    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Как быть тогда? Искать его в ИНПЕ, если не запустится то менять ? Или блок ремонтируется ?
    • Сообщений 900
Темуджин
Еще одна попытка :) Поправь если не так.
На №4 и №1 постоянно висит 12В. На №2 приходит управление. Вентилятор крутится. Когда управление пропадает, то вентилятор еще крутясь генерирует напряжение и дает его в обратку на №2, тем самым контроллер определяет работает он или нет. Так ? ::39::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
immer писал(а):
Темуджин
не задуряйся :) ...ищи в ИНПЕ параметр активации вентилятора.....
    • Сообщений 900
Темуджин
Нашел, называется E-Blower. Давал ему 10% и 90%, не включается.
Если проблема в блоке, ремонтопригодный ли он или же там такие элементы, которые запаришься искать ? Я думаю врятли там будет такая банальная проблема, что провод отвалился. Или же снять и посмотреть ?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
sanek-pm писал(а):
я так понимаю управляющий провод замыкает цепь по сигналу двигателя вот и все, это обыкновенный электродвигатель вот и надо его проверить, работает он или нет, что я имел ввиду.
ты про ШИМ слышал?
почитай
на вентиляторе сверху стоит датчк аук. датчик контроля качества воздуха. он управляет заслонкой рециркуляции в автоматическом режиме.
вентилятор управляется контроллером, который расположен около двигателя вентилятора.
как правило там либо провода отваливаются, окисляются, либо внутри все приходит в негодность.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
immer писал(а):
Темуджин
ты погугли- ремонт вентилятра е46. нашел? молодец, сюда запости. не нашел? молодец, покупай новый вентиль и удивись его цене.
сколхозить или вывести в кнопку в салон - проканает только на жигулях. тут не пойдет изза обратной связи
    • Сообщений 900
artk
Очень давно случайно находил ремонт вентилятора, мужик паял в вентиляторе.
Я искал по-английский, но ничего толкового не нашел, на англ. форумах разговоры как проверить и тд, но конкретно по ремонту ничего не нашел.
Я завтра еду на разбор, вот и думаю, может купить его заодно. Его можно сразу протестировать без установки. Просто не окажется ли, что потом сниму старый, а там тупо как ты говоришь отвалились провода.
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
блин, но почему не купить новый-то?! ::16::
потом вот купишь такой тачан, с тумблерами всякими в салоне и кучей "соплей" напрямую по всей машине ::p:: потом всё это начинает глючить или того хуже коротить и звезда!
ну нет денег на ремонт - ну купите вы жигули и подсоединяйте всё напрямую!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 900
fantom
На англ. форуме люди пишут, что купили новый вентилятор, а он все равно не пашет. Я не хочу в такую же ситуацию попасть. По сто раз разбирать машину и кататься менять вентилятор.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
если напрямую он работает, то меняй и всё... ::p:: фигли танцы с бубнами вокруг машины плясать?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 900
Я сниму вентилятор, посмотрю провода на блоке. Если они целые, то меняю вентилятор, если окислились, то попробую исправить. В сам блок нет смысла лезть, некоторые перепаивают транзисторы, но толку никакого, поэтому это лишняя трата времени.
Можете подсказать по снятию вентилятора. В ТИСе написано, что нужно снять бампер. Без снятия бампера нереально снять ? Очень давно менял воздуховод перед вентилятором, но бампер не снимал.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
снимать по-любому бампер...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 900
Спасибо !
    • Сообщений 900
Снял вентилятор, управляющий провод окислился и отвалился. Запаял, накинул временно на фишку, подключил ИНПу. Ошибок нет, в ручную ставлю вращение, крутится. Вроде все нормально, но когда завел машину, он не запускался. В руководстве написано, что при первом пуске машины, он включается на 20 сек для проверки его работоспособности. В ручную также запустился, ошибок нет, но почему он программно не запустил его ?
    • Сообщений 900
Ребят, подскажите по вышестоящему вопросу, а то надо сегодня ставить обратно.
    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
уважаемые знатоки поделитесь инфо - чем лучше эта последняя прошивка 7564450 для BMW 325ci e46 M54B25 (MS43,EU3,МКПП) вместо прошитой сейчас в авто (Номер программы 7532433, офиц.номер 7506937, номер сборки 7532431) ? в чем улучшения ?
Последний раз редактировалось ASukrnet 07 09 2014, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Никто не ответит
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
artk писал(а):
Alexandr Boyko писал(а):
Проблемы будут если лсз с купе поставить на седан. Вот тогда его кодировать надо, иначе светиться задние фонари будут не корректно.
ставишь блок в тачку и кодируешь его по заданию. без мана. и все.
потом только с вином разобраться и пробегом. ну и фа есетсевенно из приборки прочитать,Ю в лсз записать
А если нету в приборке ФА, тогда что делать?
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Т.к. дорестайл
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
у меня INPA не идентифицирует DME при нажатии F2,тем самым не определяет номер железа, номер шины и т.д.,пишет ApiJobCheckStatus : error#98 SYS 0008 : Job Not Found и т.д. Однако кодировочные данные читает при F3, как исправить ?
у всех так INPA показывает?
Последний раз редактировалось ASukrnet 10 09 2014, 13:04, всего редактировалось 9 раз(а).
    • Сообщений 900
Не могу понять, в инструкции написано, что вентилятор должен включится при старте на 20%
Цитата:
When the vehicle is first started the fan is activated briefly (20% of maximum speed), then
it is switched off. This procedure is performed for diagnostic purposes.
Сегодня наблюдал, вентилятор так и не запустился. Ошибок нет, в ручную через ИНПу запускается.
    • Сообщений 5128
значит кодируй по sa - в первом посте это и написано
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
включи кондей
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
Kirux0 писал(а):
Никто не ответит
разве нет умельцев сравнить прошивки 7532431 и 7564450 ,например в ECU Titanium ?
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
включи кондей
+1
Может управляющий блок наелся на венте??? Может же и такое быть :)
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
