    • На форуме с 12 06 2014, 10:40
    • Сообщений 80
Всем доброго вечера :)
Проблема у меня, не знаю как решить... началось с того, что приобрел кабель Дкан с переходником на обд. Хотел установить inpa, но понял, что у меня не винда, а макось, долго мучался, настраивая виртуальную машину, устанавливая программу, драйвера на кабель (к машине с ноутом раз 5 бегал, так как все решения ищу в интернете, а интернет дома...). В итоге все сделал, посмотрел ролик, как пользоваться программой, но:
Программа не видит машину :( battery off, другой пунктик тоже на off... не знаю что делать... Где то писали про com порты, но я так и не понял что то делать (как мне показалось я сделал все верно и при установке поставил галочку напротив usb). Подскажите, пожалуйста, как быть?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Тут есть тема, ищи в поиске. 7и 8 контакт премычку ещо надо ставить на адапторе, а то не все видеть будет
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
Мне кажется тут проблема как раз в том, что ты на виртуалку все ставишь. Имхо у виртуалки нет доступа к порту какому-нибудь и все) не видит ).
P.S. Вот и купи себе МАК за 80к а ничего работать на нем и не будет еще ))
    • Сообщений 80
Reiden
видел, но как мне показалось, то перемычку надо ставить, когда используешь прямоугольный разъем из салона автомобиля. Если использовать круглый из капота- то тоже надо замыкать 7-8 контакты?
KoBa4oG Мак бэушный взял))) доступ к юсб на виртуалке тоже настроил (это мне тоже хлопот стоило...)
    • Сообщений 1566
Zzema :
Reiden
вроде нет. Я думаю дело не в перемычке. Машину бы и так увидело - двигатель и коробку точно. Что-то другое там
    • Сообщений 80
Сейчас попробую, может двигатель видит)) а то я испугался, пробовать не стал))
    • На форуме с 24 03 2013, 15:13
    • Сообщений 33
    • Авто: Bmw e46 купе 320 '03
тоже стоит на виртуалке на air и все работает, dis и inpa, раньше стояло на vmware сейчас пользуюсь parallels все гуд. когда кабель подключаешь mac спрашивает что то типа вот такой вот девайс вставлен в usb к чему подключить к macos или windows и дает выбрать?
в самой вертуалке проверь доступность com портов, да и просто в системе проверь есть ли он (панель управления->диспетчер устройств) если 7 винда, если xp то система-> диспетчер устройств
должны быть виртуальные порты com, а когда кабель подключаешь должен быть виден.
Рекомендуем почитать на тему INPA не видит машину
  • 316ая F30 - Троит машину
    Загорелась ошибка привода, потом ЧЕК , машину стало троить, 3 разных диагностики показали одинаковые...
  • BMW Scanner 1.40, BMW INPA k+DCAN (Рязань)
    Осталось после продажи ведра, пользовался обоими всего раза по 2-3 за время владения, продаю за нена...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Был один случай на форуме, когда клубень в порыве страсти отдиагностить свой афто запустил подачу топлива в догреватель и сжег нафик свой таз)
Если скачал инпу, не поленись почитать readme, там все написано, какие порты, скорость итд.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Zzema :
Reiden
Перемычка в прямоугольном, на него одеваешь переходник под круглый. Зажигание включено или нет вроде видит без перемычки. Инпа легко настраивается, читай инструкцию на русском она
    • Сообщений 80
Reiden
А можешь скинуть ссылку на инструкцию? Охота перед дорогой про диагностировать, а то приборка пищит, когда ускоряешься, а ошибку прочитать не могу...( у меня приборка с нарисованной машинкой)
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
Может мне кто поможет настроить? Сил нет... Вроде все по инструкции а блоков не видит...
    • Сообщений 80
vint
Скинь хоть ты ссылку на инструкцию)) вдруг у меня пойдет)) будем искать твою ошибку)) ты 7,8 разъемы как соединил?
    • Сообщений 8566
vint :
Что у тебя не видит? У тебя в списке при выборе кузова - есть твой ?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Zzema :
Reiden
Опусти ручник чтобы не пищала)))
    • Сообщений 80
Reiden
Обижаешь))) Не, с ручником опущенным привык ездить)) Взял ноут с хр, сейчас попробую настроить...
    • Сообщений 1007
BlackFlash :
vint :
Есть, выбираю кузов,блок и выдает ошибку.
    • Сообщений 1007
Zzema :
vint
Давай мыло, скину.
    • Сообщений 80
Ребят, подскажите плиз, как сделать этот пункт? где найти этот экзешник и куда надо это прописать:
Выбор номера COM-порта делается с помощью программы Configure.exe Для работы программы с интерфейсом USBнужно скопировать в папку Windowsфайл конфигурации OBDиз папки Файлы. В нем должно быть прописано: [OBD] Port=Com1 Hardware=USB
    • Сообщений 80
vint
pzemskov@gmail.com Подскажи плиз по com порту (предыдущее сообщение), может знаешь как?
    • Сообщений 80
На другой ноут установил, драйвер адаптера установил, та же ерунда: battery off, зажигание off... Не знаю, что еще можно сделать... Буду ждать инструкцию (мне кажется я по ней настраивал, потому что с двух разных мест скачивал одну и ту же), и смотреть как бразильцы между ног мячи пропускают)))
    • Сообщений 80
Доброе утро всем! :)
vint а можешь скинуть ссылку на программу), потому что моя инструкция была с программой, но она отличалась от вашей... Вдруг программа другая...
