№51
30 06 2014, 12:53
вот немного теории.
есть музыка. предположим мп3. на диске. вставляем диск в магнитолы. там есть всякие схемки, я упрощу. мп3 - цифра. на колонки идет аналоговый сигнал. значит нам нужен ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь. потом родной усилитель сигнала - и на колонки. если есть рца выходы - то через них подключаем усилок - звук идет уже после ЦАПа. это значит, что чем качественнее цап, тем лучше будет звук в целом. поэтому сначало нужно выбрать хорошую голову. с усилком меньше возни. читаем обзоры и выбираем по деньгам. на усилке настраиваем выходной сигнал и можем порезать АЧХ. чтоб выкинуть родные кроссы, если будет поконалка. процессор дает возможность ставить задержку по каналу. сабб по сути всё равно куда ставить. а вот ВЧ динамике другое дело. а, т.к. все салоны разные и при одинаковых компонентах получить одинаковые варианты звучания на разных машинах нереально - тут вступает проц. проццем выставляют "сцену". НО, если у тебя грамотные установщики, они эту "сцену" выставят физически, т.е. двигая колонки на разные места и разворачиваю их куда угодно )) ну это грубо. дальше, колонки. громко не есть хорошо. всё надо слушать и выбирать по душе. каждому своё. ну и большинству проц нафиг не нужен, надо быть фанатом, что на демо сиди (мп3 - не катит, плохое качесвто))), при прослушивании классической музыки можно было сказать, что вон фортепьяно справа, чуть позади, а скрипка слева, чуть спереди ) |
№52
30 06 2014, 13:21
теория теорией а расположение саба влияет довольно сильно как в СПЛ так и в эскью
№53
30 06 2014, 13:47
Neron099 : вот немного теории. есть музыка. предположим мп3. на диске. вставляем диск в магнитолы. там есть всякие схемки, я упрощу. мп3 - цифра. на колонки идет аналоговый сигнал. значит нам нужен ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь. потом родной усилитель сигнала - и на колонки. если есть рца выходы - то через них подключаем усилок - звук идет уже после ЦАПа. это значит, что чем качественнее цап, тем лучше будет звук в целом. поэтому сначало нужно выбрать хорошую голову. у формата МР3 есть один очень важный параметр - это аудиобитрейт .Если битрейт 128-192кБит\сек ,то тут хоть удавись,но качественного преобразования с любым ЦАПом уже не получится....320кБит и выше для обычного слушателя уже практически неотличимо от простого сиди ....но есть одно но,формат МР3 был создан для того,чтобы уменьшить объём записываемого файла музыкального посредством его сжатия по определённому алгоритму и дальнейшего раскодирования в обычный аудиосигнал. Таким образом,если поднять качество сигнала формата МР3 повышая его аудиобитрейт,теряется весь смысл этого формата... в принципе битрейт можно поднять и до полутора-двух мегабит,тогда совсем не заметишь разницы от качества обычного аудиосиди....но размер файла будет соответственный... |
№54
30 06 2014, 14:09
Сори что не много не в тему, но раз тут собрались гуру по музыке, может подскажите
Хочу улучшить звук. Стоит харман кардон и в передних дверях подиумы с большими динами. Но как-то совсем не то. Под подиумами дырок в дверь нету. Т,е играет как по заводу в карту двери. Сильно тратиться не хочу. Какие варианты бюджетно улучшить звук ? Магнитола родная бизнес сд 2005 года , с чтением мп3 алпайн. Портить внешний вид другой головы тоже не варик |
№55
30 06 2014, 16:02
Сделай виброизоляцию дверей с заклеиванием всех тех отверстий и выклей тоннель из подиума в дверь виброй
№56
30 06 2014, 16:42
karter : Сделай виброизоляцию дверей с заклеиванием всех тех отверстий и выклей тоннель из подиума в дверь виброй Туннель там из деревянных колец. Но он упирается в дверь. По идее надо дверь резать. Не хочу (( |
№57
30 06 2014, 16:53
HapperOk : karter : Сделай виброизоляцию дверей с заклеиванием всех тех отверстий и выклей тоннель из подиума в дверь виброй Туннель там из деревянных колец. Но он упирается в дверь. По идее надо дверь резать. Не хочу (( Так у тебя и получается,что динамик играет даже не в объём обшивки,а в объём туннеля колец и всё!!!! Это неправильно!!! |
Рекомендуем почитать на тему Взял focal k2 power 165, помогите что еще к нему взять?
