/ свист на BMW
    • На форуме с 13 11 2012, 10:10
    • Сообщений 346
Всем привет, что может свистеть на хх, а когда чуть нажимаешь на газ, примерно до 1 тыс оборотов свист пропадает, сразу говорю не ремни и не ролики, свист издается где стоит диса. Можетли сама диса свистеть, или кркг? Кркг может ваще издовать свист, если он вдруг неисправен
    • Сообщений 346
А мотор 3 литровый
    • На форуме с 28 03 2013, 09:14
    • Сообщений 1168
вискомуфта
    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
А у меня на холодную свистит. После прогрева (хорошего) пропадает свист. При нажатии на педаль газа свист увеличивается вместе с оборотами.
Тоже муфта? Свист как раз где-то в районе роликов и муфты.
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
    • Сообщений 346
Утром тоже на прогреве слышно какой-то свист
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Может диафрагма дисы прохудилась, или гдето подсос воздуха.
    • Сообщений 346
e46320 :
вискомуфта
Свист издается где стоит диса, а не где вискомуфта... Ещё заметил что если машина загдушена примерно час, потом заводишь свиста не какого нет, как только ВКЛ D появляется свист, ставишь на нейтралку, свист так и остаётся, чуть подымешь оборотов свист пропадает, отпускаешь педаль и обороты возвращаются в своё положение и свистит опять(((((
Рекомендуем почитать на тему свист
    • Сообщений 4525
А у меня свист появляется если машина часов 5-6 постоит. Не представляю что будет зимой ::p::
    • Сообщений 346
А если диафрагма в кркг прохудилась, может быть свист? Как проверить круг? На заведенном двигле открывал масл.горловину крышка присасывется, и наченает вся трестись, да и щуп масл. Тоже тяжело вытащить
    • Сообщений 346
Началось причём только сегодня утром,а вчера давил гашеточку прилично, на спорт режиме, таких ей ввалил.......
    • Сообщений 346
Ну что не кто незнает?
    • На форуме с 04 08 2011, 15:19
    • Сообщений 70
    • Авто: e46 320i, 2001 г. мкпп
MARK017 :
Диса тарахтит вроде. На ютубе есть ролики, как снять ее проверить исправность.
    • Сообщений 27078
Может все проще, и это ремень ::37::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 346
Не ремень, свистит под коллектором где стоит диса, а иногда не свистит, может всё таки кркг? потому что крышка масленной горловины присасывается очень сильно на заведённом моторе, и надоли снимать коллектор чтоб заменить кркг?
    • Сообщений 4525
Я ремень менял. Свист остался.
