13 07 2014, 01:29
Подскажите как подключить антенну? Сам разъём антенны вставляется в магнитолу без проблем, но как подключить антенный усилитель?
Вообщем-то в этом и весь вопрос, как подключить усилитель антенны к нештатной магнитоле? Магнитола Alpine 9887. |
13 07 2014, 08:31
viewtopic.php?f=32&t=17459
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=11531569 Прочитай тему до конца и вопросов по подключению больше не возникнет. toolshed писал(а): Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd писал(а): Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
13 07 2014, 14:30
Я так понял нужен активный антенный переходник с фантомным питанием?
На сколько я знаю, фантомное питание - это 48В... |
13 07 2014, 15:24
езжай в митино, там все тебе подберут. Цена вопроса 1000 рублей. Прием радиосигнала будет хуже чем на штатной магнитоле в любом случае. Усилитель подключается к синему проводу из разъема магнитолы вроде бы! в инструкции к магнитоле в общем прочитаешь)
13 07 2014, 15:58
А на разъём антенного усилителя подаётся + или - ?
13 07 2014, 19:20
14 07 2014, 08:57
Такой переходник поможет? |
Рекомендуем почитать на тему Подключение нештатной магнитолы.
14 07 2014, 09:24
Да
14 07 2014, 10:21
Что-то вообще ничего не понятно...
Сюда что ли подключается питание антенны? Откуда тогда берётся сигнал с радио? |
05 12 2017, 09:35
Подойдёт ли такой переходник к моему разъёму???
05 12 2017, 11:49
Разъем у меня такой
05 12 2017, 11:54
Подключение стоит 500 рублей, не *би машине голову если ты не совсем понимаешь как и что подключать))
05 12 2017, 12:38
mtm666 писал(а): https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=17459 http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=11531569 Прочитай тему до конца и вопросов по подключению больше не возникнет. Дали ссыль ведь,поднимись выше по посту..
05 12 2017, 12:43
Shift Up писал(а): Подключение стоит 500 рублей, не *би машине голову если ты не совсем понимаешь как и что подключать)) Вот как выглядит подключение за 500 рублей)))
05 12 2017, 12:46
Потом я сделал так, и я не просил помощи в подключении, я знаю как подключать, вопрос был в том подойдёт ли переходник на мой разьем
05 12 2017, 13:07
LeXXX_06
Подойдёт,по фото даже видно.А переходник на что? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
05 12 2017, 13:39
Джексон писал(а): LeXXX_06 Подойдёт,по фото даже видно.А переходник на что? Это переходник со штатной бмв на евро штекер. практически на все магнитолы которые щас продают применяют разъемы именно для подключения к евро входу. Я спросил почему...там на моем разъёме есть внизу ещё какая то фишка с мелкими отверстиями, вот она не помешает? |
05 12 2017, 14:53
LeXXX_06 писал(а): Джексон писал(а): LeXXX_06 Подойдёт,по фото даже видно.А переходник на что? Это переходник со штатной бмв на евро штекер. практически на все магнитолы которые щас продают применяют разъемы именно для подключения к евро входу. Я спросил почему...там на моем разъёме есть внизу ещё какая то фишка с мелкими отверстиями, вот она не помешает? эта фишка с мелкими отверстиями похоже чейнджер. все основное - питание и выход на фронт\тыл находятся как раз в той фишке к которой тебе подключили ранее |
05 12 2017, 15:22
Shift Up писал(а): LeXXX_06 писал(а): Джексон писал(а): LeXXX_06 Подойдёт,по фото даже видно.А переходник на что? Это переходник со штатной бмв на евро штекер. практически на все магнитолы которые щас продают применяют разъемы именно для подключения к евро входу. Я спросил почему...там на моем разъёме есть внизу ещё какая то фишка с мелкими отверстиями, вот она не помешает? эта фишка с мелкими отверстиями похоже чейнджер. все основное - питание и выход на фронт\тыл находятся как раз в той фишке к которой тебе подключили ранее А этот чейнджер вообще убирается? Просто вчера по темноте этим занимался, в спешке не обратил внимания. К этому переходнику который будет подключен к штатному разъёму будет подключаться такой переходник, идущий в комплекте с магнитолой. Получиться 2 переходника, да, может и много, за то никаких смоток перемоток проводов, не нарушилась бы целостность проводов заводских если бы прежний владелец не залез, и возможность далее подключать магнитолу путем простой перестановкой фишки
05 12 2017, 15:29
Вот к стати такой пук проводов я вытащил, они бы смотаны в 2х местах, это просто
05 12 2017, 15:44
LeXXX_06
Практически все сталкивались с такими "подключениями".Просто кто то ищет нормальные переходник -а кто то вот так.Более того-скажу тебе-сигналка цезарь_сателит в е70 и моложе кузовах подключается точно так же с зачищением-только на поток.Представь? Если поставишь стороннюю балалайку,наверняка там будет выход юсб.Что автоматом ставит ненужность ченджера.Многие выкидывают блоки музла,навигации,ченджеры-и ставят одну голову -где есть все. Только нужен ещё блочек,с помощью которого можно управлять громкостью и треками с руля. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
05 12 2017, 15:45
Фото первого переходника-твое.Второго не твое.И возможно понадобится переходник на антенну авто.
05 12 2017, 15:49
Я подключал так ) быстро и дешего без переходника )
https://www.drive2.ru/l/8835606/ BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
05 12 2017, 16:45
TARiK писал(а): Я подключал так ) быстро и дешего без переходника ) https://www.drive2.ru/l/8835606/ Я так хотел изначально, но опять же, твоя идея это только на конкретную магнитолу, моя же подойдёт для всех Так тем более нужно заморачиваться на каждый проводок штырьки одевать, обжимать, изолировать. Я пошел простым путем и купил этот переходник.
05 12 2017, 17:00
не было переходника но валялись евро разъемы. они кстати у всех одинаковые.