№58
30 06 2014, 17:23
mtm666 : За что именно 20 000? С автоматом ты классно придумал ![]() Все вместе - дин в коробе, усь и проводка вся. А что не так с автоматом? Придумывал не я, но все же... Slava-aa karter Я бы не стал брать всё в одном, лучше отдельно на фронт и моноблок на саб... Темуджин С тобой уже давно всё ясно, понтов много, а на деле ты никакой, дурачкам рассказывай как распространяются звуковые волны и прочую "теорию"
№59
30 06 2014, 17:30
karter : теория теорией а расположение саба влияет довольно сильно как в СПЛ так и в эскью Не совсем соглашусь...При любом расположении саба можно добиться нужного эффекта грамотной настройкой, у меня на усилке есть крутилка с градусами. забыл как называется правильно, вобщим как ни крути саб, можно выставить как надо. В идеале сосредоточение баса должно быть в районе торпедо. |
№60
30 06 2014, 17:32
man!fest : Темуджин С тобой уже давно всё ясно, понтов много, а на деле ты никакой, дурачкам рассказывай как распространяются звуковые волны и прочую "теорию" ![]() Самоутвердился? иди лучше хотя бы теорию подучи,а не блещи тут своими интернет-познаниями с блюзмобиля .....там-то я смотрю ты не особо умничаешь
№61
30 06 2014, 19:40
Тема немного отошла, сейчас заказал на бошку Паррот, фронт остается Фокал к2 повер.
Осталось усилок, скорей всего с процессором, какой? Маскони, кикс или еще какой посоветуйте? и кто пользовался уже с усями + проц в одном, есть смысл их покупать? Или все таки просто усилок без проца? А вот как это все установлю, посмотрю нужен ли мне саб... но проводку на всякий случай проложу в багажник. |
№62
30 06 2014, 20:54
Темуджин
Я там даже не зарегистрирован Ты главное за собой следи...DEMAC Если ты не хочешь саб и взял эту порнографию вместо норм головы, то проц тогда зачем тебе? Бери E.O.S. АЕ-4102 LE Bi-amping - один из лучших в своей категории, хорошие кросы, относительно небольшая цена и небольшой размер. Не вздумай покупать уси с процем, это все извращения... Какую ты проводку собрался кидать на саб? Если ты хочешь нормальный хотябы звук, то нужно проводить экранированный акустический кабель качественный и не забудь тоненький проводок ремоута провести к усилку от твоего паррота! А ваще тебе очень везет что у тебя бумер и АКБ в багажнике) а то задолбался бы ты тянуть кабеля силовые) у меня например они 35 квадратов, это толщиной с палец) и к колонкам тоже тяни хорошие провода, иначе запоришь всё |
№63
30 06 2014, 21:04
Чего порнография? Пользовался?
Установкой будут заниматься в салоне автозвука, я к этому не притронусь, т.к. и руки не для этого заточены и времени нет. |
№64
30 06 2014, 22:18
предложил друг свой усилок brax x2400, вот теперь думаю
а всего то хотел чуть лучше звук в машине, теперь как маньяк все хочу
№65
30 06 2014, 22:34
DEMAC
у вас магазин автозвука есть в Севастополе? http://avtozvuk.com/ - почитай здесь - куча обзоров и тестов |
№66
30 06 2014, 22:53
У меня на саб стоит EOS усил - отлично
ток саб гавно |
№67
30 06 2014, 23:45
DEMAC : предложил друг свой усилок brax x2400, вот теперь думаю а всего то хотел чуть лучше звук в машине, теперь как маньяк все хочу ![]() Не нужен он тебе) Там уже совсем другого уровня должны быть колонки) хватит за глаза того, котоырй я тебе написал выше! |
№68
30 06 2014, 23:45
uDream : У меня на саб стоит EOS усил - отлично ток саб гавно Братан, ясен перец, усь то как у меня))) |
№69
01 07 2014, 07:33
man!fest : DEMAC : предложил друг свой усилок brax x2400, вот теперь думаю а всего то хотел чуть лучше звук в машине, теперь как маньяк все хочу ![]() Не нужен он тебе) Там уже совсем другого уровня должны быть колонки) хватит за глаза того, котоырй я тебе написал выше! Да посмотрел, цену на тот что ты советуешь, его цена 11 тыс руб, а brax x2400 тоже дешево предложили за 20-ку руб, но и сам усь другой и цена его изначально другая. |
№70
01 07 2014, 13:34
блюзмобиль так то конченный форум стал со времен крушения империи господина джалалова
№71
01 07 2014, 13:39
man!fest : karter : теория теорией а расположение саба влияет довольно сильно как в СПЛ так и в эскью Не совсем соглашусь...При любом расположении саба можно добиться нужного эффекта грамотной настройкой, у меня на усилке есть крутилка с градусами. забыл как называется правильно, вобщим как ни крути саб, можно выставить как надо. В идеале сосредоточение баса должно быть в районе торпедо.
№72
01 07 2014, 13:40
man!fest : uDream : У меня на саб стоит EOS усил - отлично ток саб гавно Братан, ясен перец, усь то как у меня))) А если бы был не такой как у тебя то был был бы гавно? |
№73
01 07 2014, 13:42
HapperOk : karter : Сделай виброизоляцию дверей с заклеиванием всех тех отверстий и выклей тоннель из подиума в дверь виброй Туннель там из деревянных колец. Но он упирается в дверь. По идее надо дверь резать. Не хочу (( Не хоти тогда и ниче не измениться красота требует жертв
№74
01 07 2014, 13:43
если я не ошибаюсь, фокал под свою акустику рекомендует аудисон.
Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№75
01 07 2014, 13:43
man!fest : karter Я бы не стал брать всё в одном, лучше отдельно на фронт и моноблок на саб... расскажи мне почему? |
