02 08 2009, 11:36
Было следующее, пока доехал до АЗС (при перемещении автомобиля из точки А в точку В в 350 км) загорелась лампочка уровня топлива при заезде и заправки автомобиля топливом в виде бензина, лампочка угрожающе продолжала "гореть", и при дальнейшем передвижении на машине лампочка продолжала гореть, а пробег автомобиля до сухого состояния бензобака уменьшалась до победного обнуления, и до сих пор двигаюсь с полным баком, но лампочка продолжает светиться желтым светом, а стрелка предательски лежит на левом боку, в чем может быть причина и как ее устранить
02 08 2009, 11:39
Смотри датчик уровня топлива.
02 08 2009, 12:41
есть вероятность выхода из строя приборки
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 08 2009, 11:21
GUNhed : есть вероятность выхода из строя приборки
но все остальные приборы же исправно работают ![]() ![]() |
03 08 2009, 11:50
Он ремонтируются???? - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
03 08 2009, 12:30
у меня вообще чудо произошло ,,,,,,,,,, решил выпендрится и бак до полного залить по самую горловину ,,, залил ,,, ехал как-то по приборке ещё 15 л , а машина задёргалась и заглохла ,,, дошло что по признакм бензина ноль ,,, заправил поехал ,,, то-же самое бензина в баке ноль ,,, на понели ещё 15л показывало ,,,,,,,,,,, я на диагностику показало какое-то замыкание на минус произошло,,, датчика уровня топлива ,не помню как правильно ,,,,,,,,,,, до этого всё было как положено залил до полного теперь гемор получил на свою голову ,,,,,,,,
03 08 2009, 12:39
ну и страшилки ва тут пишите
![]() There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
Рекомендуем почитать на тему Прибор уровня топлива
03 08 2009, 12:44
Скидывай задний диван, выкручивай по 4 болта на 10 на каждом датчике и меряй сопротивление.
Показания рабочих - вот. ![]() ![]() |
03 08 2009, 12:56
Я однажды залил под завязку до полного - в итоге что то навернулось. стало все показывать некорректно.
С тех пор заправляюсь (если полный бак) по только до первой отсечки пистолета. Кстати у приятеля на МВ - такая же фигня случилась когда под горлышко залил. Помогло в его случае - скнуть клемму аккумулятора на 5 минут. Что-то у немцев в этом вопросе недоработано... |
03 08 2009, 14:01
спасибо за инфо ,,,,,,,,,,, попробую то-же клемму скинуть ,мож чего на место встанет ,,,,,,,,,,,,. на всякий пожарный канистру и воронку в Габажник ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
06 08 2009, 16:50
СМИ
спасибо, скинул клемму выпил кружку чая и обратно клемму на место и проблемы как ни бывало ![]() ![]() |
12 08 2009, 11:21
grek : у меня вообще чудо произошло ,,,,,,,,,, решил выпендрится и бак до полного залить по самую горловину ,,, залил ,,, ехал как-то по приборке ещё 15 л , а машина задёргалась и заглохла ,,, дошло что по признакм бензина ноль ,,, заправил поехал ,,, то-же самое бензина в баке ноль ,,, на понели ещё 15л показывало ,,,,,,,,,,, я на диагностику показало какое-то замыкание на минус произошло,,, датчика уровня топлива ,не помню как правильно ,,,,,,,,,,, до этого всё было как положено залил до полного теперь гемор получил на свою голову ,,,,,,,,
а как ты решил эту проблему? ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: Sanders и гости: 99 |
