05 08 2009, 23:27
HELP PLZ!
Есть такая известная проблема про расход масла на N42! Был дым из трубы но после смены МСК все стало ок! Есть другая проблема! Масло попадает на выпускной коллектор и далее гарь в салон... Смотрели разные варианты... Вообщем поменял прокладку клапанной крышки (при замене МСК) и заодно прокладку картера! Проблема подтека осталась... капли масла были замечены на вакуумном насосе! Вопрос! Может ли течь масло мз насоса... в нем вроде нет масла... подтекает все таки наверное не из него, а из под него - где он крепится к двигателю... ??????????????????? Как считайте откуда все таки подтеки???? спс Купил уплотнительное кольцо.. но думаю еще поменять клапан КРКГ который типа как прочитал сможет создавать избыточное давление... |
06 08 2009, 10:57
Была у меня такая проблема! Это течь из самого насоса, поменял прокладку из под него течь осталась, прокладку для него отдельно не продают, только в сборе около 12000р., вскрыл перевернул резиновую прокладку и посадил на герметик, проехал после этого около 15000км все ОК!
Рекомендуем почитать на тему из вакуумного насоса или нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
