№226
22 07 2014, 00:50
№227
22 07 2014, 03:56
№228
22 07 2014, 19:00
Даёшь фотоотчёт
№229
22 07 2014, 20:39
Темуджин
Руки у тебя золотые конечно! Но вот чет Альпайн этот не вдохновил... менюшки убогие.. юзабилити как то по видео не очень... Стоковый интерфейс МК4 не хуже:)) Вот если бы что-то более красивое и современное запихнуть в этот корпус... тогда это было бы бесценно:) |
№230
22 07 2014, 22:27
AndreYPNZ : Даёшь фотоотчёт на днях доделаю полный фотоотчёт ....я просто устал....работы море ,да ещё и жара адская .... |
№231
22 07 2014, 22:37
hammy : Но вот чет Альпайн этот не вдохновил... менюшки убогие.. юзабилити как то по видео не очень... Стоковый интерфейс МК4 не хуже:)) в каком смысле менюшки убогие? выглядят простецки? на мой взгляд всё сделано в угоду эргономики и интуитивно понятно и просто.... это же автомобильная музыка ,а не домашний гаджет,в котором можно в развалочку поковыряться сидя на унитазе hammy : Вот если бы что-то более красивое и современное запихнуть в этот корпус... тогда это было бы бесценно:) имеешь ввиду что-нибудь типа андроида? а если через пару лет андроид устареет и ему на смену придёт некая другая операционка с качественным прорывом в интерфейсе и логике работы? Тогда и андроид перестанет выглядеть красиво.... помните как яблодрочеры разочаровались чуть больше полугода назад, когда привычный интерфейс айфонов в старой ОС6 стал похожим на интерфейс андроида в новой ОС? да что говорить,вы взгляните на интерфейс в новых БМВ ! Там картинка стала более цветной и у дисплея разрешение повысили! Всё! |
№232
22 07 2014, 22:43
Темуджин
Ну да... я про простецкий интерфейс и говорю.. все какое-то квадратное... А красота для меня в той же CIC )) но... мне кажется есть варианты ймагнитол и с более красивым интерфейсом ( без Андроида). Я просто в эту тему не вдавался. Понимаю что главное это функции и качество видео/звука. Но все-таки и хочется чтобы если уж лезть в таки заморочки, получить что-то более красивое, нежели штатный МК4:)) Кстати по видео не понял - память радиостанций "биндится" на кнопки 1-6 на панели? или тольок сенсорные кнопки экрана? |
Рекомендуем почитать на тему [МУЗЫКА] Апгрейд alpine до ALPINE
№233
22 07 2014, 22:51
hammy : но... мне кажется есть варианты ймагнитол и с более красивым интерфейсом ( без Андроида). Я просто в эту тему не вдавался. я взял в "оборот" то,что было у "заказчика" по поводу интерфейса я вообще не парюсь ,для меня он очень удобен и понятен.....скажу больше,у меня монитор выключен всегда ,на видео показан этот режим - монитор активируется на некоторое время когда включаю заднюю скорость (камера заднего вида),переключаю треки,радиостанции и т.д. ,затем он автоматически гаснет до следующего к нему обращения... hammy : Кстати по видео не понял - память радиостанций "биндится" на кнопки 1-6 на панели? или тольок сенсорные кнопки экрана? да,только сенсор..... я не счёл нужным дублировать сенсорные кнопки физическими ....зачем усложнять конструкцию устройства ....в нём и так пришлось добавить два микроконтроллера с самодельной прошивкой для правильно эмуляции работы моторизованной панели ....
№234
23 07 2014, 03:01
Темуджин : скажу больше,у меня монитор выключен всегда ,на видео показан этот режим - монитор активируется на некоторое время когда включаю заднюю скорость (камера заднего вида),переключаю треки,радиостанции и т.д. ,затем он автоматически гаснет до следующего к нему обращения... аналогично!
№235
23 07 2014, 08:45
на дальняках ночью монитор глаза долбит- вырубаю
№236
25 07 2014, 01:17
Заключительная фаза процесса сборки....
