20 08 2014, 00:57
Нашел в интернете. Вопрос к владельцам м5 в 60 кузове, кто нибудь пробывал так?
Спортивный старт (Launch Control) В режиме S6, кроме того, имеется функция управления спортивным стартом (Launch Control). Она позволяет каждому водителю попробовать гоночный старт. Только в этом случае система управления SMG берет на себя переключение передач в секвентальном режиме. Вызов функции управления спортивным стартом (Launch Control) производится в несколько этапов: до момента трогания с места водитель нажимает селектор передач вперед и удерживает его в этом положении. Затем он быстро выжимает педаль акселератора до упора. При этом автоматически устанавливается оптимальная для трогания с места частота вращения коленчатого вала двигателя. Теперь, если водитель отпустит селектор передач при полностью выжатой педали акселератора, M5 будет разгоняться с идеальной регулировкой проскальзывания. Водителю не придется переключать передачи до достижения максимальной скорости. Взято с http://m-power.ru/text/statii/1/sip/bmw ... 0_smg3.htm |
20 08 2014, 11:18
ап
20 08 2014, 11:20
а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
20 08 2014, 11:22
сarlsson : а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60 Не знал. Вопрос в том насколько эффективен такой гоночный старт? |
20 08 2014, 11:26
p2nk
это ещё Алла когда Степатти драла пользовалась этой приколюхой http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
20 08 2014, 11:27
p2nk : сarlsson : а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60 Не знал. Вопрос в том насколько эффективен такой гоночный старт? Максимально эффективен с точки зрения разгона Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
20 08 2014, 11:35
p2nk : сarlsson : а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60 Не знал. Вопрос в том насколько эффективен такой гоночный старт? чтоб колесья на месте не крутились, то есть максмально убирает шлифование, как то так
Рекомендуем почитать на тему Спортивный старт (Launch Control) на e60 m5
20 08 2014, 11:36
видел как х6М с ланча стартует
впечатляет
20 08 2014, 11:38
на F кузовах на всех есть, кодированием активируется
20 08 2014, 11:45
сarlsson : а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60 Это даже есть на 325-330 смг В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
20 08 2014, 11:47
БМВэшник : p2nk : сarlsson : а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60 Не знал. Вопрос в том насколько эффективен такой гоночный старт? чтоб колесья на месте не крутились, то есть максмально убирает шлифование, как то так ![]() Лаунч не убирает шлифование, наоборот, чтобы его задействовать необходимо отключить систему стабилизации. Лаунч рассчитан именно для максимально возможного разгона - для этого необходимы нормальные условия: хорошая резина и нормальное покрытие. В этом случае будет минимальная пробуксовка и наиболее эффективный разгон. Нет смысла стартовать с лаунча на лысой резине по асфальту с кочками и при температуре +2 градуса - будешь буксовать до 3 передачи Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
20 08 2014, 11:54
сarlsson
а я думал, он как то по умному загружает колесья и не даёт им уйти в скольжение спасибо
20 08 2014, 11:56
БМВэшник : сarlsson а я думал, он как то по умному загружает колесья и не даёт им уйти в скольжение спасибо ![]() посмотри анлим 500 всё равно все машины шлифуют на старте |
20 08 2014, 11:57
zolter : БМВэшник : сarlsson а я думал, он как то по умному загружает колесья и не даёт им уйти в скольжение спасибо ![]() посмотри анлим 500 всё равно все машины шлифуют на старте не спорю но всё же вдруг там клей какой из шланчика выливается http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
20 08 2014, 12:00
БМВэшник : zolter : БМВэшник : сarlsson а я думал, он как то по умному загружает колесья и не даёт им уйти в скольжение спасибо ![]() посмотри анлим 500 всё равно все машины шлифуют на старте не спорю но всё же вдруг там клей какой из шланчика выливается Такой же, как у тебя на сидениях
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
20 08 2014, 12:02
Филевский : БМВэшник : zolter : БМВэшник : сarlsson а я думал, он как то по умному загружает колесья и не даёт им уйти в скольжение спасибо ![]() посмотри анлим 500 всё равно все машины шлифуют на старте не спорю но всё же вдруг там клей какой из шланчика выливается Такой же, как у тебя на сидениях ![]() это всё происки проклятых империалистов http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
20 08 2014, 12:13
20 08 2014, 12:18
Nigritosina : сarlsson : а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60 Это даже есть на 325-330 смг Нет. Я когда 4 года назад (после покупки e46 SMG) сказал что у меня на 330 есть (предварительно попробовав с ним прокатиться) и что-то про него спросил, мне сразу три человека (Cyber Flash, GUNhed и Tul) сказали, что я дебил. Долго не мог понять что им не нравится, пока bazinotti не объяснил. Оказывается не на m-ках это называется не launch control, а "Помощь при разгоне", ну и пробуксовку абсолютно не контролирует. На m-ках не ездил, про launch control не знаю. Почему-то две страницы нафлудить вышеприведенным было не сложно, а две строчки написать - объяснить, не осилили, видать глубина знаний не позволила. БМВэшник : p2nk это ещё Алла когда Степатти драла пользовалась этой приколюхой У Аллы не M, и, соответственно не launch control. ) |
20 08 2014, 12:23
helicopter : Nigritosina : сarlsson : а в чем вопрос? это на всех М с роботизированными коробками есть, не только на м6 е60 Это даже есть на 325-330 смг Нет. Я когда 4 года назад (после покупки e46 SMG) сказал что у меня на 330 есть (предварительно попробовав с ним прокатиться) и что-то про него спросил, мне сразу три человека (Cyber Flash, GUNhed и Tul) сказали, что я дебил. Долго не мог понять что им не нравится, пока bazinotti не объяснил. Оказывается не на m-ках это называется не launch control, а "Помощь при разгоне", ну и пробуксовку абсолютно не контролирует. На m-ках не ездил, про launch control не знаю. Почему-то две страницы нафлудить вышеприведенным было не сложно, а две строчки написать - объяснить, не осилили, видать глубина знаний не позволила. БМВэшник : p2nk это ещё Алла когда Степатти драла пользовалась этой приколюхой У Аллы не M, и, соответственно не launch control. ) в той теме было написано про контроль после Ланча, оттудава и взял, там высказываний настолько глубоких не было
21 08 2014, 10:44
лаунч это возможность старта с оборотов (когда они находятся в полке крутящего момента) на роботизированных коробках и не только
21 08 2014, 10:50
На мкпп тоже можно ланч сделать...только релещку надо из америки заказать
21 08 2014, 11:09
SHEVA : На мкпп тоже можно ланч сделать...только релещку надо из америки заказать держи первую и резко кидай сцепление.... вот вся суть ланча |
21 08 2014, 11:11
вообще о чем разговор то ?
21 08 2014, 11:12
ещё будут мнения?
21 08 2014, 11:17
KAE : SHEVA : На мкпп тоже можно ланч сделать...только релещку надо из америки заказать держи первую и резко кидай сцепление.... вот вся суть ланча И бесконечно буксуй пока другие от тебя уезжают |
