    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Здорово народ!
Как выкрутить сорванный болт (сорвалась гайка, та которая в клапанной крышке) фланца датчика эксцентрикового вала?
Масло сочится, фланец новый есть а старый снять не могу не фига ::p:: ::hp::
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
подскажите кто в теме
кушает масло чуть меньше литра на тысячу
на холодную очень прилично дымит синим дымом совсем немного проедешься прогазуешсья ни единой дыминки на горячую тоже хоть 5 тысяч оборотов давай ноль дыма
как постоит на холостом минут 10 газанешь опять все небо синее раза 3-4 газанешь все идельно.. стала потупливать причем не постоянно в 1 раз едешь нормально поливает в другой ваще ревет и не едет...
по всем симптомам думал что колпачки да и слышал что они в н42 любят слечь...
загнал мотористу тот снял клапанную крышку и говорит [censored] у тебя тут муха не сидела идельно все если бы были колпачки было бы накидано куча говна...
говорит это минимум кольца но не колпачки кто что скажет?
чел не захотел лезть просто или реально правду глаголит?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Если не дымит то колпачки,если дымит то кольца.
    • Сообщений 179
а есть какие нить реально действующие присадки или какая нибудь возможнось раскоксовать кольца или это все баловство?
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
всем привет,народ беда, месяц назад забрал машину из сервиса, и проблема вот в чем, пару дней назад начало цокать из под клапанной крышки, грешу на гидрики так ли это? вот видео http://www.youtube.com/watch?v=OjRYFoKw ... e=youtu.be
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Сообщений 148
была таже беда, месяц назад менял колпачки, поменяли стало всё прекрасно, уровень уже месяц стоит на своём месте, только жрало масло поболя чем 1 л на 1000км
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
это исполнительные узлы рокотят....
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 148
и при езде если 3 тыс оборотов был дым из трубы
    • Сообщений 148
это что такое ?
    • Сообщений 11635
flammen писал(а):
это что такое ?
Это исполнительные узлы (ваносы) ....
    • Сообщений 148
Темуджин писал(а):
flammen писал(а):
это что такое ?
Исправить можно?
    • Сообщений 11635
flammen писал(а):
Темуджин писал(а):
flammen писал(а):
это что такое ?
Исправить можно?
можно .....
    • Сообщений 148
Заменой? Или ремонт можно сделать?
    • Сообщений 11635
луше в нормальный сервис заедь....если хочешь сам,то для начала можешь по очереди отключить электромагнитные клапана исполнительных узлов отключить...так ты поймёшь какой именно узел рокотит....перед всем этим необходимо посмотреть живые данные работы мотора....на месте ли фазы газораспределения.....
    • Сообщений 148
Тяга и приемистость хорошая фазы сбиты не могут
    • Сообщений 11635
как скажешь ....
    • Сообщений 148
Темуджин писал(а):
как скажешь ....
Ваносы продолговатые которые в мотор спереди вставляются ? Под звёздами?
    • Сообщений 11635
ваносы это и есть "звёзды" , а "продолговатые которые в мотор спереди вставляются" это электромагнитные клапана ваносов....
    • Сообщений 148
Я так понял отключить поочередно датчики ваносов ? И при отключении ваноса который цокоет будет тишина?
    • Сообщений 11635
не датчики,а электромагнитные клапана!
    • Сообщений 148
Всё понял спасибо :) завтра попробую, а от чего они могут цокать?
    • Сообщений 11635
износ,механический дефект и ещё куча причин....
    • Сообщений 148
Короче замена
    • Сообщений 11635
flammen писал(а):
Короче замена
короче в нормальный сервис,где смогут определить проблему наверняка.....
    • Сообщений 148
Темуджин писал(а):
flammen писал(а):
Короче замена
попробывал поотлючать поочередно электромагнитные клапана и итог такой как только отключаю контакт мотор дернеться и прежняя работа, таже беда и с другим клапаном оба отключаю завожу всё тихо, глушу, завожу опять цокают
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
