    • На форуме с 13 10 2009, 03:44
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Хотел обратиться за помощью, может есть экстрасенсы :).
На машине почти не езжу, большую часть времени стоит на стоянке.
Иногда пару недель без завода, иногда по 2-3 месяца.
Недавно завел - покатался, нормально все. На следующий день еще раз поехал, а потом спустя пару недель завожу - дергается, дергается и глохнет...
Чек горит.
Подключил ноут, считал ошибки:
61 Lambda probe heating after cat. Bank 2
228 Lambda contol tolerance Bank 2
151 Lambda probe voltage upstrem sensor 2 (currently not available)
227 Labmda contol tolerance Bank 1
211 LLFS Error at the Mecanical
Плюс Burning fail по цилиндрам 3, 2, 5, 6, 1, которые currently not available, ну это скорее всего в результате запуска после длительного стояния было.
Смотрел характеристики "rough", 1 и 5 цилиндр отклонения нереальные при запуске двигателя.
Что сделать, чтобы оно поехало? Или как понять хотя бы в чем беда?
Расходомер, свечи, катушки? Просто говорят когда машина так долго стоит, всякая хрень с ними происходит.
Я полагаю, что проблемы с лямбдами вряд ли могут настолько навредить...
Заранее спасибо!
    • На форуме с 20 03 2010, 15:07
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 318 e46 м43
Замерь давление топлива для начала, может насос устал и смотри высоковольтную часть, свечи и провода маловероятно.
Не бойся своих желаний, бойся моих...
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
У меня тоже при заводке дергается, потом загорается чек и глохнет. Особенно при низкой температуре. Менял свечи, катушки, КРКГ, вискомуфту, чистил дроссель- не помогло. Сейчас грешу на гидрокомпенсаторы. Причин может быть море(((
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Mishka09 :
для начала накачай правое заднее колесо до 2,4 и попробуй заводить, включая приемник на волне 101,5...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
sanek-pm :
Да, сегодня-завтра попробую все характеристики снять, да посидеть-покурить...
Ладно бы еще простояла 3 месяца завел и такая беда.
А то ведь после простоя успел покататься пару дней и только теперь такая фигня...
    • Сообщений 2894
Каты могут быть.
    • Сообщений 8566
А у вас с погодо как? Может там из-за сырости от стояния окислилось много чего от конденсата по электрике....
Рекомендуем почитать на тему Заводится, дергается и глохнет
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
Как тут уже писали - мерий давление на рампе, насос скорее всего померает. 227,228 ошибки говорят о том, что машине не хватает топлива. Посмотри адаптации. Так же на катах не работает закатовая лямбда (по идее это не влияет на описанные симптомы)
Последний раз редактировалось KoBa4oG 04 07 2014, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1566
fantom :
Mishka09 :
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
fantom :
Mishka09 :
Ты че умничаешь?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а ты чё "чекашь"?! ::18::
диагностика, кули, для тупорылых нищебродов, нормальные пацаны на бумерах только всё подряд меняют! ::40:: так держать! ::rulezz::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
KoBa4oG :
ок, спасибо! Насос правда менялся относительно недавно - года полтора назад, но это от силы тысяч 10 километров :)
    • Сообщений 1566
AKProggy :
KoBa4oG :
На пустом баке не ездил? Проверь тогда внимательнее шланг, который соединяет сам насос и стакан с датчиком, в который насос вставляется, у меня он слетел как то, потом разорвало его, поставил другой. Ошибки те же самые были 227,228, по адаптациям машине не хватало бенза. Еле заводилась.
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
KoBa4oG :
AKProggy :
KoBa4oG :
Нет, ниже четверти даже не опускался.
Ок, спасибо, тоже посмотрю - шланги уже в большинстве своем подуставшие, может и так...
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Так, на этот раз считал ошибки DIS, ничего нового не показалось, единственное что почти у всех стоит "ошибка сейчас не проявляется".
Но не суть, провел эксперимент - отключил расходомер, вот так вот:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57890[/img]
Работает идеально, можно монетку ставить ребром - не упадет.
Смущает только шестеренка на приборке.
Вернул как было - опять за старое.
Исходя из сего видимо беда не с бензином, а с подачей воздуха.
Вопрос - расходомер на свалку или по-прежнему кислородные датчики тоже могут быть причиной?
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
докатовая лямбда
viewtopic.php?f=17&t=114173&p=3422184#p3422184
былотоже самое
лямбда - отключает половину цилиндров( едет только в кикдауне)
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Докатовая - это "кислородный датчик передний", тот что номер 1?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=57891[/img]
Парами меняются они?
  • Не заводится М47.
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
я одну менял, докатовая лямбда, кислородный датчик.
у меня м43.
у тебя - хз как, поинтересуйся у более знающих 330-водов.
но все беды из за лямбды(ее вроде как можно отключить и будет все норм)
да номер 1
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
fantom :
Не выражайся! Самый умный что ли? Или только пиздеть можешь?
Менял то что говорили доблестные мастера в сервисе. Диагностировали кучу раз. И видимо меняли все методом тыка. Я сам не разбираюсь особо в движках.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 415
