    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а масло жрет?
я вообще решил старую пробку пустить на нужды теста диса. в нее встроить манометр.
на прогретом моторе должно быть 150 МБар разряжение.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Вобщем забавно получается. Сделал короче две вещи всего:
1) Заменил раздроченный свечной наконечник, о чем пост выше.
2) Заменил разъем вот этот на резиновую трубочку подходящую с хомутиком, т.к. разъем этот был не герметичный. Причем второй раз уже так делаю, на том моторе тоже подсасывало через него же. Трубочка - надежно и гарантированно не сосет.
И что вы думаете? Пропали рывки при трогании. То есть фактически пропали. И вообще машина поехала как-то по другому, на первый взгляд скучнее, без рывков и дерганий, просто ровно как паровоз. ХЗ, пока не пойму лучше стало или хуже, но затуп на старте реально практически пропал. Надо бы померять динамику и скинуть адаптации, т.к. при крайнем подключении инпы воздуха показывало 12 кг, что очень похоже на подсос. Думаю подсос через этот разъем и был. ::21::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
а масло жрет?
Сложно сказать, оно куда-то пропадает, но у меня если помнишь поддон был весь в каплях. На днях буду менять масло - погляжу как там поддон после смены сальника колена.
А чем ты собрался измерить 150 Мбар? Это очень маленькое разрежение же.
Кстати мое фото с целлофаном - запуск на холодную. ::21::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
И еще знатоки, подскажите, у помпы должен быть небольшой осевой люфт? Замечу сразу, люфт строго осевой, радиального нету вообще. Как было на новой не помню. Помпа HEPU, менялась год назад где-то. Пробег на ней тысяч 20.
И еще целлофановый тест:
Не сильновато ли засасывает?
Так что, про осевой люфт помпы никто не в курсе? А то может менять надо срочно? ::44::
    • Сообщений 5128
Kirux0 :
я бы поменял. хотя, я когда для профилактики менял ролики (люфтил только один), все заменил а тот один ролик так и остался люфтить, только уже новый ::xa:: ролики INA.. совсем уже китай всё(
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня люфтит и помпа и ролики шумят. я болта положил:)
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Сломалась трапеция сегодня ::p::
Рекомендуем почитать на тему 330 ржавое ведерко на палке )))
    • Сообщений 5128
Kirux0
дворников? небось пластик протерся валом?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Дворников. Еще не вскрывал, но проблема как у всех, правый дворник высоко останавливается, болтается как говно. Думаю тяга обломилась как у всех.
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=68567[/url]
    • Сообщений 5128
Kirux0
могу отправить на опыты старую трапецию, я к ней пытался приделать дорест мотор от скуки ::xa:: на след.день поехал за новой трапецией с рест.мотором))) но тяга в ней цела
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не понял, зачем ты пытался это сделать? Если все тяги целы и мой мотор на нее переставится - конечно заберу. ::44::
    • Сообщений 5128
Kirux0
не все целы, в том то и дело ::xa:: та что по твоей ссылке цела))
а сделать я это пытался так как был в гараже дорест мотор и свободный вечер ::21::
    • Сообщений 5128
Kirux0
кстати по твоей ссылке именно дорест трапеция, она так и ломается. рест ломается по другому, на сколько я знаю
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну я пока свою не вскрывал. На днях вскрое посмотрю что там сломалось. Мне казалось трапеции одинаковые у реста и дореста. Тока втулки вроде разные.
А у меня вообще конец 2001 года машина, там может и рест и дорест стоять внутри, Х его З. ::40::
    • Сообщений 5128
Kirux0
совершенно всё разное там. даже материалы разные, от этого и ломаются по разному. и у тебя не может быть дорест ничего, я такого ни разу не видел. только наоборот видел рест кишки в доресте в конце 2001.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Странно.. Вобщем вскрытие покажет. Что-то точно сломалось, и по симптомам один в один как описывают про поломку этой тяги. ::44::
    • На форуме с 27 09 2013, 20:25
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Kirux0
Изменяешь лолу? ::xa::
"не веришь? иди нaкyй!" (с) Gloom
"Автомобиль — средство передвижения, BMW — средство пилотирования." (с)
Про мое ведерко тут
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А ты чо тут забыл? ::xa::
    • Сообщений 1741
    • Авто: BMW M3 E92
Kirux0
мимо проходил ::xa::
Про мое ведерко тут
    • На форуме с 27 06 2009, 09:35
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
Подпишусь)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
"Металл устал". Проипался сегодня пол дня, чтобы снять трапецию. Пришлось ехать в Русь-трейд чтобы купить нормальный двулапый съемник и головку на 24 длинную. После того как купил нужные инструменты все разобралось довольно быстро.
Как я и предполагал изначально - лопнула труба распорная.. Начисто. А все потому, что втулка пассажирского дворника закисла намертво. Закисла так, что проще было сломаться трубе распорной, чем втулке провернуться. В итоге последние дни пассажирский дворник работал не за счет вращения оси во втулки, а за счет вращения самой втулки целиком со всем крепежом. ::40::
Ну кароч снял я трапецию, покрутил ее в руках, прикинул колхозные способы починки. И все бы ничего, если бы удалось разработать закисшую втулку. Но вот именно это уже нереально. Стопорная шайба срослась со втулкой и покрылась каким-то камнем. Разобрать нереально без вандализма. Даже съемник трехлапый надрывался, но не помог.
В итоге плюнул, поставил все обратно как было, буду искать трапецию. Либо б/у оригинал, либо есть вариант заказать новую Vaico за 2700 рэ. Правда ждать месяц, и это вероятно кетай. Посмотрим. ::18:: ::p::
_________________
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
А вот представь себе, трапеция дорест. По крайней мере никакого пластика, по виду один в один как в фотоотчете, на который я давал ссылку. Машина по вину конец 2001 года. ::fun::
    • На форуме с 22 04 2011, 12:47
    • Сообщений 1161
    • Авто: exBmw e46 330Ci-->exBMW e65 745i--> exBMW e90 325Xi-->BMW f10 520i
она покупалась в Рольф Диамант?)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ммм, думаю да. В Рольфе на Обручева.
    • Сообщений 1161
Kirux0 :
а нет,это юг
