/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 9685
Серега 330Ci
+1
Сделал вывод после 2-х баков в разных режимах, что расходомер +- правду показывает.
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я на 1500 рублей проезжаю 330 км.
45 литров бензина
13.6 литров на 100 км
приборка показывает точно. у кого не точно- ищите проблему в подаче топлива.
ща перед 1 сентября 14 кажет. пару дней назад сбрасывал.
но обсуждать в этой теме расход не нужно. термос на него не влияет.
я полагаю, что все таки тупняк в жару связан с в частности ваносом. ибо он управляется маслом.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 3397
45 литров бензина
значит надо поставить радиатор на масло в разрыв шланга ваноса )))
    • Сообщений 9685
G.S.A. :
45 литров бензина
Упадет давление...
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
и масло будет все время холодное. и вылезет из всех щелей.
мой ХТ на моей машине охладил масло с 108 до 98. что я считаю отличным результатом
=MapaT= :
    • Сообщений 3397
Slokot :
G.S.A. :
45 литров бензина
Упадет давление...
ну эт надо проверяь
    • Сообщений 3397
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 3397
    • Сообщений 3397
тупняк в жаркую погоду прошел ? у тебя щас томат или мешалка?
    • Сообщений 9685
G.S.A. :
Slokot :
G.S.A. :
45 литров бензина
Упадет давление...
ну эт надо проверяь
А че проверять-то?
Увеличится длинна магистрали, т.е. нужно будет более производительный насос, больший объем масла больше сожмется. Итогом будет кривоработающий ванос...
suum cuique
    • Сообщений 6881
Ну все, полезли в дебри ::p::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Slokot :
Во всей фразе это меня больше всего смущает... ::kor::
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я думаю скорей будут пульсации.
=MapaT= :
    • На форуме с 22 08 2014, 20:55
    • Сообщений 5
    • Авто: E39 530iA M-Sport
artk
Уважаемый artk, к сожалению не смог осилить все 44 страницы треда. Есть пара вопросов -
1.
Я правильно понял, что в качестве исходного штока можно использовать Wahler-овский, укоротив его на ХХХ мм? Насколько точно, чтобы получить температуру открытия примерно 89градС?
2.
Если пойти по пути закладки 4-мм огрызка в шахту штока, то не нужно ли этот отрезок винта там как-то дополнительно фиксировать? И если да, то чем?
Вообще бы хотелось просто приобрести пару ваших изделий, но я сильно не из РФ.
ЗАранее спасибо за ответы.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
artk
Ну что?допрыгался,Кулибин?
Вон уже Интерпол тобой интересуется!))
    • Сообщений 6881
Генерал :
artk
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
Konishiki-Lite :
artk
1.
2.
не правильно, вахлер не подходит.
надо брать бехр :???:
  • Термостат
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Konishiki-Lite :
artk
1.
2.
нет, я как раз делаю проставку, затем подбираю ее длинну, чтобы термостат был максимально холодный, на при этом герметично закрывался, дабы зимой не возникало проблем с прогревом.
ничего дополнительно крепить не нужно, оттуда ничего никуда не вывалится.
в личке по остальным вопросам списались
=MapaT= :
    • Сообщений 5
Да, понятно, спасибо!
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
есть пара термостатов в наличии.
Налетай перед холодами:):):)
=MapaT= :
    • На форуме с 30 12 2013, 10:49
    • Сообщений 197
    • Авто: 325 e46 coupe
Скоко?
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Timurk0 :
Скоко?
2 штуки ::xa::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
отписал в лс
=MapaT= :
    • Сообщений 6881
karter :
Timurk0 :
Скоко?
2 штуки ::xa::
::40::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
Сделал термос, температура стала сильно прыгать, термос бехр в шахту кинул обточенный винт из нержи 4мм длинной, при езде по трассе 87-88, город газ-тормоз по светофорам от 92 до 96 иногда, пробка тормоз- тормоз 92. как то так получилось, думаю может всё- таки шарик поискать из подшипника на 4мм, прогревается в штатном режиме. Нижняя трубка от радиатора горячеет при 87 по 7 тесту и сразу врубается доп вентилятор. у всех так?
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
