    • На форуме с 21 10 2013, 15:41
    • Сообщений 317
Доброго Дня, прошу прощения если вопрос поставил не коректно, проблема в том что как в баке остается литров 10 может чуть меньше бенза, мотор перестает тянуть ::16:: заезжаем на заправку заливаем топливо, и как не в чем не бывало едем дальше менял топливный воздушный и масляный фильтр
В чем может быть проблема ::37::
Машина 2001г 2,2
Если запостил не туда прошу прощения
Берегите себя
    • На форуме с 23 06 2014, 09:04
    • Сообщений 362
    • Авто: 325CI
насос? может быть
BMW это не только бесподобная машина. Это ещё символ - наглости, силы, безнаказанности.
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
насос подыхает, замерь давление на рампе
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
не в насосе дело, а в том что весь этот бенз в левой части бака
у меня вылечилось заменой топливного фильтра, так регулятор давления на нем
им нужна помощь!
    • Сообщений 317
Какое давление должно быть ? :cry:
Берегите себя
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
lacoste :
"заезжаем на заправку заливаем топливо, и как не в чем не бывало едем дальше менял топливный воздушный и масляный фильтр"
фильтр поменяли, насос остался из претендентов явных
    • Сообщений 317
lacoste :
как можно починить?
Вроде как месяц назад менял топливный фильтр
Берегите себя
Рекомендуем почитать на тему подскажите в чем может быть дело
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Calm :
lacoste :
как можно починить?
Да не обращая внимание, он старый уже, внимательно не читает предыдущие сообщения ::xa::
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Calm :
3,5 бара, должно набирать сразу после пуска мотора, при прогазовках должно даже расти немного, а не падать
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Начни с замера давления в рампе...
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Меняй насос и забудь :???:
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Автор, вопрос, на "пустом" баке катался? Мог насос воздуха схватить?
Судя по всему такое возможно) Раз периодически бак укатываешь...
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Airatt :
10 литров это не пустой бак, 1/6 от бака!)
все любят дожидаться горящей лампы, что происходит при 8 литрах в баке и когда уже к нулю приближается едут заправляться "по полной" типа ::xa::
вообще лучше так не делать, до четверти дошло - присматривай заправку
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Airatt :
::1:: На сухом баке насос греется и начинает подклинивать
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
man-utd :
Airatt :
Не придирайся ::xa::
Я не имел ввиду его 10 литров, да и не с измерительной колбой он замерял, где примерно 10 там и 5 может быть, и тем более он так достаточно часто ездит...
Поэтому и спросил - не мог ли схватить воздуха
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Airatt :
man-utd :
Airatt :
не психуй ::xa::
им нужна помощь!
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
lacoste :
Airatt :
man-utd :
Airatt :
не психуй ::xa::
::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 317
И воздуха мог схватить, но дело в том что не первый раз такое происходит
Берегите себя
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Calm :
заправляйся чаще - вообще пропадет
им нужна помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
