    • На форуме с 06 06 2014, 07:32
    • Сообщений 20
Вскрытие то покажет, вот только дела обстоят так, что если я закажу все заранее - сэкономлю около 120$ только на компенсаторах :)
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
это не цепь...
это сухой гидрик.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня такой же звук и был, только из салона не слышно.
меняй кг на новые.
если уж так деньги жмут, то могу тебе свои отправить. я свапаю 3л и старый двиган разберу. там они исправны
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
Тс - колпачки тебе менять надо, если туда лезть.
Кольцы вантуза на ибэе торгуют пиндосы
    • Сообщений 20
Это вот такие штуки?
Double Vanos Seals Repair Kit (6-cyl)
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
это колечки ванос, еще надо сальники клапанов они же маслосъемные колпачки. два набора по 12шт.
    • На форуме с 01 04 2012, 17:50
    • Сообщений 984
    • Авто: Трехлитровая пуля!
Если в моторе стук, то сделай мызыку погромче! Если звук не пропал, то говно твоя музЫка... :sm:
А по теме скажу так, был у моего мотора такой звучара, всё кончилось тем, что купил у Джема мотор новый. А старый умер прям перед его боксами, выплюнув внутрянку через выпускной коллектор. Вот сиди и думай теперь, гидриги это или ещё чёнить... Нужно серьёзно тэстить машину, чтоб не получилось как у меня...
Нужно ехать небыстро, но впереди ВСЕХ!
КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!
Рекомендуем почитать на тему Треск из двигателя M52TU
  • Asc с двигателя m54b30
    Хочу поставить себе систему, но не знаю номер блока который идет с этим мотором. Просьба владельцев ...
  • Треск.
    Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь дорогие владельцы БМВ. 3 дня назад слышно стало треск...
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
а диса не так же стрекочет ::39::
    • Сообщений 984
Стук точно не от гидриков...
    • Сообщений 984
По моему мнению гидрики с нарастающими оборотами перестают долбить, поскольку давка масла ростёт...
    • Сообщений 2894
У моей ё36м50 так точно гк стучали: даёшь газу, быстрей стучит. Гк стопудоф
    • Сообщений 20
Вот когда мнения разделяются - это вообще печаль )
Я вообще думал, что гидрики стучат только на холодную, летом в жару я такого не ожидал.
Если тестить - как? я кроме комп диагностики ничего никогда не делал.
    • Сообщений 727
Отключи для начала разъёмы с соленоидов (электромагнитных клапанов) валов VANOS и посмотри, что изменится.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
гидрик не прокачивается
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
гидрик без масла и закрылся. не путайте человека
=MapaT= :
    • Сообщений 20
Спасибо всем большое за помощь ) это действительно были гидрики. Поменял их, колпачки, кольца ваноса. Обошлось все в 700 уев..
Но теперь новый прикол - одесса, лето, температура 30+ - сажусь в машину после моря, остыть она не успела - даже не в синей зоне. Завожусь, а из выхлопа валит белый дым. Валит сильно. Прогрелась польностью - он пропал. На след день - машина в паркинге всю ночь, уже холодная. Завожусь - дым валит еще сильнее чем в первый раз - из двух труб, интенсивно. Дым белый, ложится плавно на бетон. По виду как из этих херовин которые генерируют дым в клубах. Стрелка вышла из синей зоны - все опять ок. При езде никаких замечаний, дыма тоже нет. Масло в норме, антифриз в норме, вони от дыма нет. Может кто что нагадает? Просто я такого никогда не видел. На пар тоже не похоже.
    • Сообщений 2894
Квкг проверь...
Либо а-фриз в котлах(((
  • Треск.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
::39::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 20
alvlad :
Квкг проверь...
Если фриз - я так понимаю должна быть эмульсия на щупе и вонь? Как мне сказали где то месяц назад - это перепутать нельзя ни с чем, и если это будет - ты поймешь.
А насчет квкг - масло ведь должно уходить? А уровень ровный...
Машину уже кинул на сто, но погадать всегда интересно )
Меня еще немного стремает, что эта [censored] появилась где то спустя неделю после всех предыдущих работ. Хотя может и не связано.
    • Сообщений 2894
Ну можно предположить пар (конденсат), но в +30• в это слабо верится...
    • Сообщений 20
Не, не пар точно. Пар не ложиться на бетон.
    • Сообщений 2894
Логика тогда предельно проста: либо пар от а-фриза, либо дым от сгоревшего масла
    • Сообщений 20
И третьего не дано?
Если это масло - то возможно, что это результат рукожопной работы по замене колпачков/колец ваноса/гидриков?
    • Сообщений 2894
Свечку выкрути и глянь, если в масле, то работа проделана плохо. Хотя не понятно, как можно плохо поставить мск...?
Кольца ваноса и гк точно непричём.
Ну третий вариант - простой конденсат;))
    • Сообщений 20
Ну как всегда. Звонят мне с сто и говорят, мол завели, дыма нет. Посмотрели мембрану - целая, но грязная ппц. Сказали помоют и дальше ездить - ждать след симптом. Я уже думаю - может бенз какой то говняный попался?
UPD: Забрал машину, залился нормальным бензином.
Помыли мне мембрану (я так понимаю это и есть квкг?), сначала вроде не дымила. но когда выехал ночью и жопу подсветила машина сзади - я вспомнил зиму. в общем опять та же фигня. надеюсь на конденсат, но не может же он быть только у меня во всем городе? В общем варианты уже походу на исходе, и что это за [censored] появилась - не понятно.
По традиции видео
Снято в паркинге, в темноте, подсветка с телефона, поэтому и вид соответствующий :( это уже практически завершения дымления, но все же...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
