    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
после прошивки 2.3 стал? кроме внешнего вида что поменялось?
И что ты скинешь на мыло - как я понял там защита какаято чтобы не копировали и не ставили все подряд, разьясни плиз
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
Подпишусь
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • На форуме с 19 05 2011, 07:33
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
Точную версию скажу позже, но точно не 2.3, из полезных изменений: вшито кастомное ядро позволяющее разогнать проц. Остальное все несущественно. Я не буду тут расписывать список изменений, не ленитесь и почитайте сами. По названию прошивки гугл отлично находит сайт автора с описанием.
Как прошить: скинуть файлы на родную sd карту, которая шла в комплекте с мафоном. Вставить карту, включить магнитолу и ждать. Когда появится надпись Finished вынуть карту и выключить магнитолу. Все.
На мыло скину ссылку, когда наберется какое-то количество желающих поскольку проще один раз отправить письмо на 100500 адресов, чем кидать ссылку каждому в личку.
    • Сообщений 11526
дык я не понял а покупать у автора тогда что? ::44::
на сайте вроде он писал что до 2.3 андрюха обновится ::hm::
и я хз где родная карта кудато закинул, че большего обьема другая не пойдет?
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
Подойдет и другая, но ее нужно сделать загрузочной, гугл расскажет как.
Что покупать у автора и покупать ли вообще остается исключительно на вашей совести ))
    • Сообщений 11526
в настройках то че про версию андроида пишет после прошивы?
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
тем кто оставлял свое мыло скинул прошивку, тестируйте..
ПС: проверил на своем мафоне, прошивка 2.2.1
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi
    • Сообщений 11526
вот же поляки опять наибали, обещал 2.3 на сайте сцуко, с 2.3 это полено хоть пошустрее начало бы шевелиться
    • Сообщений 11526
кстати пришло, спасибо, сегодня попробую че за зверь ::good::
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
karter :
Установи прогу Set cpu. Рут в прошивке уже есть. В проге выбери настройки по умолчанию (performance) и поставь галочку на автозагрузку при включении
    • Сообщений 11526
Это уже слишком сложно для меня ::p:: ::xa:: подключу специалиста пускай он галочки ставит, а то я там натыкаю ::40::
    • Сообщений 11526
прошил, чет я разницы не увидел пока никакой кроме более симпатичного меню ::37:: адроид 2.2.1 в чем же плюсы прошивки? ::xa::
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
iKot :
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
iKot :
::22::
    • На форуме с 08 07 2014, 15:50
    • Сообщений 19
Вот что удалось сделать с этим андроидом ))
Все кнопочки работают, где пустое пространство справа внизу, отображается погода :) Правда при запуске навитела например верхний статус бар снова появляется что оч раздражает :(
Если есть вопросы - пишите.
Всю инфу брал отсюда [url]http://pccar.ru/showthread.php?t=18617[/url]
    • Сообщений 19
Ребята вопрос к тем, кто ставил M3Evolution R1.221.
Каждую неделю примерно перестают запускаться все приложения кроме родных, сталкивался кто нибудь ?
Например яндекс карты при попытке запуска выдает что то о неожиданном завершении, помогает только полное удаление и установка по новой
    • Сообщений 11526
Я пока не могу победить навител, устанавливается но при запуске пишет "не хватает компонентов" и не запускает, пока времени не было доехать до чела чтобы он потыкал ее
также было и до М3 прошивки, после тоже осталось
А эта менюшка на скрине на рабочем столе андроида отображается или в основном меню?
    • Сообщений 19
karter навител вот этот у меня работает нормально http://4pna.com/showpost.php?p=376662&postcount=168 там инструкция по установке есть в архиве, ставить строго по инструкции :)
Про менюшку не понял, ты про какую ? Основного меню стандартной оболочки нету там, по нажатию нижней левой кнопки выходит список приложений заранее выбранных
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
konflikt :
просвети по двум вопросам:
1. как тебе удалось убрать статус бар? как я понял он появляется только при запуске навитела? или его просто картинка закрывает и вылазит он только при запуске какой-либо проги?
2. скинь свои исходники, если не жалко, уж больно ровно нарисовано. не саму картинку, а именно файлы проекта фотошоп.
спасибо! ::22::
    • Сообщений 11526
konflikt :
Я про меню в котором радио и тд, твоя менюшка как я понимаю только при переключении на адроид вылезает???
Навител по ссылке под андроид 4, у меня 2-й -она встанет???
    • Сообщений 19
karter Да, это менюшка появляется когда нажимаешь кнопку нави.
Навител по ссылке это не 4 андроид, это просто андроид. Ну в любом случае у меня работает на динавине, значит и у тебя пойдет ;)
    • Сообщений 19
iKot статус бар убирается самой оболочкой, т.е. в основном меню и в меню со списком приложений статус бара нет, но когда запускаешь навител, он предательски появляется (Пока не знаю как победить)
Фотошопный фаил
[url]https://yadi.sk/i/AIM0UkzKYaBFB[/url]
если нужны будут конфиги - пиши
Еще вопрос к обладателям андроида, как с цветопередачей ? У меня глюк с цветами, какие то очень бледные цвета у всех так ?
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
Думаю что у всех. Это сказывается убогий дисплей динавина. Покрайней мере цветопередача меня тоже не радует.
За файлы спасибо ::34::
    • Сообщений 11526
цветопередача ::stol:: да он бы работал нормально да не глючил на большее я бы и не замахивался
    • Сообщений 19
ладно, позже выложу фото чтобы было понятнее, о чем я ))
А как на счет того что приложения перестают запускаться через неделю, бывает такое ?
Яндекс.Метрика cron
