04 08 2014, 10:11
Звук то есть, то нет. Когда этот Бах происходит, то он может быть сильным, может быть еле заметным. Закономерности от прогрева машины нет. Может бахать на холодную, может на прогретую. И это происходит только с R. Дальше отпуская рычаг на D звуков нет. Что это может быть, парни. Бахает всё чаще и чаще
04 08 2014, 10:12
сайленты редуктора проверь
04 08 2014, 10:16
Бахает когда машина под наклоном стоит?
04 08 2014, 10:20
iBiBi : Бахает когда машина под наклоном стоит? Скорее всего
04 08 2014, 10:22
Не. Вчера в гараже тоже бахало. Там ровный бетонный пол
04 08 2014, 10:27
редуктор люфтит, как в нагруз встаёт машина вот и бахает. У меня на прошлой так было, не парился.
04 08 2014, 10:49
А вибрация на скорости 110 и выше это тоже редуктор смотреть? Учитывая что колёса ровные.
Рекомендуем почитать на тему Стук при включении R
04 08 2014, 10:58
Deema : А вибрация на скорости 110 и выше это тоже редуктор смотреть? Учитывая что колёса ровные. у меня вибрации не было, хотя редуктор люфтил порядком. Удар был и при включении D и при включении R. Отъездил так 100 тысяч и ничего не поменялось... Так и продал. |
04 08 2014, 11:08
А у меня стуки только когда с P на R. В обратном порядке всё тихо. На D тоже поблем нет
04 08 2014, 11:20
У меня тож иногда стукает при переходе на R , но в основном когда на уклоне машина стоит и толчок отчетливо идет откуда то сзади, видимо редуктор. А че кто знает, это ремонтируется или редуктор менять? Кстати тож изредка но бывает абсолютно таой же удар при переходе со 2ой скорости на 1ую, тоже по ощущениям удар сзади, в ручном режиме и режиме спорт такого не бывает, видимо потому что обороты повыше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
Скорее всего
