    • На форуме с 18 04 2008, 19:21
    • Сообщений 7
Ситуация следующая:
Год назад сломался ГУР(облом лопастей, далее-заклинило, далее-облом шкива)-замена насоса на новый LUK.
Потом, через пол года первые непонятные симптомы: при повороте руля резко появился тарахтящий звук и сильная вибрация по всему авто, которая усиливается с поворотом руля в обе стороны. Решение проблемы простое - резкие глубокие повороты из стороны в строну. Раз, и все тихо.
Такое повторялось раз 5-6 еще полгода. Естественно, потом на станции никто ничего не видел. Всё гуд.
А вчера это явление появилось снова и устранить его обычным способом я не смог.
Рейка сама сухая, жидкость из бочка ГУР не уходит. Правда, всегда было впечатление немного тугого руля (до этой машины, на других моих авто руль всегда можно было поворачивать легко одной рукой, а здесь можно, но с небольшим усилием.) Может, это специфика данной модели, а может, уже до меня рейку поджимали, что и привило к её убийству.
Кто это проходил, кто уже решал такую проблему, кто подскажет, что это: ГУР или рейка?
Спасибо.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
В ГУР не лез пока, но знаю точно: при исправном ГУР, в E46 руль крутится без всяких усилий (я даже пальцем пробовал) :)
    • На форуме с 29 03 2008, 23:07
    • Сообщений 3024
    • Авто: 325CIребрянка
    • Изображения: 45
Alexander_Br
Не все 46ые одинаковые:)
[pic]13759[/pic]
три вида наклеек в белом и черном цвете...
желающие пишите в лс,ценник 30ру....
FUCK
ну почтой куда угоно/// про наклейки ЖМИ
    • Сообщений 7
В конце этой недели буду разбирать всю систему, искать "вирус" :wink:. А вообще, если я не ошибаюсь, на исправном авто при открытом бочке гура на полном вывороте колес можно увидеть, как жидкость прибывает по обратке из системы(происходит движение жидкости вверх-вниз, разводы на поверхности). А у меня сейчас при любом движении руля, даже до упора, жидкость стоит, как замерзшая.
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
по поводу "тяжелого" руля - думаю, что все ок. руль действительно немного тяжелее попсовых ГУРов, так задумано)
316i - 1999
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
У меня тоже туговат руль... даже на моем москвиче святогоре без гура руль легче крутица чем в БНВ с Гуром... думаю так задумано.. Кстати, у меня при поворте руля в обе стороны НА МЕСТЕ - ГУР гудит чутка, может из-за размеров резины (225/45 Р17)? Это нормально?
    • На форуме с 10 09 2008, 12:01
    • Сообщений 103
    • Авто: E-46 323 2000г. - была, теперь VW GolfV GTI
100% ГУР, у меня была такая же ерунда и лечилась так же, но в один "прекрасный день" вылечить привычным способом не удалось :( , помогла только замена насоса :arrow:
Рекомендуем почитать на тему Что сломалось ГУР или РЕЙКА?
    • Сообщений 7
А кто подскажет где в Москве самый дешевый ценник на этот насос ГУР LUK 541013110 ?
1,5 года назад я покупал за 380$ в Москве, а у нас в Минске за него просили 500$. А сейчас снова та же беда.
Спасибо заранее!
    • На форуме с 10 08 2009, 20:15
    • Сообщений 30
чего это они у вас так быстро летят?? может в вам следует обратить внимание на масло рекомендованное для данного гура! просто был подобный случай,человек так-же мучался а в итоге оказалось что ему ни ATF надобыло лить,а декстрон!лил он всю дорогу ATF по чьей-то глупости-то-есть крышка заливная была не родная и на ней было выбито ATF ! пробейте по вину какое именно масло необходимо для вашего авто!
Последний раз редактировалось Александр745i 11 08 2009, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7
Применял Castrol TQ-D dextron II
