    • Сообщений 27078
Tolyan :
а если совсем не эбать моск то купи 2 бухты витой пары получше, 5 категории экранированной, метров 200 провода будет дешевле чем то что я писал выше)
Мне единственное интересно, как ты ее прокладывать собрался?
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 30 11 2011, 14:47
    • Сообщений 937
    • Авто: e46 323i M52TUB25
Tolyan :
а ты в любом спальном районе голову задери в небо и увидишь миллион перетяжек между жилыми домами. Провайдеры интернета при подключении новых домов не особо тратятся на радиоканал. Между домами какраз расстояние такое что перетянуть проводом дешевле. По принципу так, а как конкретно это уже ТС виднее. Витая пара думаю и самонесущая бывает.
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит
    • Сообщений 27078
Tolyan :
Tolyan :
Ну до сервиса понятно, а от него до гаража? Хотя может и можно как-то извратиться))
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 21 09 2012, 20:01
    • Сообщений 450
    • Авто: BMW 323 Ci
аплинк от провайдера - роутер дома - выход на направленную антену (хоть на окне в квартире крепить, хоть уличную на кронштейне) - направленная аутдор антена - провод до роутера, настроенного в режим хот спота в гараже или в сервисе.
есле домашний роутер поддерживает, то на нем настроить ограничение скорости на порту антенны.
Дневник крокодила
ваз 2113
bmw e30 m10b16 1984
ford focus 2 touring мой кашмарный сон
bmw e46 m52tub25 323Ci
    • Сообщений 450
    • Авто: BMW 323 Ci
GmMactep :
в каком направлении гараж и сервис? если в одном, то можно поставить одну отдающую и 2 принимающих антенны.
Дневник крокодила
ваз 2113
bmw e30 m10b16 1984
    • Сообщений 8566
Как у вас там много желаний :))))
Я от дома до дому ставил 2 направленных антенны внешних на 2 роутера. И там ещё по роутеру для раздачи. Расстояние между домами 400м. :)
Основная сложность - чтобы была прямая видимость, иначе любые мокрые помехи сразу ложут сигнал....
Антены такие были: http://www.oldi.ru/catalog/element/0018511/
    • На форуме с 26 02 2012, 13:26
    • Сообщений 312
мути транспорт на 5 гигагерцах так помех меньше !!!!!! как ребята писали (направленные точки доступа). далее регулируй и тестируй сигнал. если сигнал хороший то увеличивай свой тариф до 50 mbit. далее ставиш свитч и 3 - 4 простых dir 300 на разных каналах 2.4 ghz (1-й канал ваш 6, 7 итд клиентские) я думаю это самое простое.
а еще лучше по гаражам проводами, только свитч нужен умный. а там уж кто что хочет пусть сам ставит.
ты им шнурок кинул и гриш тут 10 mbit() с вас 1000р в месяц
Но всетаки позвони провайдеру. спроси. может протянут провод. Ведь оптика по колодцам идет и может у вас там проходит. делов-то....
и про yota не забывай! посчитай все! прикинь! 1400р в месяц а поймать ты можешь теже 50 mbit. скока ты с клиентов поимееш это твое дело. три клиента по 500р/10 mbit и у тебя уже интернет бесплатный
продам: Телик 4х3 (2000р) Хромированные молдинги на купе 3000р
Все что связано с компами мы делаем.
Рекомендуем почитать на тему как построить сеть?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
kostet-e46 :
Там йоты нет вообще ::xa::
им нужна помощь!
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
GmMactep :
GmMactep :
Нет, не в одном направлении
им нужна помощь!
    • На форуме с 09 06 2012, 13:45
    • Сообщений 65
    • Авто: 330 coupe
Бери микротик! Это как cisco для нищих ))
две таких 5Ггц http://routerboard.com/RBSXT5nDr2 и делай простой мост от своей квартиры до автосервиса друга, а там уже как хочешь через свитч и рутеры дальше. Максимальная скорость передачи данных между точками состовляет около 220мбит, даже слишком много, учитывая что ether. порты у этих вариантов всего 100мбит.
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Tolyan :
Тут есть своя загвоздка, ынтырнеты, поползут без потерь и стабильно только до 100м по витухи. там уже или усилители или репитеры подрубать, + проблемы с коммуналами, мол кто позволил так вот провода, где проект, где печать... идеально дёшего и сердита, 2е антенны.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
lacoste
ну чего замутил?
