/ Всем привет! 330cl попала в мои руки,хочу в ваши ряды) на BMW
    • На форуме с 15 12 2012, 23:13
    • Сообщений 532
    • Авто: BMW E46 Coupe
welcome!
[album]58808[/album]
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888422929/
    • На форуме с 22 07 2014, 10:01
    • Сообщений 390
    • Авто: БэМэВэ (две штуки), жопель, эскалэйд, газ21
Посоветуйте сервис достойный!и магазин запчастей ) ::39::
У машины и женщины должен быть один хозяин!
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
::34::
а вот и магазин viewtopic.php?f=4&t=27221
    • Сообщений 20496
Ой беги отсюда, глупец!)))))
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 390
Что не так?
    • Сообщений 390
А вот список рекомендаций к замене:
Рулевые тяги в сборе+хомуты
Прокладка К.М. Фильтра (что это?)
Прокладка клапанной крышки + 15 грибков(про грибки тоже не в курсе)
Передние амортизаторы(опоры,пыльники,отбойники,нижние рычаги,пружины)
Удаление катализатора
Ну и по кузову пару косячков)))
Подскажите что первоочередно делать? ::hp::
    • Сообщений 390
Совсем забыл,еще в руле звук,буд то поворотники включаешь(когда крутишь вправо влево),подрулевое переключение не работает(говорят из-за этого).
Рекомендуем почитать на тему Всем привет! 330cl попала в мои руки,хочу в ваши ряды)
  • Похоже снова здрасте всем....
    Доброго времени суток всем участникам этого славного форума. Вот прошло три года как я продал свою е...
  • Всем привет)
    Всем здравствуйте. Меня зовут Рафаиль, я из города Тольятти. Всегда мечтал о БМВ. Вот наконец взял с...
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
TheWer :
Antonio2005 :
Второй день отсюда не вылазию,читать не перечитать!)
Спасибо за информацию!
Vin...вроде верно WBABD51060PK15993
rubmw исключительно понимает, когда вин большими буквами пишешь ::p::
неа, там главное латинница - изначально "к" он написал кириллицей ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 32638
Antonio2005 :
Прокладка К.М. Фильтра (что это?) прокладка корпуса маслянного фильтра
Прокладка клапанной крышки + 15 грибков(про грибки тоже не в курсе) резиновые прокладки болтов
делай все :cool:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
Antonio2005 :
это корпус масляного фильтра ::34::
Antonio2005 :
Прокладка К.М. Фильтра (что это?) корпус масляного фильтр/масляного стакана
Прокладка клапанной крышки + 15 грибков прокладки под болты клапанной крышки
через прокладки уходит масло и идет подсос воздуха-ухудшение динамики и расход масла.
рулевые и подвеска-не комфортная езда, шаровая рычага, может и отрваться, если в совсем печальном состоянии.
каты-затупы в динамике,большой расход
сам решай что важнее
я бы все сразу сделал
    • Сообщений 390
Спасибо за расшифровку!!!)
Буду запчасти сегодня заказывать и делать.
Амортизаторы с катализатором отложу на последок.
Еще на счет сервиса можно пару слов(желательно ювао)я ток мастерхоф нашел.
И про коробку, может масло поменять?(последние пол года мало ездила)думаю вообще все жидкости поменять,или не стоит? ::hm::
    • Сообщений 4130
TheWer :
Antonio2005 :
Ватэтаповорот ::xa::
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
Antonio2005 :
аморти тож поменяй 10 раз сход развал не делать
еще смаили есть (сервис)
    • Сообщений 390
Принял! ::good::
Если назад резко даёш стук какой то,значит балку смотреть надо?
    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
Antonio2005 :
Привет ::34::
езжу на СМГ, свою покупал при пробеге в 158к км. Масло в коробке и редукторе - на весь срок службы!!! У себя я все же поменял, но выливалось оно из коробаса кристально чистое, так что потрать лучше деньги на то, что тебе по списку озвучили
    • Сообщений 390
Люди добрые подскажите что щелчек,при повороте руля(будто поворотники включаешь) и лепестки не работают... ::39::
  • Всем привет)
    • Сообщений 390
Всем привет ::42::
В общем поездил я по сервисам ( в 3х был) в итоге оказалось,что все стуки из-за рейки.. ::p:: надо менять или восстанавливать,есть предложения?)
Еще скорее всего маслосъёмные придется менять,на 1200км литр долил... ::36::
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
+15 за удаление катализатора.
Дешевле это стоит) Уточни тут
пыльники,отбойники
viewtopic.php?f=4&t=119536&p=3729957&hilit=boge#p3729957
::nenado:: ::timeout::
А в ЮВАО и правда напряг с сервисами. Найдешь - напиши. Ну или к Smiley (Марьино-Люблино)
В каких сервисах был?
vk
Кат на днепропетровской, Варшавка удалят и с пламягасом 6-7тыс будет, на 4м этаже.На первом сервис по бмв-туда не суйся, подразведут..
    • Сообщений 3348
И с прошивкой? Это че за сервис такой?
vk
    • Сообщений 390
Самое дешевое за 8к нашел, а пламягасители говорят ненужны,мол без них звук почетче будет) не так ли?
Antonio2005 :
Так, только труба быстро прогорит
    • Сообщений 390
Подскажите во сколько мне обойдется замена маслосъемных колпачков??
кушает литр на тыщу ::p::
    • Сообщений 3348
Спроси у Tonny_covert ::butch::
vk
