    • На форуме с 05 10 2011, 07:40
    • Сообщений 1870
    • Авто: e46 325xi (американака)
    • Изображения: 71
Как проверить какой из парктроников не исправен на bmw e60
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/p2nk/[/url]
    • Сообщений 3425
    • Авто: вЫлЫсЫпЫдЫст
p2nk :
посадить кого нибудь за руль, включить заднею и ходишь к каждому паркторнику подставляешь ручку ::cc:: или лучше делать это сверху от крышки багажника.
    • На форуме с 21 08 2007, 15:49
    • Сообщений 161
    • Авто: xxx
Примерно также, как и на других авто:
включаешь зажигание, рычаг в позицию R(если парктроник задний), поочерёдно проверяешь каждый из датчиков парковки, неисправен тот, который не потрескивает при приближении к нему руки. От исправного должны исходить импульсы.
Money talks — bullshit walks
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
А если от всех нет импульса?
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
p2nk :
значит что то не так с рукой ::40::
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
p2nk
вообще то все датчики диагностируются инпой
по каждому датчику расстояние можно посмотреть
им нужна помощь!
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
lacoste :
p2nk
Даже если 1 или 2 не работают?
Рекомендуем почитать на тему Подскажите как проверить парктроники e60
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Подскажите какой предохранитель идет на парктроники? Потому что при проверке рукой, все датчики не шевелятся, как будто все мертвые, но этого быть не может, потому что у нас 5 запасных рабочих датчиков, но когда их ставишь они тоже молчат.
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Могло водой залить блок пдц. Находится в багажнике под полом в пенопластовой обойме.
    • Сообщений 20417
    • Авто: Mini Cooper S
блок PDC в багажнике у запаски йок
болезнь
    • Сообщений 20417
Toner
не успел )
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
А звук они не издают как на е46? Цокот такой
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Парни тогда скажите как блок проверить? Тестером прозвонить? или там предохранитель есть?
    • Сообщений 20417
поставить рабочий на одной из разборок и проверить
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Murman :
в Пензе нет таких разборок, должен быть еще какой нибудь способ.
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Если я правильно понимаю, значит нет предохранителя который отвечает за этот блок?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
А в Пензе и диагностики нет?
    • На форуме с 29 09 2013, 11:50
    • Сообщений 9
    • Авто: Е46 Купе
p2nk
Ну что разобрался?)))
    • Сообщений 1870
    • Изображения: 71
Misha007 :
p2nk
Да, там оказывается блок не работал. Ну и не сколько парктроников, вообщем починили после диагностики.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 25
