    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
знающие подскажите по рулю (рейку)
стоя на месте руль в упор не важно влево в право чуть в перед если сдать она еще крутится чуток и закусывает
то есть получается стоя на месте до упора ,все нормально а если сдат в перед все обратно выкрутить надо усилие приличное
рейка зф прошла 15 000
насос гура примерно 30 000
жидкость в норме
не может же рейка так быстро сдохнуть
в дневнике ни кто не отвечает ,я блин не усну пока не узнаю что и зачем(((
    • Сообщений 8566
Нифига не понял... :)
Но я думаю редукционный клапан в насосе ГУРа застревает...
    • На форуме с 15 09 2012, 11:14
    • Сообщений 714
    • Авто: e53 4.6is
    • Торговая репутация: -2
арт-джавахет
а гур какой, тоже ЗФ с нивы или ЛЮК?
e36 1.6\e39 3.0\e46 2.2\e46 3.0\e53 4.6\Mazda 323 f 1.6
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
стоя на месте руль до упора кручу влево в право не важно, просто до упора далше некуда и еду в перед,как трогаюсь она еще начинает не много крутится и закусывает ,будто что то куда то заходить ,обратно выкрутить надо усилие
хз как еще объяснит ,знал бы что это так бы и написал ::36::
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
JeD писал(а):
арт-джавахет
тоже зф ,когда все это меняли и бачок оригинал
    • На форуме с 21 11 2013, 17:38
    • Сообщений 890
    • Авто: e 46 320iа 2002г.в.
у моего кента была такая шляпа на е34... поменяли насос и обратный шланг все пучком
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=115184[/url]
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
перед тем как машину купил его меняли но туго крутился руль и гудел я поменял ша еще менять :( :(
Рекомендуем почитать на тему рейка или что
    • Сообщений 890
а если на месте руль покрутить и посмотреть двигается жижиа в бачке или нет .... пробывал ? может шток у насоса оторвало... рейка думаю не может наи...ся за такой маленький пробег. у меня б\у уже 25 прошла) и норм все
    • Сообщений 714
    • Авто: e53 4.6is
арт-джавахет
у меня ЗФ от нивы уже как год, полет нормальный :cool: Я бы копал в сторону рейки. А жижа цвет ни на грамм, не поменяла?
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
так не пробовал ,завтра гляну.но стоя на месте крутить все отлично крутится
закус именно когда трогаюсь в перед
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
JeD писал(а):
арт-джавахет
ну по факту она уже больше года просто не много езжу я
да нет вроде жижа в порядке
    • Сообщений 890
а звука посторонего нет никакого ?
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
звука нет но момент закуса чувствуется на руле
прям так четко ощущается момент" захвата "
    • Сообщений 890
ну х.з. может и правда клапан наелся
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
у меня было такое... с рейкой оригинальной.... думал закусывает и ей кирдык... оказалось развал был сбит. после развала все чики-пуки
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
попробовал двигается жижа
совершенно чистая
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
бро а как от развала такое может быть ::hm::
    • На форуме с 07 04 2011, 14:53
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
Раз в раз проблема. Поменял рейку ZF. 20тыс назад. и те же симптомы проявились. Скажу даже больше, в первый же день(подумал вал не притерся или еще чего). Но сейчас случается, но редко. Стараюсь руль до конца не выкручивать, т.е. выкручу и чуток ослаблю. Так вообще на любых 46-х нужно делать, а то рейки у нас капризные...
bumalik писал(а):
А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
но так не должно быть ,если надо развернутся то приходится не до конца ерунда какая то
а насос менял?
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
Нет. насос не менял. Но скоро буду. Воет как волк на луну. Я если честно, вообще не понимаю при чем тут насос. Проблема механическая, насос дает постоянное усилие. Кстати развал делал, не вылечелось. Т.к. рейка 100% оригинал восстановлена на заводе ZF лезть в нее не хочется, пыльники там снимать и т.д. Остается надеяться на лучшее и готовиться к худшему.
через месяц придет комплект koni sport pro kit, поставлю, отпишусь, ушла проблема или нет
    • Сообщений 890
так вообще на любом гуре НАДО делать если хочешь чтоб система прожила подольше)))
Скажу больше не рекомендуется при полном развороте руля в ту или иную сторону газовать так как будут печальные последствия ) чето с давлением происходи и чето рвет
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
сход развал хрен знает ,за месяц что с ним могло случится
    • Сообщений 714
    • Авто: e53 4.6is
арт-джавахет
При повороте руля до конца на новом насосе ты, не должен замечать ни усилия со стороны рейки, ни писка. А так да, правильно говорят. Выкручивать до конца, не очень хорошее занятие. У меня есть рейка, не нужная БУ. Люфт незначительный. 1см где то. Могу отдать за ооооочень дешего.
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
JeD писал(а):
арт-джавахет
спасибо но не бу рейка тем боле пока не известно что это
я такую как ты продаешь снял новый поставил ::xa::
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
точнее не я а сервисмени ::p::
была проблема по ходовке сказали рейка поменяли проблема остался
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
