Система охлаждения двигателя
Проблема:
На прогретом двигателе стрелка температуры двигателя на приборной панели стоит не ровно на 12, а чуть вправо.
Встречается, вобщем-то, на всех е46.
ответ:
Обратите внимание как покоится стрелка на незаведённом холодном двигателе.Скорее всего проблема в том что сама стрелка будет лежать не на "нуле",а чуть выше(правее),ровно настолько,насколько она превышает норм состояние при прогретом ДВС.Другими словами брак при сборке приборной панели.
Цитата:
    • На форуме с 20 08 2011, 23:36
    • Сообщений 614
    • Авто: 320i M54B22 мкпп
Проблема:
ответ:
кэп ::p::
    • На форуме с 16 09 2009, 13:48
    • Сообщений 115
    • Авто: E46 328Ci АКПП
pacman писал(а):
archerkz писал(а):
сергей сити авто писал(а):
aliaksandrзамена генератора 100% - этот косяк мы искали месяц! Нашли!
Darth Vader
Для Вас господа и для всех кто забивает на глухой стук сзади - все лечится заменой сайлентблока - пока его не снимешь не понятно что он рваный - у меня пробег всего 90 000 а ему уже капец.
Деталь номер 9..меняем и все - стук с которым мирятся десятки тысяч русских владельцев Е46 уходит :twisted:
спасибо большое!
Интересно, замена этого сайлента кому-нибудь помогла победить задний тук-тук?
Спасибо! помогло ::rulezz::
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
с такой доступностью бу запчастей и простотой ремонта 46 кузов можно ремонтировать по принципу замены узлов и агрегатов в сборе
    • На форуме с 06 09 2012, 12:13
    • Сообщений 588
    • Авто: 320d touring.
При сбросе ойл сервиса, с БК пропало время в пути, как лечится?
    • На форуме с 20 02 2012, 11:13
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
подскажите где искать блок Airbag , ::39:: ::39::
323I LIMUSINE TITANSILBER METALLIC
Рекомендуем почитать на тему Cписок фич и банальных поломок e46.
  • 330cia e46
