    • На форуме с 30 11 2013, 20:16
    • Сообщений 13
Собираюсь купить E90, бензин. 2.0-2.5 литра. В курсе что существует проблема поедания масла при изношенных МСК. Как при встрече с машиной определить жрет ли мотор масло? Может существуют какие то косвенные признаки этого? Или только сервис и больше никак? спасибо
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
со слов продавца.людям надо верить!
2,5 л практически всегда жрет масло,так что бери 3л
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Дедовский метод.
Езжай с другом. На прогретой машине сажай его в руль, пусть резко газанёт на месте под 6000об/мин. Сам смотри на выхлоп. Сизое облако - значит жрёт ::daa::
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
доливка в багажнике лежит-значит жрет
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Для проверки колпачков - то же самое, только перед газовкой дать машине поработать на холостых минут пять ::daa:: шоб набрали маслица ::xa::
Для чистоты эксперимента кто-то даже чистый лист А4 к выхлопу подносит - капельки масла ловить.. но это уже, имхо, клиника - если стоят каты, можно только оттенок дыма смотреть ::hp::
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 06 10 2010, 16:03
    • Сообщений 11579
    • Авто: X3 3.0D, F30 320i xdrive
С доливкой Мишган прав 100%,
а вот на дым при перегазовке на прогретом моторе покажет что звезда кольцам, а не МСК.
Задубевшие МСК видно как раз таки при первом запуске мотора после продолжительной стоянки, вот как раз тогда масло стекает по клапанам в камеру сгорания...
Быстро и легко можно получить только пи3дюлей.
На остальное требуется терпение...
им нужна помощь!
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
все жрут, только разное количество
Рекомендуем почитать на тему Как понять при покупке жрет ли двигатель масло?
    • Сообщений 13
Ну у меня тоже щас есть в багажнике литрушка масла, но у меня не жрет...
А дым из трубы при перегазовке - это да, видимо должен быть.
    • Сообщений 13
А то что 2.5 всегда жрет, ну да, жрет. Но ведь лечится это. Тут и важно как раз, полечили уже или нет
    • На форуме с 27 05 2014, 06:34
    • Сообщений 418
    • Авто: 330ХI Е46 2003г.
Я вожу доливку в багажнике, за 1000 км при отжигах в красную зону ушло 100 грамм это говорит о том что жрёт или о том что я просто вожу доливку на всякий пожарный? ::xa::
ТС никак ты не определишь.
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Мишган :
Рестовый n52k не жрет ::kor::
... Потом объясню!
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Livermor :
у тебя пихло 3х литровое - оно не подвержено масложеру :???:
им нужна помощь!
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
SLAVA :
Мишган :
С какого года пошел рестайл n52k?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
С 2007
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
они все жрут масло и должны жрать. не мешайте машине работать. Вам что масла жалко?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Обычно у тех машин которые жрут масло сажа в глушителе.
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
ХЗ. Я тут неделю назад заменил МСК на моторе N42. Так вот до замены был сизый дым при перегазовке после стоянки с рабочим двиглом на холостых. Достаточно поработать полминуты - минуту и газнуть пару раз. Жор был от 0.7 л/1000 до 1.5 л(в пробках). Сейчас дыма нет, слежу за уровнем масла. Но пока за 300 км если и упал уровень то может на 1-1,5 мм по щупу. МСК были как пластмасса при пробеге 300 т.км. ::14:: так что дым при перегазовке (синий и может вонять пластмассой) Говорит что мотор масло ест. Но на кастроле у меня коптило больше чем на мотюле. ::18::
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 5823
Smiley :
::1:: если продавец говорит что не жрет, значит просто уровень не поверяет
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Приезжай смотреть тачку, сразу прокатитесь (чтоб рабочая температура двигателя была), и как приедете попроси не глушить машину, и смотри машину минут 10-15, потом подойди к выхлопу и попроси владельца газонуть в отсечку, если сизый дым будет, значит жрет
    • Сообщений 15169
АлександрТ :
Smiley :
у меня не жрет, после замены мск, я продаю, но у меня никто этого не спрашивает ::xa::
    • Сообщений 25353
Smiley :
Вот не надо)))
Зеленая 328 ни грамма не ела, и альпина ни грамма не ест:))) А синяя 328 кушала
    • На форуме с 07 10 2014, 15:46
    • Сообщений 31
После замены мск точно не ест масло
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
