17 08 2014, 16:10
Здравствуйте форумчани,пришел к вам за помощью.
Купил e46 318 ресстайл с пробегом 198т.км., покатался до 203т.км. И затроил,начало довить во впуск(( Снял башку и увидел ужас! Собственно вопросы в следующие: Отличие в моторах 318 и 320, оба 2 литровых с разной мощностью(где-то пишут отличия только в турбине,настройках,где то в поршнях распредвалах). Подойдут ли поршня от 320? Подойдет ли мотор без навесного от 320 на мои потраха? Примерная стоимость поршней?(в ексисте от 11 и выше за 1шт.) Как быть?( Кто знает где можно найти б.у. Мотор? Разбек в интернете от 70 за 320. Кто может помочь с запчастями подешевле? Заранее благодорю. P.s. Цилиндр поцарапало(
17 08 2014, 16:28
Если мотор был комон рейл 318, то от 320 столб такой же
17 08 2014, 16:51
вангую свап комплект: где нить 2.5 или сразу 3.0 от 50 до 70 с мкпп, откуда ценник от 70 до 320 - ты там новые дрыгатели чтоль смотришь?!
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
17 08 2014, 16:51
да вроде ничо страшного по фото
клапана поменять, поршень шлифануть : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
17 08 2014, 16:52
barmaley : :D вангую свап комплект: где нить 2.5 или сразу 3.0 от 50 до 70 с мкпп, откуда ценник от 70 до 320 - ты там новые дрыгатели чтоль смотришь?!318d свапнуть на 330i?
17 08 2014, 16:53
Vadimcivic
заслонку то нашли? или сгорела? : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
17 08 2014, 16:53
db710 мы легких путей не ищем
всю малину портишь =))) x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
Рекомендуем почитать на тему Вихревая заслонка завихрилась(((
17 08 2014, 17:28
ТС ищи мотор 2 литра 136 л.с.
они идентичные, навесное менять не придется. |
17 08 2014, 17:31
HapperOk
Да мотор ресстайл m47n 116л.с.,т.е. От 320 подходит? Что такое столб?)) barmaley Я имел ввиду ценник от 70 за 320d мотор,а не 320 т.р.) db710 Как это поршня шлифануть,а с цилиндром что делать?,до конца разберу,потом посмотрим( db710 Заслонки нет,как будто и не было( |
17 08 2014, 17:37
Vadimcivic а тады сори =) лучше махнуть, хотя после свапа даже на идентичный не факт что все там будет гуд =((( подкинуть колечек новых и продавать как есть xD побырику
17 08 2014, 19:34
Vadimcivic : HapperOk Да мотор ресстайл m47n 116л.с.,т.е. От 320 подходит? Что такое столб?)) barmaley Я имел ввиду ценник от 70 за 320d мотор,а не 320 т.р.) db710 Как это поршня шлифануть,а с цилиндром что делать?,до конца разберу,потом посмотрим( db710 Заслонки нет,как будто и не было( Столб это мотор без навески. Товарищ уже прошел через такое. мой столб пошел ему, а себе воткнул м57н 330д в 318д |
17 08 2014, 20:36
barmaley
Колечки имеешь ввиду поршневые? HapperOk Т.е. Он поменял с 318(M47N) на 320(m47n)? Кто-то тут на форуме писал,что разные распред валы,поршня. |
17 08 2014, 21:04
17 08 2014, 21:14
по ETK применимость смотри и будет понятно одни и те же поршня на 318 и 320 или нет, распред валы то же и т.п.
17 08 2014, 23:35
Судя по фото, башка живая (шлифануть только) а вот поршень менять. Я себе б/у брал. У меня цилиндр тоже поцарапало, ничего не делал, притерлось. Дык какой движек в авто? VIN бы чтоб понятней было.
17 08 2014, 23:55
Somns
VIN:Wbaeu71020fv25167 |
19 08 2014, 11:28
Vadimcivic : я уверен и скажу больше, что у меня по вину один мотор, а по факту другой со 136-ю лошадьми да, это он. а вот моторы 136 и 150 коней разные и различия там существенные, вплоть до карданного вала (у нас он состоит из 3-х частей, на 150 кобыл из 2-х)!!! |
19 08 2014, 11:51
Lisar : Vadimcivic : я уверен и скажу больше, что у меня по вину один мотор, а по факту другой со 136-ю лошадьми да, это он. а вот моторы 136 и 150 коней разные и различия там существенные, вплоть до карданного вала (у нас он состоит из 3-х частей, на 150 кобыл из 2-х)!!! У него мотор 116 лошадей, у него 318d, а не 320.... Мотор M47N... |
19 08 2014, 16:22
Vadimcivic
Mahle Kolben 083 17 00 по экзисту. Кстати походу это и есть оригинал) ну или Nural, цена почти та же. Он же и на 320d 136 сил что до 2001г. Ток смысл брать б/у когда новый 2 косаря стоит. В идеале достать родной поршень и померить его, особенно вес и гравировку на нем, тогда точно не ошибешься. |
№20
26 08 2014, 11:40
Ничего не могу понять.Но подскажите пожалуйста,что делать?
На скрине 3 разных поршня,они ремонтные или что это означает? Померил свой поршень штанге циркулем,выходит 83,5(( Не оригинал не могу найти нигде( Мастер говорит гильзуй и бери поршень стандарт! Где взять гильзу незнает(( Бывалые подскажите,что делать.
№21
26 08 2014, 21:34
у знакомого лежит 47 мотор на запчасти. 3 поршня живые.
если не найдешь новый поршень то могу скинуть координаты - спишешься\созвонишься договоритесь поди что. а вообще с чего ты решил что это была заслонка? мало повреждений для заслонки. обычно если залетает она то молотит покруче этого. тут чет более мелкое было. |
№22
26 08 2014, 23:06
Vadimcivic
Точно 83.5? (маловато). Первый это база (движок новый или почти), второй это первый ремонт (гильза растачивалась первый раз), третий это второй ремонт (гильза растачивалась второй раз). В твоем случае это первый вариант. Какая маркировка на родном поршне, поршнях? |
№23
26 08 2014, 23:26
Vadimcivic
На каком уровне мерил поршень? Если в районе колец, то не верно. Надо мерить юбку поршня. перпендикулярно поршневому пальцу или чуть ниже И отчисть головку поршня, там должна быть маркировка , размер. |
№24
27 08 2014, 11:41
Gold55 : у знакомого лежит 47 мотор на запчасти. 3 поршня живые. если не найдешь новый поршень то могу скинуть координаты - спишешься\созвонишься договоритесь поди что. а вообще с чего ты решил что это была заслонка? мало повреждений для заслонки. обычно если залетает она то молотит покруче этого. тут чет более мелкое было. Фото царапин поршня вложил Somns : Vadimcivic Mahle Kolben 083 17 00 по экзисту. Кстати походу это и есть оригинал) ну или Nural, цена почти та же. Он же и на 320d 136 сил что до 2001г. Ток смысл брать б/у когда новый 2 косаря стоит. В идеале достать родной поршень и померить его, особенно вес и гравировку на нем, тогда точно не ошибешься. А где маркировка должна быть на нем? Я тоже себе нашел б.у. Поршень,но незнаю где взять гильзу(
№25
27 08 2014, 11:43
Вообщем вопрос где взять гильзу?(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
