    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
А на что обмен то тебе интересен?
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • На форуме с 11 01 2014, 19:14
    • Сообщений 42
    • Авто: e46
Я всегда ездил на японских авто 400лс+ и тут купил год назад эту купе и понял что бмв мотор непонятная невалющая кострюлька с кучей косяков и чтоб снять с такого мотора 400+лс нужно быть о00чень богатым) , так что было решено поставить хороший японский мотор и кпп. Тут можно долго спорить что лучше и что практичней) Кому интересно приезжайте смотрите. Фоток наделаю в ближайшее время.
По электрике все работает!
Строим e46 v8 turbo 1uzfe
    • Сообщений 42
    • Авто: e46
Кому действительно интересно звоните! Я тут редко сижу работы много.
    • Сообщений 20496
А исходные то данные какие у алластёпомобиля были?
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 09 03 2012, 18:43
    • Сообщений 5003
    • Авто: R.i.P \ шайтан-арба, сарай в6 на палке с блокой )))
    • Откуда: на Волгоградке около 12 ночи, была замечена дьявольская Купеха с бампером на проволочке???))) RIP
Вот с этого и надо было начинать, не в моторе дело то) а в кармане твоем нищебродском))) как собственно у всех японоводов...
разрулим все проблемы по сантехнике и отоплению :D
ремонт квартир под ключ
Портфолио
8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки )))
согласовано:AlexRS
    • На форуме с 06 11 2011, 22:07
    • Сообщений 16150
    • Авто: тройка
astor11 :
330 М54
Умное лицо еще не признак ума, господа. Все самые большие глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь
Расскажите о дорогах....
    • Сообщений 42
    • Авто: e46
Двигатель стоял м54 3.0
Рекомендуем почитать на тему Продам е46 купе V8 toyota мкпп
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 20496
Ну йобтэ.....дристер, дай вин, не эпи моск
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 27 07 2012, 09:48
    • Сообщений 759
    • Авто: Opel astra opc stage 2. Honda civic ep3
DiabloGS :
началось в колхозе утро, извечная война япошек и немцев ::p:: это общепризнанный факт что японские двигатели лучше подвержены глубокому тюнингу и снять с двигателя почти на стоке можно больше чем с наших ведер при относительно небольших вложениях.
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
какой [censored] расход на приборке, прикалываетесь что ли ?
климат работает ? Подкапотку-то можно увидеть ?
А сил там не намного больше, чем в м54 3.0, момента больше, конечно. м3 от нее уедет
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
Раз корч, то нужно полное описание проекта, спеки со стенда и пару видосов. Имхо
    • Сообщений 42
    • Авто: e46
WBABN53441JU22187
    • Сообщений 20496
TheWer :
Видос есть в первом посте, но такой....для съема тьоток больше подходит))) ну и для рекламы оператора канешна, снято гуд
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 42
    • Авто: e46
Почему корч то? Нормальный городской автомобиль!
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Двигатель 1UZ-FE
Двигатель 1UZ-FE
Scion FR-S
Конфигурация DOHC 90 V8
Рабочий объем 4 л (3968 куб. см)
Диаметр цилиндра 87,5 мм
Ход поршня 82,5 мм
Мощность 300 л.с. (316 Н · м)
Степень сжатия 10.5:1
Впервые 4,0 литровый двигатель 1UZ-FE появился в 1989-м году на первом поколении Lexus LS 400 и его японском аналоге Toyota Celsior. В скором времени он появился на ряде других автомобилей Toyota и Lexus. Двигатель получился достаточно мощным. Диаметр цилиндра составил 87,5 мм, а ход поршня 82,5 мм. Коленчатый вал имеет шесть коренных подшипников скольжения, а распределительные валы и помпа приводятся в движение зубчатым ремнем ГРМ. Коленчатый вал, так же, как и шатуны изготовлен из стали. Поршня выполнены из специального сплава алюминия и кремния. Такие поршня имеют низкий коэффициент расширения, что позволило спроектировать их с более жесткими допусками (поршень плотнее прилегает к цилиндру).
Его конструкция схожа с платформой спортивных двигателей. На это указывает наличие шести коренных подшипников и приближенные к квадрату двигателя размеры цилиндра.
В стоковой версии двигателя степень сжатия составила 10:1, а мощность 256 л.с. Крутящий момент 353 Н · м.
В 1995-м году двигатель был доработан. Были облегчены поршня и шатуны. Увеличилась степень сжатия до 10,4:1. Эти доработки позволили поднять мощность до 261 л.с., а крутящий момент до 363 Н · м.
В 1997-м году двигатель 1UZ-FE получил фирменную систему изменения фаз газораспределения VVT-i. И снова была увеличена степень сжатия и на этот раз она составила 10,5:1. Это уже были серьезные изменения, которые подняли мощность до 290 л.с., а крутящий момент до 407 Н · м. А после небольшой настройки блока управления двигателем, мотор, установленный на Lexus GS400 показал на выходе 300 л.с. и 420 Н · м.
С 1998-го по 2000-й год двигатель 1UZ-FE входил в рейтинг американского журнала Word's десяти лучших моторов года.
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 42
    • Авто: e46
.Кому авто интересно звоните. Нет времени флудить, фото подробное скину в течении суток.
    • Сообщений 42
    • Авто: e46
Есть еще 3UZ FE)))
  • Двери е46
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
эх бруно поспешил с покупкой дизеля
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • Сообщений 18127
4iban :
Брунька если свой дизель зарядит как надо, то обойдёт этот древний v8
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 5003
Китай :
DiabloGS :
Ну так и я о том же)
Портфолио
согласовано:AlexRS
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
DiabloGS :
::stol:: чо Вы злые такие ? я бы если честно тоже хотел бы вэ 8, от японки просто дешевле, но смысл теряется т.к. там по другому все. привык я к немцам уже.
    • Сообщений 18127
driftcustoms :
Ого вы тут понаписали))) Я вечером нафоткаю авто. Гадкий бмв мотор был удален, Все toyota, и мощнее дешевле практичней и намного эстетически круче) и кпп 6мт
так у м54 3,0 удельная мощность 77 сил на 1 литр объёма
у этого таетовского мотора - 64-75 сил на 1 литр в зависимости от модификации мотора
выходит, что круче как раз м54 и гадкий совсем не он ::40::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 20496
driftcustoms :
Так это.....мы типа твою продажу в топе держим своим бессмысленным и беспощадным флудом)))
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 42
    • Авто: e46
Спасибо!) Помогло! Продана Походу)
    • На форуме с 21 10 2011, 11:26
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
astor11 :
Кому мож и "всем известная", а я вот, например, первый раз вижу ведро это. И да, кроме рекламного ролика, инфа будет? Фото потрохов может?
Широко известна в узких кругах ::stol::
FOX333 :
или здесь только о писде и пряниках?
  • Ангельские глазки на е46
  • Вопрос владельцам купе
