30 06 2014, 18:07
купили квартиру. сталинка, полы деревянные. не скрипят. но это старые доски крашеные коричневой краской доставляют. что сделать? думал проитись шлейф-машиной и сделать паркет. но отговорили т.к. перепад высот между досками достигает 2-3мм в некоторых местах + пороги у всех двереи. денег не особо много и буду заморачиваться сам. слышал про прикручивание досок.созрел вариант следующии, крутим доски +фанера сверху поверх фанеры толстая подложка,затем линолиюм. вопрос, к чему крепить,чем крепить?? там везде под досками есть основание? не будет ли скрипеть? и вообще мнение спецов хотелось бы услышать,или того кто сталкивался.Знаю сдесь много добрых ,отзычивых и мудрых людей,с адским юмором и даром чудо тролинга
Спасибо, с уважением, Петр |
30 06 2014, 18:09
Это не сталинка)
30 06 2014, 18:12
а что? 1956 год, новьЁ! перекрытия деревянные, потолки 3 с чем-то
30 06 2014, 18:22
Я на деревянные полы положил дсп 12 мм. Крутил на саморезы по дереву. Третий год не скрепят.
30 06 2014, 18:23
12 мм фанеру на доски и будет нормальный эконом вариант
30 06 2014, 18:24
А если на этих полах не один ртутный градусник какая нить бабушка разбила?
30 06 2014, 18:30
лист в скольки местах прикручивать? зазор должен оставаться между листами?какой длинны саморезы? 17-20мм? я считал что доски надо к чему нибудь прикрепить для начала.
Рекомендуем почитать на тему Полы в сталинке
30 06 2014, 18:36
Airatt : А если на этих полах не один ртутный градусник какая нить бабушка разбила? все испарения ушли вместе с бабушкой |
30 06 2014, 18:37
Я брал ОСБ плиты - дешевле, легче, экологичней.
30 06 2014, 18:40
Есть финская подложка под ламинат дышащая (там шарики пенопласта). Помогает с выравниванием.
30 06 2014, 18:51
Mobilniy : Есть финская подложка под ламинат дышащая (там шарики пенопласта). Помогает с выравниванием. и с нервами, походил,полопал шарики и збс
30 06 2014, 18:51
Ingineer : Я брал ОСБ плиты - дешевле, легче, экологичней. как крепить? |
30 06 2014, 18:53
Как ДСП - шурупы, примерно ч\з каждые 40см.
30 06 2014, 18:53
не про те шарики подумал
30 06 2014, 18:54
Ingineer : Как ДСП - шурупы, примерно ч\з каждые 40см.
30 06 2014, 19:10
15 лет назад мы с братей решили поменять полы в таком же доме. Целый день отрывали две доски, толстенные что ппц. Сосна ацкая, их даже топор не брал. В итоге перематерились и покрыли все фанерой 12мм, затем подложка и хороший ламинат постелили. До сих пор ни одного скрипа.
30 06 2014, 19:14
Ну во первых надо понять что с основанием, долго ли оно еще прослужит. Дальше снимать неровности и старую краску. На паркетный клей и саморезы клеить нарезанную фанеру. На паркетный клей массив или паркетную доску и будет п
прекрассный пол. |
30 06 2014, 19:25
vertex : Ну во первых надо понять что с основанием, долго ли оно еще прослужит. Дальше снимать неровности и старую краску. На паркетный клей и саморезы клеить нарезанную фанеру. На паркетный клей массив или паркетную доску и будет п прекрассный пол. денег немного.износ основания по экспертизе 29% за 58 лет!!! |
30 06 2014, 19:35
arlekin : не про те шарики подумал ![]() Во |
30 06 2014, 19:54
Здорова , занимаюсь ремонтами, опыт показывает что лучше фанеры в таких ситуациях нет, бери фанеру чем толще тем лучше между листов по паре мм оставляешь и крутишь равномерно саморезами по дереву только не черные бери а золотистые, далее сверу любое покрытие. Если доски скрипит заранее пройдись тоже саморезами протяни в местах где лаги, лаги по гвоздикам ищи!
30 06 2014, 19:59
arlekin : купили квартиру. сталинка, полы деревянные. не скрипят. но это старые доски крашеные коричневой краской доставляют. что сделать? думал проитись шлейф-машиной и сделать паркет. но отговорили т.к. перепад высот между досками достигает 2-3мм в некоторых местах + пороги у всех двереи. денег не особо много и буду заморачиваться сам. слышал про прикручивание досок.созрел вариант следующии, крутим доски +фанера сверху поверх фанеры толстая подложка,затем линолиюм. вопрос, к чему крепить,чем крепить?? там везде под досками есть основание? не будет ли скрипеть? и вообще мнение спецов хотелось бы услышать,или того кто сталкивался.Знаю сдесь много добрых ,отзычивых и мудрых людей,с адским юмором и даром чудо тролинга Спасибо, с уважением, Петр дсп или фанеру крути на 50мм саморезы, с зазором в 1-1,5 см между листами, потом положи пробковую!!!! подложку ( она дороже но лучше будет) и застели это все дело ламинатом! мы 2х комнатную хату (2 комнаты, кухня, каридор) застелили без единого стыка на порогах, получились цельные не скрипучие полы) ремонт квартир под ключ 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
30 06 2014, 20:03
ViTaLshwarz : Здорова , занимаюсь ремонтами, опыт показывает что лучше фанеры в таких ситуациях нет, бери фанеру чем толще тем лучше между листов по паре мм оставляешь и крутишь равномерно саморезами по дереву только не черные бери а золотистые, далее сверу любое покрытие. Если доски скрипит заранее пройдись тоже саморезами протяни в местах где лаги, лаги по гвоздикам ищи! мда... сразу видно, что давно! занимаешься ))) чем тебя черные саморезы не устраивают, мастер? ремонт квартир под ключ ![]() 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
30 06 2014, 20:10
Любой ламинат химическое гамно и отхоты производства! Только натуральное дерево.
30 06 2014, 20:11
vertex : Любой ламинат химическое гамно и отхоты производства! Только натуральное дерево. не забываем о том что у ТС денег не фонтан ))) он вообще собирается линолиум положить ) ремонт квартир под ключ ![]() 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
30 06 2014, 20:40
То же в сталинке лет 5 назад делал ремонт.
Перепад был шо писец.. У стены и в центре комнаты - до 10 см перепад был. Повыдирали все до несущих балок, выровняли лагами, потом фанеры влагостойкой в 2 слоя, потом дубовый массив радиального распила. Конечно, совсем не бюджетно, но зато тема, и на десятилетия. Советую не жидиться, лавэ собрать и сделать гуд, без компромиссов. Качественный пол - основа всего гнезда! Да и окна нужны правильные.. ) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
