    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
Есть на свете замечательное устройство - гидравлический стояночный тормоз или просто - гидроручник
По английски называется обычно hydraulic handbrake
выглядит так
стандартный стояночный тормоз состоит из тросиков, пружин и отдельных маленьких колодок на задних колесах
задача его не сложная, удержать машину на подъеме, поэтому усилие на нем не большое и заблокировать колеса на сухом асфальте например летом таким ручником невозможно
когда требуется заблокировать задние колеса на ходу по сухому и горячему асфальту, например в дрифте,
применяют гидравлические ручники
понятно что для машин без системы стабилизации и абс достаточно выкинуть стандартный ручник, а гидравлический врезать в магистраль на задние тормоза, позволит тормозить задними колесами отдельно, блокировать их на ходу
вопрос - как установить гидроручник на современный авто с абс и системой стабилизации, сохранив их функции работающими нормально?
    • На форуме с 06 04 2014, 15:18
    • Сообщений 318
На тазах ставят гидроручник после установки задних дисковых тормозов- так как нет возможности отдельно реализовать механический ручник, плюсов никаких у него - так как стандартный барабанный ручник если исправен тоже заблокирует колеса, а гидроручник через определенное время сбросит давление и машина покатится ::p:: ::p:: ::p::
Блокировать задние колеса и идти в дрифт? ::40:: может наоборот газку поддать? ::kor::
    • На форуме с 01 04 2012, 17:50
    • Сообщений 984
    • Авто: Трехлитровая пуля!
ilfa :
Нужно ехать небыстро, но впереди ВСЕХ!
КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!
    • Сообщений 717
ilfa, это в курсе, у меня механика, буду оставлять на передаче
может у меня что то требует замены? типа тросики вытянулись или может резина стоит широкая 225/40 r18 ?
на ходу по сухому на моей машине не получается заблокировать задние колеса
а так сам по себе у меня ручник работает, по тису проверял усилия
    • Сообщений 717
с газу ехать боком не очень комфортно, нужно много лс и пытается развернуть на выходе
с ручника пустить машину в занос и поддерживать угол газом - это основная техника например в том же дрифте
    • Сообщений 318
Triumph
Я бы не стал портить гражданский авто ради дрифта с блокированием задних колес, если только корч не строишь, тем более с блокированием задних колес обычно передний привод бросает в занос, задний не идет толком - так как перед не тянет, легче раскачать и в нужный момент газу дать) хотя так как ты хочешь оставить системы стабилизации то у тебя наверное простая гражданская машина) для дрифта нужен наверное просто мотор s54b32
    • Сообщений 717
катался на классике с заваренным диффом и гидроручником - едет боком, там как раз срывал в занос ручником и потом уже скользил
на своей машине катался так только зимой на летней резине
ну естественно на закрытых трэках
стабилизацию и абс хочу оставить, так как если давать угла, то антибукс и стабилизацию выключать, а когда просто ездишь ручником особо то и не пользуешься - у меня механика, в горку трогаться - есть автоматическая система антиукатывания назад, на парковке можно на передаче оставлять
Рекомендуем почитать на тему гидроручник
      • Сообщений 2864
    Triumph
    А что за машина?на 46 системы антиукатваания не было,если не считать таковой автомат ::40::
      • На форуме с 11 02 2013, 12:52
      • Сообщений 3940
      • Авто: BMW E46 (m52tub28)
    есть гидроручник в горизонтальном исполнении, установить в штатное место не вижу трудностей, гл.цилиндр должен уместиться под подлокотником или в пепельнице) Хорошая вещь, а как поставить его и оставить системы курс. стабилизации... скорей всего придется чем то пожертвовать)
    Huswop
    Drive2
    VK
      • Сообщений 717
    Pepsiman :
    Triumph
    у меня e87 130i мкпп
      • Сообщений 717
    Huswop :
    так назад идет не одна линия
      • Сообщений 717
    так есть кто в этом понимает или может сервис в мск кто знает где такие вещи делать умеют?
