№26
06 08 2009, 05:11
Диагностику мне сделать негде у себя в городе! Город маленький, никто БМВ не знает, нет оборудования и софта!
Пюх M43 вроде |
№27
06 08 2009, 08:02
Денис К.
Ну так профиль тогда заполни по-нормальному и мы будем знать откуда ты. |
№28
06 08 2009, 12:00
Товарищи!!!!!! Давайте пожалуйста ближе к теме!!!!! Что может быть? У кого такое было???
№29
06 08 2009, 19:45
Кто нибудь делал сам диагностику??????
№30
07 08 2009, 13:11
Тема обсуждалась оказывается. Сделайте поиск по катам.
№31
07 08 2009, 13:55
Андрей Кулапов
Обсуждалось!!! Но ответа я так и не нашел!!! |
№32
07 08 2009, 17:13
у меня такое было, но на 34-ке м50в25. у меня давление топлива 1,3 было
Рекомендуем почитать на тему Тупит, провалы, и увеличенный расход топлива
№33
08 08 2009, 14:33
Денис К. : Диагностику мне сделать негде у себя в городе! Город маленький, никто БМВ не знает, нет оборудования и софта!
Пюх M43 вроде На E46 только M43TU, M43 на них не ставились |
№34
08 08 2009, 16:45
Тоже самое, мотор М43ТU. Симптомы один в один, ошибок не показывает.
№35
09 08 2009, 13:05
У меня были именно такие симптомы. Поменял ДМРВ и машинка залетала. Сам сомневался, что причина в этом датчике, потому как стоит он не дёшево. По идее, если ДМРВ неисправен, то если его отсоединить симптомы останутся прежними. Так можно убедиться. Поправьте меня, если не прав.
№36
09 08 2009, 16:33
Kirill Mag
Какой датчик покупал??? В продаже есть какой то не дорогой две с чем то руб. стоит. Думаю может его взять |
№37
09 08 2009, 18:07
Денис К.
Ага, возьми. Если учесть что Бош около 10 000, то бери сразу 4 штуки. Это чтоб потом не искать долго. Или ты настолько богат, что хочешь купить дешёвую вещь? |
№38
10 08 2009, 04:02
Kirill Mag : По идее, если ДМРВ неисправен, то если его отсоединить симптомы останутся прежними.
Это наверное если он совсем издох, то изменений наверное не будет |
№39
10 08 2009, 11:06
изменения должны быть в лучшую сторону, т.к. мозги не видя его должны перейти на аварийную программу. когда у меня патрубок был рваный, то при отключении ДМРВ двигатель работал отлично.
№40
11 08 2009, 10:33
симптомы - те же.
на диагностике у оф. дилера показало ДМРВ. начитался всякого , очень долго копил и купил оригинал ДМРВ. заменил. ноль эмоций |
№41
11 08 2009, 10:38
KrutE
Я брал не оригинал, а Бош. Он, кстати, идёт в оригинале, но дешевле тыщ на 5. |
№42
11 08 2009, 16:08
Съездил на диагностику, сказали ДМРВ. Заказал. Теперь жду когда придет.
№43
11 08 2009, 17:05
Денис К. : Съездил на диагностику, сказали ДМРВ. Заказал. Теперь жду когда придет.
Каким образом приговорили ДМРВ? По каким параметрам? Или ты не вникал? Сейчас пытаюсь устранить подобную причину! |
№44
11 08 2009, 21:46
ДМРВ - это как расшифровуеться?
№45
12 08 2009, 17:09
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха (расходомер)
№46
12 08 2009, 17:12
Тот кто диагностику делал, сказал что это болезнь на них. Типа у него 3 такие уже были и у всех один диагноз.
Позвонил какому то знакомому, приехал на такой же Е46, с нее сняли, мне поставили, все сразу хорошо стало. Поставили мой ему - дело в нем |
№47
15 08 2009, 10:54
Кто может дать номер датчика ДМРВ М43ТУ??? Или фотку где он находиться и как он выглядит. Срочно нужно!!!!
№48
15 08 2009, 11:13
CCCP
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ow_sensor/ №1 это ДМРВ, находится он на соединении корпуса воздушного фильтра и гофрой. |
№49
18 09 2009, 12:11
Схожие симптомы.
(диагносты думают что проблема тоже в нем, нашел уже донора, хочу поменять и убедиться). Можно ли этот Датчик самостоятельно снять и поставить другой? или только в сервис? спс |
№50
18 09 2009, 12:14
HLO можно, довольно легко
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123 |
