщина измеряемых стекол 3 - 10 мм
Время прогрева не более
2 минуты
Напряжение питания 12 В
Температура окружающего воздуха от - 10 до + 40 оС
Габаритные размеры:
197х75х146 мм
Масса измерителя тонировки не более 0,9 кг
ИСС-1 предназначен для измерения интегрального коэффициента направленного пропускания обзорных стекол автомобилей в диапазоне длин волн 380... 780 нм. Величина коэффициента измеряется в процентах.
Прибор оснащен интерфейсом RS-232 для связи с персональным компьютером.
В комплект прибора (тауметра) входят измерительный блок, выносной осветитель, выносной осветитель и зарядное устройство для работы от сети. По специальному заказу возможно зарядное устройство для работы от бортовой сети автомобиля.
Соответствует ГОСТ 51709-2001 с учетом поправок №1, вводимых с 1 марта 2007 г.
Не требует корректировки на толщину стекла
Автоматическая компенсация внешней засветки
Диапазон измерения коэффициента светопропускания 2... 100 %
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности не более 2 %
Максимальная толщина измеряемых стекол 7.5 мм
Масса c чехлом не более 2 кг
Питание встроенная аккумуляторная батарея
Габаритные размеры блок измерительный (БИ): 155х70х180 мм
осветитель (ОС): 120х60х60 мм
фотоприемник (ФП): 120х60х60 мм
Способ индикации ЖКИ, 4 разряда
Рабочая температура -10... +40 °C
Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора не менее 8 часов
Подзарядка аккумулятора от сети переменного тока 220 В 50 Гц через адаптер
Источник освещения белый светодиодный излучатель
Ресурс источника освещения 10 лет
Межповерочный интервал 12 месецев
Тауметр "Свет" предназначен для измерения светового коэффициента пропускания стекол автомобиля (процент тонировки) в диапазоне длин волн 380- 780 нм в соответствии с ГОСТ 27902-88 и ГОСТ 5727-88.
Основные особенности тауметра Свет:
быстрота установки рабочего режима;
полуавтоматическая калибровка, не требующая дополнительных приспособлений;
минимальное время получения результата измерения;
автоматизированная обработка результатов калибровки и измерений с выводом их на цифровой индикатор;
наличие автономного источника питания;
наличие индикации предельно-допустимого напряжения разряда аккумулятора;
магнитные головки излучателя и измерительного блока легко устанавливаются и центрируются на стеклах относительно друг друга в процессе измерений;
автоматическое выключение питания после окончания работы;
малая потребляемая мощность и масса измерителя.
Технические характеристики тауметра:
Диапазон измерений светового коэффициента пропускания стекол 20-99 %
Толщина измеряемых стекол 3 - 6 мм
Время измерения (проверка тонировки)
Потребляемая мощность не более 4 Вт
Диапазон рабочих температур тауметра от - 40 до + 40 о С
Габаритные размеры:
излучатель
фотоприемник
63х63х90 мм
114х70х50 мм
Масса измерителя тонировки 1,4 кг
Состав комплекта:
- измеритель коэффициента светопропускания стекол "Свет"
- поверочное стекло
- аккумулятор
- комплект кабелей
- зарядное устройство
- сумка поясная
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
Конь В Пальто :
и не стоит забывать что у всех приборов раз в год поверка.
Рекомендуем почитать на тему Тонировка 1 июля
    • На форуме с 26 06 2011, 22:45
    • Сообщений 19696
    • Авто: КлУбнИчНая куПеШка / Мышь серая полевая
чет про влажность воздуха ниче не сказано
это принципиальный момент ::42::
У кого какие фантазии во время заправки?
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
::rulezz:: :cool: ::byy:: :D ::41:: ::fun:: ::dr:: ::21:: ::44::
Госдума запретила сотрудникам ГИБДД снимать в качестве обеспечительной меры номера с автомобилей при сверхнормативной тонировке или за езду без страховки.
http://kommersant.ru/doc/2569474
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Главное, чтобы штраф был не 10-ка :mrgreen:
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
в понедельник поеду тонироваться.
что-то надоело в аквариуме гонять.
    • На форуме с 14 09 2011, 17:17
    • Сообщений 385
    • Авто: LR FR2 2.2TD AT (BMW 330CI MKПП была)
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
тут данные при которых аппарат могет работать, а нормативные показатели влажности и прочего это уже для замера, и вообще мерить по закону могут только на стационарных постах в специально подготовленном месте для этого, слова гиббдд но этого не кто не соблюдает
Была BMW 330CI MKПП
Конь В Пальто :
осталось узнать какой штраф будет
FesT :
Конь В Пальто :
а разве он изменился?
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
Yan_330 :
ссылку на закон по которому мерить могут только на стац постах? ::kor::
J U V E N T U S
STR8 :
FesT :
Конь В Пальто :
ладно, а какой был? ::xa::
    • Сообщений 8575
FesT
500 рупей вроде
J U V E N T U S
23RUS :
FesT
500 рупей вроде
он самый. пятихаточку мне однажды выписали
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
23RUS :
Yan_330 :
Тоже хочу почитать где в оф. доке это написано свежее
- на м43 встанет?
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
STR8 :
23RUS :
FesT
500 рупей вроде
+1 год назад 500р выписывали и отпускали. номера и пленку не заставляли снимать.
я правда не бычил. был согласен с нарушением и готов оплатить штраф. поржали и разошлись.
    • Сообщений 4680
Конь В Пальто :
С какого числа поправки вступают в силу?
Витёк :
Конь В Пальто :
по идее уже вступили
STR8 :
Витёк :
Конь В Пальто :
::23::
З.ы.
Скоро штраф за тонер 5 000,00рцпий будет ::cc:: ::p:: ::hp::
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
STR8 :
Витёк :
Конь В Пальто :
Законы обычно вступают в силу после публикации текста в "Российской газете", по моему.
Но что то мне кажется, влупят они штраф не 500 рублей. Тысячи 3 думаю :)
    • На форуме с 08 02 2011, 14:07
    • Сообщений 3550
    • Авто: Acura RDX, VW Passat 3.2 4motion
Конь В Пальто :
Ну т.е. штраф и до свидание? или штраф, снимаем тонировку и до свидание?
