    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
еще мысли?
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
ап
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
ап
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 08 07 2008, 00:22
    • Сообщений 120
    • Авто: Toyota Mark2 01 1G-FE 160лс, BMW 316ti 01 N42 116лс
    • Изображения: 11
Я менял топл. и возд фильтр ... раздницы нет
И тоже кстати "делают" бюджетные иномарки (правда только до 100 км)
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Я заметил существенную потерю тяги на 4-ой 5-ой передаче. Ну вообще не едет. На четвертой в маленькую горку даже разгоняться не хочет вне зависимости от оборотов. Вообще думаю, а это не может быть связанно с фрикционами и гидротрансформатором?
www.guman.su
    • На форуме с 02 07 2009, 11:13
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i 2000 1.9 M43TU Black ручка
расходомер
консультант VISION(http://internet.wellnet.me)
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Андрей Кулапов
Ощущяю тоже самое, если выше 3,5 тыс оборотов то еще ничего, а если ниже то очень не охотно. Мне кажется это тупо нехватка тяги, может первые три передачи сближены, а последние две растянутые для экономии на шоссе. Особо ощущалась разница в горку между 523ручка и нынешней тачкой, если первая перла как танк и спокойно набирала 180 то нынешняя после 130 уже не охотно. Вообщем она так ездила всегда с рождения так что дело не в машине точно.
Рекомендуем почитать на тему Тупит до 2-х тысяч n42b20
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
  • Требуется помощь по n42b20
    Ребят,всем привет.выручайте..мотор n42b20, машина е46 2003 года..ситуация такая-решил махнуть свечи....
    • Сообщений 120
    • Изображения: 11
Пюх :
расходомер
Ошибок нет ...
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
а как расходомер проверить, работает или нет, или он ошибку выдает?
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Выкинул к чертям бошевские свечи, сразу они мне не понравились. Поставил оригинал BMW NGK, только не 4-х, а 2-х контактные. Пока полет нормальный. Идет реально легче. Наблюдаю дальше.
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
а у меня на NGK 2-х контактных бывало подтраивало если без нагрузки, например если кондер выключить, то через небольшой промежуток времени мотор подтраивал, поставил БОШ 4-х контактный все нормально
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
VZ :
VZ
А ты откуда?
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Гривус :
А ты откуда?
Тольятти. Второй день на 2-х контактых NGK BMW. Всё нормально, провалов нет, тянет ровно за педалью газа. Мне они раньше тоже не понравились, по сравнению с 4-х контактными оригинал. Но тот БОШ, который я поставил зимой, видно вообще дерьмо.
Хотя минус один есть. Третий день заводиться с подтраиванием. Думал пройдет, нихрена. Это уже что то другое.
    • Сообщений 342
Кроче народ раз уж вы гадаете, то я буду делать. КРКГ я уже поменял. расход масла упал с 1,5 на 5к до практически нуля.
На выходных буду менять расходомер + свечи и чистить форсунки (промывкой винсом - ультразвук сказали не делать). Дале если проблема не решиться то... будем вырезать каты, хотя по теории не вижу смысла. У меня после 3 тыс херачит мама не горюй - если бы каты были забиты, до двигло бы наоборот задыхался от избытка обратного выхлопа на больших оборотах. Кароч хз, поживем увидим. Как сделаю - отпишусь.
www.guman.su
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
давай давай, я вот кстати заметил что когда прохладно на улице едит лучше, и даже тупление меньше чувчтвуется
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 157
Гривус :
+1 ! такая же х-ня, в чём интересно дело :x :lol:
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Андрей Кулапов
Фильт топливный и воздушный еще махни для чистоты эксперимента. Кстати она у тебя не едет с нажатой кнопкой кондея или и без нее тоже???
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Третий день на оригинальных свечах. НИ ОДНОГО ПРОВАЛА! :? С кондиционером езжу. Машина реагирует на педаль газа без задержек.
До этого было давишь, а ей пофиг, обороты не набирала. И иногда звук такой был, как при неправильном зажигании (раннее/позднее).
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
VZ
Колись что за свечи??? То что NGK я уже понял, полное наименование в студию :)
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
В машине коробки лежат. Я их вместо 4-х контактных у дилера покупал три года назад. Напишу чуть позже.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
GopblH :
а у меня что так тупит что так, только без кондера конечно меньше
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 342
GopblH :
Топливный буду менять через неделю. Вчера по бюджету посмотрел. Расходомер тоже получиться только через неделю, но свечи с промывкой в субботу сделаю. По поводу кондея, там другая запара, муфта у меня не работает буду ремонтирвоать позже. но раньше с включеным кондеем тоже ехала хуже. Здесь я не вижу ничего необычного. Муфта кондея и конденсатор много электричества потребляют. Я думаю при включеннных кондеях на N42 все притормаживают немного.
www.guman.su
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Андрей Кулапов
Делаю промывку топливной системы Винсом раз в 30 000, но я сразу меняю топливный, да и budupivo как то писал что надо менять.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
надо тоже фильтра махнуть, пора уже
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
GopblH :
Всё забывал б багажник залесть. Полное наименование свечей BMW Group ла-ла-ла про оригинальные запчасти BMW AG Мюнхен. Made in Japan. 12 12 9 064 619. Ниже шрих-кода: 02 BKR6EK.
Пока ни одной тупизны, летает. Легко крутит до 5000 оборотов, надо тока чуток дать её знать.
Но они мне нравились меньше, чем новые оригинальные 4-х контактные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
