№26
02 09 2008, 22:49
Патрубок бензопровода заменил, поменял свечи, в шоке совсем оказались, вроде мощи прибавилось, фильтра ещё возд/бенз заменил, форсунки снимали мыли ещё прибавилось тяги, но затуп остался и громкий хлопок в районе фильтра воздушного под капотом если оборотами поигрывать от 1000 до 2000 на спаде оборотов в районе 1500 дать газу слышно сразу. Поменял дальше клапан вентиляции картерных газов - не работал вроде. Стала за все процедуры по лучше но не идеально, провал не большой но остался. теперь что на очереди каты, программа, датчик распредвала, модуль, что ? Пипец ((((
№27
02 09 2008, 22:55
Alexashka : Вчера пробовал модуль-без результ. Про песок думаю развод. И всетаки меня смущает кат. Хочу померить противодавление или как там его, т.е. пропускную способность ката. У нас в Серпухове искал-нигде нет. Может кто где мерил? Че по деньгам? Подскажите ребяты!
Как починка ? Нашелся источник депра ? |
№28
03 09 2008, 01:35
Alexashka : У меня механика, а запчасть менял сам. Стоимость оригинала в одной конторе,(точно не помню) определили 20 тыщ., неоригинал-10тыщ. Взял на разборке за 3,5. А так везде по 5. Стоимость замены в сервисе думаю не более 100р
это что за цены такие адцкие? на м-ку расходомер стоит около 10к кстати тоже искал куда ушли "пони" оказалось бонально нужно менять расходомер, симптомы похожие, очень редко бывало, всего несколько раз, когда гоняешь как буд-то бенз обрубается и тачка начинает замедлятся, на газ не реагурует и даже один раз заглохна на ходу, завел как ни в чем не бывало погнал дальше, при это начинает греться масло что грит о не той смеси по поводу расходомера нужно только новый брать мне мой сервис сказал бу есть бу |
№29
03 09 2008, 01:37
кстати реально может кат быть мертвым уже, тем более пробег то уже не маленький, при прогреве машины сильно хуже ехать не начинает? если да то точно кат здох!
еще заметил на холодную на не исправной лямде которая стоит у меня за катом машина едет рывками, с прогревом движка все успокаивается |
№30
03 09 2008, 06:19
два года юзал М43 без ката, никогда не сталкивался с описанной вами проблемой!!! уберайте его и будет вам счастье
№31
03 09 2008, 19:02
Руслан : Патрубок бензопровода заменил, поменял свечи, в шоке совсем оказались, вроде мощи прибавилось, фильтра ещё возд/бенз заменил, форсунки снимали мыли ещё прибавилось тяги, но затуп остался и громкий хлопок в районе фильтра воздушного под капотом если оборотами поигрывать от 1000 до 2000 на спаде оборотов в районе 1500 дать газу слышно сразу. Поменял дальше клапан вентиляции картерных газов - не работал вроде. Стала за все процедуры по лучше но не идеально, провал не большой но остался. теперь что на очереди каты, программа, датчик распредвала, модуль, что ? Пипец ((((
>>>>>Расходомер поменял менее 2 лет как. Ставил новый бош. |
№32
27 07 2009, 15:39
Замена датчика положения распредвала тоже не помогла. На М43 датчик абсолютного давления есть, кто знает ?
Рекомендуем почитать на тему давлю-не едет, отпускаю-едет???
№33
27 07 2009, 15:41
№34
27 07 2009, 20:25
нда... пол машины уже поменял(
у меня вот тупит до 2-х тысяч n42b20, кто вкурсе? Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№35
27 07 2009, 20:37
а сколько стоит катализаторы вырезать на М43, кто знает?
№36
05 08 2009, 17:17
вишу с подобной проблемой, м43ту, 99г.
- тупилово, хлопки, на любых оборотах при резком нажатии в пол - плавающие обороты на холостых + через некоторое время: - перестала заводиться на холодную без подгазовки - ужасно едкий дым на диагностике показало на расходомер. поменял на новый Бош, толку ноль. |
№37
05 08 2009, 20:05
KrutE : вишу с подобной проблемой, м43ту, 99г.
... на диагностике показало на расходомер. поменял на новый Бош, толку ноль. Я пока расходомер не заменил, но у меня после его отключения указанные тобой симптомы прошли. Не хотелось бы чтобы они вернулись после замены расходомера |
№38
05 08 2009, 20:58
k_111 : Alexashka
если у тебя м43 ту то это обычное явление и с ним справиться никто не может, нас тут таких много +1000000 ипаный мотор |
№39
05 08 2009, 20:59
Seneld : Alexashka : , а вот когда начинаю отпускать она летит???? Причем чем больше отпускаю, тем все явственней ощущается ускорение. : Может педальку перевернуть наоборот аааа |
№40
05 08 2009, 21:08
у меня ипашит нормально, така если фишку расходомера откинуть, седня с новым расходомером поездил- [censored], без него лучше тянет, но! с новым в отсечку (т.е. в цифру 6 на тахометре) стрелка бьётся чаще раза в 2 чем раньше
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест) |
№41
16 08 2009, 10:14
Это походу именно та самая безвыходная ситуация )))
№42
16 08 2009, 18:38
Господа, после замены расходомера надо скидывать ошибки. А самый компетентный здесь товарищ по этому вопросу GUNhed. Он может всё разъяснить по данной проблеме. Профессор, отзовитесь! Слав, это я у хоттабыча научился.
№43
16 08 2009, 22:20
VKOM : Господа, после замены расходомера надо скидывать ошибки. А самый компетентный здесь товарищ по этому вопросу GUNhed. Он может всё разъяснить по данной проблеме. Профессор, отзовитесь! Слав, это я у хоттабыча научился.
+1 свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест) |