      • Сообщений 3940
    Triumph :
    Huswop :
    Да я в курсе и где проблема?) вижу два выхода
    1) либо избавлять от АБСа на задних тормозах, в блок АБС просто заглушки поставить. От главного цилиндра пустить 1 линию до регулятора, от регулятора на гидроручник, с него через тройник на зад.
    2) Ставим ручник с бочонком отдельной тормозухи, и через тройники врезаемся к задним тормозам. Как тут вести себя будет АБС, я не знаю) точней знаю, работать он будет) но вот вопрос, не выдавит ли крышку с бочонка доп тормозухи на ручнике? ::37::
    Huswop
    Drive2
    VK
      • Сообщений 717
    вообщем разобрался со своим стандартным ручником - теперь срывает в поворот по сухому на 225 резе.
    разобрался с гидравлическим стояночным тормозом - бывают с двумя рабочими цилиндрами, но так понял если полностью отключить стабу то при работе таким ручником абс будет получать некорректные данные и возможно будут порблемы
    в ближайшее время планирую поехать в один из московских продвинутых сервисов по bmw и дрифту в том числе и там до концы выяснить этот вопрос
      • Сообщений 3940
    Triumph
    Ну ок, че, ждем тогда ::kor:: ::kor::
    Huswop
    Drive2
    VK
      • Сообщений 717
    курьера из емс)
      • Сообщений 3940
    Triumph
    Так данные по АБС датчикам нужны только наверное для курсовой стабилизации, а если ее нету тогда и проблем нет? ну это я так для себя) у меня нет ДСЦ, только АСЦ
    Huswop
    Drive2
    VK
        • Психотерапевт Клуба
        • Сообщений 50464
        • Авто: トヨタ自動車株式会社
      надо делать!
        • На форуме с 15 05 2013, 09:15
        • Сообщений 489
        • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
      на первый взгляд для сохранения абс и прочих систем 2 пути:
      1. делать систему гидрача независимой от основной: пускаем отдельную магистраль, вешаем отдельный суппорт на диск:
      минусы - утяжеляем не подрессоренные массы, надо куда-то разместить резерв тормозухи...либо минибачек в салоне, либо вести от основного.
      плюсы - получаем две независимые системы, всякие настройки, шмастройки + если очень извратиться можно оставить родной ручник...а гидро вывести вертикальным рычагом рядом с КПП или как то так )) но это изврат)
      2. врезаемся в родную систему после гидронасоса абс и тд и тп... то есть схема должна быть ГТЦ-АБС-цилиндр ГР-задние тормоза:
      минусы - для ручника нужно будет два главных цилинда (одноконтурных)- на правое и левое колесо соотвественно) либо использовать двук контурный один. + доп.соединенеия в рабочей тормозной системе..что не есть айс.
      плюсы - массы теже.
        • Сообщений 717
        • Сообщений 717
      такой предлагает контора http://ksportusa.com/dual-cylinder-hydraulic-handbrake/ может кто знает где купить подешевле?
        • На форуме с 29 09 2014, 00:55
        • Сообщений 44
        • Авто: m3e46
      200 долларов там? дешевле только если искать ещё более китайщину. все что нормальное, явно дороже.
      к-спорт китайщина )
        • На форуме с 31 01 2008, 00:31
        • Сообщений 904
        • Авто: мобиль BMW
      200 это много))) долларов 15 за обычный цилиндр сцепления + пара килограмм металла + немного слесарных работ и вуаля. устройство то не хитрое.
      У владельцев черных BMW нет воображения.
        • Сообщений 717
      смотрю картинка у них сильно похожа на алиенэкспресс, а винты у них тоже китайские?
        • Сообщений 44
        • Авто: m3e46
      мы про купить или выплавить запилить выточить?
      да и речь шла про два цилиндра, под работу с абс.
