    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
по идее можно наверное, если с чеком и упаковкой. это же розничная продажа. лучше обговорить с манагером заранее.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
immer
лучше поменять узел 1 в сборе.
Многие мастера утверждают, что в результате может потечь прокладка поддона
[За что купил, за то и продаю]
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
Анdрей :
immer
интересно с чего бы
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 03 02 2014, 20:52
    • Сообщений 5
    • Авто: е 32
занимаем ремонтом авто. так вот из опыта работ. перешли на виктор рейнз все сальники , прокладки и герметик только " VR" .
а то что сечас все делается по другому в отличии от старых авто . так обусловленно сроком эксплуатации авто которое сейчас заложенно на 3-5 лет. т.е. 150-180т.км.
вот потому и многие жидкостя в авто идут на "весь срок службы "
а что будет с маслом в акпп за 180т.км пробега ?
да и двиги у старых движков рабочая температура в районе 90 а на современных свыше 100 поэтому и ресурс их меньше.
решать конечно только вам что ставить но все зависит от производителя .
если старого образца то рейнз если нового то оригинал ::34::
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Взял ремкомплект оригинал. Я правильно понимаю, что в ремкоплекте сальник уже будет впрессован ?
    • Сообщений 32638
соболь :
старого образца оригинала не существует уже 15 лет.
а нового образца только оригинал и есть. приличного неоригинала не встречал.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
immer :
читай внимательно первый пост. вернее ссылку в нем.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Задний сальник коленвала. Для специалистов.
    • Сообщений 900
А сколько стоила замена ? Мне в сервисе сказали 9000. По-моему дороговато.
    • Сообщений 32638
immer :
а снять-поставить кпп думаешь 2 рубля стоит?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 900
toolshed
Я понимаю, что это процедура сложная. Но почему-то в Москве дешевле чем в области. Сейчас в московский сервис позвонил, там объявили 6000.
    • Сообщений 32638
immer :
toolshed
вопрос ценообразования в автосервисах дело сугубо индивидуальное. в области может понятия не имеют о чем речь или вспомнили как снимали коробку на передне- или полноприводной трахоме и влупили. не все даже знают даже, что у бмв задний привод. ага ::p::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
immer
интересно с чего бы
Ссылаются на личный опыт.
Предполагаю, что прокладка повреждается/смещается/...
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 900
а как она может повредиться, если ее не трогали
    • Сообщений 32638
immer :
лично я хз как. корявыми руками и/или не соблюдением моментов затяжки.
чтобы снять крышку сальника, нужно отдать 2 болта поддона. соответственно потом нужно их затянуть требуемым усилием.
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... st14238223
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... st14238195
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
Неделю назад менял масло в двс, заметил что ссальник задний снова потек, пробежав порядка 10тыс с момента замены. Оригинал ставил :???:
    • Сообщений 900
hedgehog_13
Ставил ремкомлект ? Может сальник коряво запрессовали ?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
immer
Нет, на рем к/т зажопился, только сальник. Может и коряво, они же коробочники не мотористы
    • Сообщений 900
hedgehog_13
Меня тоже жаба душила, но потом прикинул снова снять/поставить коробку, все же с ремкомплектом уверенней. Не люблю эти сервисы, хочу свой гараж, самому делать
    • Сообщений 32638
hedgehog_13 :
toolshed
неспроста ремкомплект идет с крышкой в сборе.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 10 09 2014, 12:07
    • Сообщений 27
ставили НЕ оригинал viktor reinz с пружиной(покупал я в эКЗИСТЕ) - потек через 100 км
далее грешили на и поменяли прокладку поддона - все равно течет
сейчас опять сняли акпп- все же сальник. заказали оригинал!
цену работ и материалов хотят на меня?
или течет из-за неправильного монтажа?
    • Сообщений 900
У меня у самого опять потек оригинал. Не знаю с чем это связано, может быть разный износ цилиндров, колец и тд, в следствие чего разная нагрузка на коленвал.
    • Сообщений 27
может из-за износа колевала (та часть обо что трётся сальник)
    • Сообщений 27
по фото ни нижней не видно косячного монтажа?
    • Сообщений 32638
telespb
лучше менять полным ремкомплектом (крышка с сальником и болтами)
11141438274
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 900
toolshed
Менял полным, всеравно потеет
