/ Топливная система. Дизель на BMW
    • Сообщений 1305
Может насос в баке тупит? На одной и тойиже температуре движка глохнет? ЕГР не заглушен? Возможно егр.
    • На форуме с 04 06 2014, 12:28
    • Сообщений 97
ничего не заглушино. всё сток. насосы вроде все качают. диагностику сделать нет возможности...
    • Сообщений 2040
kaban71 :
::p:: чт означит вроде качают
но вот она вроде и едит
меряй давление после магистрального насоса под нагрузкой
скорее всего он помирает
тот что под днищем
под сидухой водителя
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 1305
а когда глохнет, завести не получается? Попробуй скинуть шланг с агр... Знаешь какой?
    • Сообщений 97
Vovan77 :
kaban71 :
тот что под днищем
скидывал шланг который после филтра стоит, а фильтр после магистрального, качает бодро и не нагрев мотора он точно не должен влиять...
    • Сообщений 97
ExMIB :
нет. не знаю.
    • Сообщений 1305
Как капот открываешь. На выпуск идёт шланг размером с кулак, чёрный. Если спереди смотреть, то справа. Этот шланг приходит на железную штуку такую, а к ней маленький шланг приходит снизу. Его просто сдернуть и саморезом или просто передать заглушить. И попробовать завести, поездить, если все ок, значит проблема в агр.
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
    • Сообщений 5823
Как егр связан с тем, что машина глохнет ::hm:: ::xa::
Скорее всего тут клапан обратки тнвд , либо регулятор давления на рейке. Но без диагностики только гадать и перебирать все подряд
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 1305
Вакуумная система забита. Агр не открывается, нехватка воздуха, вот и глохнет
    • Сообщений 5823
Ааааааа :sm: жги ещо ::23::
    • Сообщений 97
впускной был снят, заслонки на соплях болтались.. но все целы. удалили их к алаху. впускной и клапаном был промыт от грязи, щас как новый, но проблема осталась. Диагностику делать нет возможности...
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
kaban71 :
впускной был снят, заслонки на соплях болтались.. но все целы. укдалили их к алаху. впускной и клапаном был промыт от грязи, щас как новый, но проблема осталась. Диагностику делать нет возможности...
диагностика скорее всего покажет низкое давление CR
миллион раз обсуждалось ...но повторение --мать учения )))
Регулировка давления в магистрали Rail, DDE5.0/5.1
Следующие детали относятся к системе Common Rail и влияют на регулировку давления в магистрали Rail:
-Насос высокого давления (HDP)
-Клапан регулировки давления в магистрали Rail (DRV)
-Клапан регулировки количества (MRV)
-Датчик давления в магистрали Rail
-Ресивер (Rail)
-Трубопроводы высокого давления
-Инжекторы
Принцип работы
Насос высокого давления постоянно поддерживает системное давление в магистрали Rail. Требуемое давление в магистрали Rail регулируется в зависимости от рабочего момента по одному из следующих двух видов (принцип двойной регулировки):
-Регулировка давления с помощью клапана регулировки давления в магистрали Rail:
Насос высокого давления постоянно подает топливо под высоким давлением в магистраль Rail. Клапан регулировки давления в магистрали Rail отводит излишнее количество топлива, подаваемое в магистраль Rail, в возвратный трубопровод и, тем самым, поддерживает требуемое давление в магистрали Rail. Чем выше ток активизации, тем выше давление в магистрали Rail.
При этом клапан регулировки количества установлен на максимальную подачу.
-Регулировка количества с помощью клапана регулировки количества топлива:
Клапан регулировки количества топлива пропускает со стороны низкого давления в насос высокого давления только то количество топлива, которое необходимо для создания требуемого давления в магистрали Rail. При этом цилиндры в насосе высокого давления наполняются топливом не до конца. Чем выше ток активизации, тем ниже давление в магистрали Rail.
При этом клапан регулировки давления в магистрали Rail закрыт, то есть установлен на максимальное давление в магистрали Rail.
Эти виды регулировки активны в следующие рабочие моменты:
-При пуске двигателя всегда активна регулировка давления.