Как я писал выше ,в процессе сборки монитора(его дисплейной части) меня ожидали пара-тройка неприятных сюрпризов. Первым и самым неприятным из них оказалось то,что родной сенсор от донора не влазил в окно монитора реципиента .Вернее он туда подходил по размерам,но его нижняя часть с проводниками вылазила в видимое окно на 2-2,5 мм. Т.е. не было возможности совместить окно сенсора и окно пластиковой панели монитора.Некоторое время ушло на поиски необходимого донора и он был найден.Мною был куплен монитор от японской навигашки и пущен на запчасти.Сенсор от него идеально встал в окно монитора реципиента ,затем был приклеен к самому дисплею как и положено и внедрён в панель. ![]() ![]() ![]() на фото слева уже нужный сенсор (зелёный) После того ,как дисплей с сенсором были основательно закреплены на панели монитора, настало время для крепежа платы контроллера дисплея и сенсора.Для этого понадобилось переделать металлическое шасси монитора. ![]() после этого осталось сделать выборку канала для прокладки шлейфа дисплея в задней стенке монитора и всё собрать. ах да,чуть не забыл про другой немаловажный сюрприз. Им оказалось то,что в оригинале на головном устройстве Alpine IVA-D105 для извлечения диска нет необходимости открывать монитор,т.е. закрыт в нём дисплей или открыт неважно,у него отдельные кнопки на выброс диска и открытие дисплея. Поэтому у меня было два приемлемых варианта решения этого вопроса в этой переделке: или эмулировать алгоритм открывания дисплея и выдачу диска из лотка одной штатной кнопкой на панели,или штатной кнопкой на панели открывать только монитор (сдвигать моторизованную панель вниз) и уже за этой панелью встраивать отдельную кнопку для выдачи диска из лотка. Немного поразмышляв я решил делать по первому варианту.Для этого мне пришлось внедрить микроконтроллер,для которого была написана программка эмуляции задержек и работы кнопок открытия монитора и выброса диска последовательно .На видео выше это видно. Итого вкупе имеем ,что для полноценной эмуляции работы моторизованной панели и выброса диска от однодинового донора в двухдиновый реципиент пришлось внедрить два микроконтроллера для переделки алгоритма работы . Были ,конечно,и ещё мелкие и не очень нюансы,но на них я не буду заострять особого внимания,поскольку данная тема не является инструкцией к применению,а лишь показывает возможность такой переделки самому. Ну и аппарат в собранном виде. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() на этом всё,спасибо за внимание. Аппарат пока находится на прогоне.Возможно даже ,что ещё поживёт у меня,поскольку у заказчика появилась идея по скрещиваню этой переделки со штатным бортовым компьютером.Сейчас эта идея будет досконально прорабатываться. |
№237
25 07 2014, 01:21
№238
25 07 2014, 01:25
Питерская Ракета : завтра распишу назначение кнопок и индикаторов на панели |
№239
25 07 2014, 01:26
Темуджин
каковы затраты по переделке ? |
№240
25 07 2014, 01:33
Norb : Темуджин каковы затраты по переделке ? в каком смысле затраты? мои денежные или заказчика? |
№241
25 07 2014, 01:34
Темуджин : в каком смысле затраты? мои денежные или заказчика? заказчика. |
№242
25 07 2014, 01:36
Norb : Темуджин : в каком смысле затраты? мои денежные или заказчика? заказчика. в данном проекте о деньгах,как о таковых разговора не было..... была применена система взаимозачётов.... |
№243
25 07 2014, 02:46
Темуджин : Заключительная фаза процесса сборки.... Аппарат пока находится на прогоне.Возможно даже ,что ещё поживёт у меня,поскольку у заказчика появилась идея по скрещиваню этой переделки со штатным бортовым компьютером.Сейчас эта идея будет досконально прорабатываться. В чём суть задумки скрещивания? Вывод видеосигнала с штатного блока нави? а как с управлением штатного нави тогда? ![]() |
№244
25 07 2014, 03:23
Смысл я вижу только один
из двух говен слепить одно большое гумно |
№245
25 07 2014, 07:27
Crossbones : Смысл я вижу только один из двух говен слепить одно большое гумно какие у тебя есть варианты?
№246
25 07 2014, 07:30
Темуджин
№247
25 07 2014, 12:16
Crossbones : Смысл я вижу только один из двух говен слепить одно большое гумно Вова Ferrum ты достал со своими говнопостами !Ты лучше покажи свои "изобретения" ,а то понаспирал с интернета и выдаёшь за свои .....и,кстати,бан за клона |
№248
25 07 2014, 12:19
AndreYPNZ : Темуджин : Заключительная фаза процесса сборки.... Аппарат пока находится на прогоне.Возможно даже ,что ещё поживёт у меня,поскольку у заказчика появилась идея по скрещиваню этой переделки со штатным бортовым компьютером.Сейчас эта идея будет досконально прорабатываться. В чём суть задумки скрещивания? Вывод видеосигнала с штатного блока нави? а как с управлением штатного нави тогда? да,именно в этом и суть....вывод информации с бортовика штатного на алпайн...с управлением и предстоит решить задачу... |
№249
25 07 2014, 12:20
diabolus : Темуджин блин,я забыл про тебя....если есть скайп,скинь мне его в личку,вечером буду дома спишемся |
№250
25 07 2014, 12:32
Темуджин : Crossbones : Смысл я вижу только один из двух говен слепить одно большое гумно Вова Ferrum ты достал со своими говнопостами !Ты лучше покажи свои "изобретения" ,а то понаспирал с интернета и выдаёшь за свои .....и,кстати,бан за клона какой коварный Феррум
