№101
09 08 2014, 19:42
Привет! У тебя же салон брал?)) ты свои планки под дерево не продаешь случаем?)))
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№102
10 08 2014, 17:50
Рус,
коробку починил? В чем проблема оказалась (если "да")? © О.Уайлд. |
№103
11 08 2014, 08:54
Анdрей : Рус, коробку починил? В чем проблема оказалась (если "да")? еще нет! Жду мастера с отпуска
дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
№104
11 08 2014, 17:08
![]() дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
№105
11 08 2014, 17:52
Она шикарна! Поанки как делал?? Или покупал такие? Сколько вышли
№106
11 08 2014, 18:20
Shum : Она шикарна! Поанки как делал?? Или покупал такие? Сколько вышли Спасибо, Shum ![]() дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
№107
02 09 2014, 13:19
настало время поменять задние колодки, выбор пал на ате керамика, на передней оси давно стоят такие, претензий нет, особенно плюс -это нет черной пыли на колесных дисках и не плывут при первом же отормаживании .
1. ATE керамик 13.0470-7079.2 колодки дисковые- 2 957 р 2. Meyle 300 343 5115 датчик износа колодок- 260 р. ![]() ![]() дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
Рекомендуем почитать на тему Дневник купешка 330 Ci
№108
02 09 2014, 16:08
№109
02 09 2014, 18:04
суперская , только люка не хватает , с открытым люком вообще злюка была бы ) еще моник , и м руль для полного счастья ) Как надумаешь продавать свистни ) твоя теперь самая вкусная после того как хэмми свою продал
№110
02 09 2014, 18:44
alisagg : суперская , только люка не хватает , с открытым люком вообще злюка была бы ) еще моник , и м руль для полного счастья ) Как надумаешь продавать свистни ) твоя теперь самая вкусная после того как хэмми свою продал Спасиб Моник и м руль в планах, скоро будет. И выхлоп хочу аля М, ток встал вопрос ,где взять диффузор для м-тех2 аля М3 ?! Ну , а люк... болгарка в помощь
№111
02 09 2014, 18:49
спроси у хэмми , он заказывал откуда то.
№112
03 09 2014, 09:56
Rus93
Ты коробас починил? Что за проблема была? © О.Уайлд. |
№113
03 09 2014, 10:49
Анdрей : Rus93 Ты коробас починил? Что за проблема была? Не трогай больное Нет, я уже месяца 2 не могу починить , все ни как Поменял все, что можно , только не то , что наеб,,,сь Маховик-сцепление-подшипник коленвала- 2 коробки подкидывал. Я х.з. Попробую опять коробас подкинуть, если найду в Красе
№114
03 09 2014, 10:56
Вапще вида нет у машыны , все какое то черное не выразительное
№115
03 09 2014, 11:00
Таш кент : Вапще вида нет у машыны , все какое то черное не выразительное ![]() ты на свой компакт посмотри
№116
03 09 2014, 11:10
Кабута не понятно что мне завидно
№117
13 10 2014, 09:10
Наелся импульсный датчик абс BMW 34526792896 правый передний, под замену. Стоял датчик ATE, его же и поставил. Т.к оригинал ждать месяц или 4 дня но 8000руб.
ATE 24.0711-5104.3 датчик скорости- 1580 руб ![]() ![]() ![]() дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
№118
24 10 2014, 10:48
Ну что, поситила меня печаль-беда или как я попал
Предпологаю при расточке колена , когда капиталили до меня подЪеб@лись и подгоняли . Поменять без съема колена не получится, если только так же наждачкой подгонять Выпив вечером пол литра вискаря . Скинули движок , а я начал заказывать з.п . денег п..ц уйдет 1. Работа 2. Набор прокладок двигателя вверняя + нижняя часть 3. Кольца 4. Вкладыши коренные+шатуные 5. Теплоэкран прокладка коллектора 6. Коллектор копия Supersprint +термолента+ прошить на евро 2 7. Расточка коленвала под ремонтные наборы вкладышей 8. Масло ориджинал + фильтр ориджинал 9. прокладка гбц металлическая 10. мелочовка 11. болт с шестигранной головкой 12. Поршни? 12. восстанавливать блок? 14. или вообще столб купить ?Итого: Вскрыли бошку, а там ппц, блок гильзован уже. Вопрос стоит ли перегильзовывать, не треснет стенка ? полукольца ![]() разные: 5 с маркировкой Е5 и один D5 по весу тож отличаются![]() ![]() ![]() ![]() дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
№119
24 10 2014, 12:36
на м54 штатно блок гильзован. почему ты думаешь, что это ремонтные гильзы?
№120
24 10 2014, 12:49
Rus93, смотря сколько собираешься проехать ещё на этой машине. Если не меньше 100к км, то капиталка предпочтительней. Если меньше, я бы поставил б/у столб.
№121
24 10 2014, 13:05
Suvorov : Rus93, смотря сколько собираешься проехать ещё на этой машине. Если не меньше 100к км, то капиталка предпочтительней. Если меньше, я бы поставил б/у столб. если у него движок разобран уже, то проще закапиталить а по поводу гильз- все же думаю, что это заводские. если задиров нет, то забей;) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№122
24 10 2014, 13:13
artk : Suvorov : Rus93, смотря сколько собираешься проехать ещё на этой машине. Если не меньше 100к км, то капиталка предпочтительней. Если меньше, я бы поставил б/у столб. если у него движок разобран уже, то проще закапиталить а по поводу гильз- все же думаю, что это заводские. если задиров нет, то забей;) Один цилиндр эллипсом ![]() дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
№123
24 10 2014, 13:15
Есть еще вариант поставить с54......)
№124
24 10 2014, 13:21
Smaug : Есть еще вариант поставить с54......) я большинство з.ч купил уже и свап комплект S54 стоит от 180+ работа
№125
24 10 2014, 13:27
Rus93
один овальный? Ремонт любых редукторов - лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