-При работающем двигателе:
При температуре охлаждающей жидкости ниже 19°C всегда активна регулировка давления.
При температуре охлаждающей жидкости выше 19°C всегда активна регулировка количества.
Контроль давления в магистрали Rail
Контроль за давлением в магистрали Rail осуществляется во время пуска и работы двигателя путем сравнения заданного и фактического значений. Датчик давления в магистрали Rail передает фактическое значение системе DDE. DDE рассчитывает заданное значение в зависимости от режима работы. Если DDE распознает недопустимую разницу между фактическим и заданным значениями, в ЗУ неисправностей записывается неисправность.
Причиной недопустимого отклонения давления в магистрали Rail может быть следующее:
-Наружная течь у деталей системы Common Rail
-Клапан регулировки количества не открывается
-Внутренняя течь в системе Common Rail, например
-в насосе высокого давления (например, из-за износа плунжера)
-в клапане регулировки давления в магистрали Rail (отводит в возвратный трубопровод слишком мало или слишком много топлива)
-в инжекторах (отводят в возвратный трубопровод слишком много топлива)
-Воздействие внешних причин, таких как неудовлетворительное питание топливом, засорение системы отвода топлива, воздух в системе питания
Обработка неисправностей:
Если DDE распознает недопустимое отклонение давления в магистрали Rail от номинального значения, то в качестве первой меры ограничивается количество впрыскиваемого топлива. Если после этого отклонение от номинального значения сохраняется на прежнем или незначительно меньшем уровне, двигатель останавливается, или после этого пуск двигателя становится невозможен
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 23 08 2010, 11:41
    • Сообщений 116
    • Авто: E91 M47
Ситуация с дерганьем ушла после удаление егр и заслонок.
Теперь ищу утечку, хотя мастер сказал, что это может быть не утечка, а недодув уставшей турбины.
Pablo Hassan :
Добрый день
Прошу совета, авто е91 320д, m47n2 150лс. С 1500 до 2000 оборотов, при езде без ускорения, изредка и кратковременно пропадает тяга, на пол секунды, потом все ок. Бывает редко, за часовую поездку 5-6 раз.
Полагаю что подливает форсунка. Прав? Компьютерная диагностика выявит какая именно? Их можно ремонтировать или чистить?
upd:
был на диагностике, единственная ошибка - ошибка впускного коллектора. Возможно, закисшие заслонки. Предложили новый коллектор за 29тр. Думаю вырезать их вместе с егр.
Может ли быть проблема связана с заслонками?
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
привет всем! подскажите, пожалуйста, номера распылителей на форсунки для M47N 2005 г/в.
    • Сообщений 2040
AndreYPNZ :
зависит отттого какая форса 131 евро три
или 216 евро 4
но мб рампылители и одинаковые
вот Bosch 0 433 171 817 Распылитель форсунки на эту bosch 0 445 110 131 Форсунка топливная дизель форсунку
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2937
Vovan77 :
AndreYPNZ :
или 216 евро 4
а номера форсунок можно посмотреть инпой или дисом? или только на самой форсунке?
    • Сообщений 1305
Vin давай, подскажу. Последние 7 цифр
    • Сообщений 2937
ExMIB :
PN52856
    • Сообщений 1305
661 форса
    • Сообщений 2937
ExMIB :
661 форса
спасибо! теперь бы номер распылителя к ней или же убедится что они одинаковые с 131, хотя это вряд ли.
    • Сообщений 1305
Надо поискать в инете или если у кого есть бош каталог, по нему сразу и точно подберут. Можно попробовать позвонить в бош.
    • Сообщений 2937
ExMIB :
661 форса
а что это за форса? наверное имелось ввиду 216?
    • Сообщений 1305
Нет именно эта идёт по вину, и никакая другая 13537789661
    • Сообщений 1305
Старый номер форсы, если тебе даст что либо, 13537789670
    • Сообщений 2937
ExMIB :
разобрался- 13 53 7 789 661 это номер оригинала, а 0 445 110 131 это её же номер но Bosch,
т.е. у меня форсунки под евро3 и соответственно распылитель на них:
Vovan77 :
AndreYPNZ :
или 216 евро 4
правильно я всё понял?
