    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
4apay :
Были похожие симптомы, но на холостых плавали обороты еше, поменял датчик расхода воздуха, все стало норм
у меня по расходомеру, абс,дросселю ошибок нет, единственная спораидическая abs/dme
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
bola
viewtopic.php?p=3703288#p3703288
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2894
И так, данная пиктограмма "eml" свидетельствует о неисправности дз, педали газа или турбулизатора.
При этом мотор работает по одной из трёх аварийных программ.
Если у кого на м52ту загорается емл и инпа выдаёт ошибку по пвг1 или 2, то можно обойтись чисткой дз и смазкой пружины на дросселе.
Для м54 сие не пременимо, ибо дз там полностью электронная, без троссов и пружин.
А pwg датчики стоят в эл.педали газа.
Кста, когда проблем решён, необходимо обнулить адаптации инпой, тк неисправная дз скорректировала подачу топлива.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
bola
ты откуда будешь? с какого района?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 01 04 2012, 17:50
    • Сообщений 984
    • Авто: Трехлитровая пуля!
bola
Замкадышь Я ::xa:: Щёлково
Нужно ехать небыстро, но впереди ВСЕХ!
КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!
Рекомендуем почитать на тему Нуждаюсь в помощи, закапризничала машина.
