/ Замена опоры заднего амортизатора на НЕУБИВАЕМЫЕ, бюджетно! на BMW
    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
Все началось с того, что постоянно летят задние опоры, начинается стук в багажнике. Я перепробовал уже большое множество опор и пока никак и ничего, результат всегда оканчивался вот этим.
Итак представляю вам очередной фотоотчет, по замене чего-то, на что-то более бюджетное и неубиваемое.
У меня вся процедура для амортизаторов заняла примерно час-полтора.
Для работы потребуется:
1. Трещотка с накидными головками на 18, 17, 13
2. ключ рожковый на 6, 17.
3. Горелка
4. Пресс для выпресовки.
Снимаем задний аммо, откручиваем гайки в багажнике, там они на 13.
Далее откручиваем нижний болт амортизатора и снимаем стойку вообще. Скажу так колесо можно даже не снимать с машины, но тогда вам придется приподымать его когда будете прикручивать все обратно.
А теперь гость нашего сегодняшнего номера и самый важный ::fun::
Это резиновый рессорный сайлент от Волги))) Точнее от ГАЗ 24))) Стоит он 40р.
Мне попался полиуретановый, они также бывают и резиновые.
Итак сняли амортизатор и далее при помощи ключей на 17 и 6 снимаем опору
Далее облейте бензином или керосином опору и подожгите, также можете выпресовать резинку из опоры или как я использовать паяльную лампу)))
Забыл упомянуть, со временем тарелки на опорах изнашиваются и я приобрел новые. Номера присутствуют
Маленькая на вверх, большая внизу.
Обжигали мы старую опору для того чтобы достать из нее вот эту втулку, что на фото. ЕЕ мы используем в новой опоре.
Аккуратно все очищаем от копоти и гари и подготавливаем к дальнейшей запрессовке в опору.
Итак брызгаем на опору немного WD-40 и прессуем, так процесс будет идти быстрее.
Таким же образом прессуем туда же и втулку
Итог получается такой.
Однако, сайлент сам немного длинноват и мы его урезаем. Делается это все в тисках и обычной ножовкой.
Я отпиливал примерно 1 см, даже не отмерял, просто на глаз.
Можно отпилить прям по штифт, но я советую не больше 1см.
После начинаем сборку, отпиливали для того, чтобы можно было закрутить гайку на Аммо.
Начинаем все стягивать обратно при помощи ключей на 6 и 17 и в итоге резинка у нас стягивается обратно, она как бы расплющилась и придала жесткости.
Данное изделие теперь никогда не выбьет и ничего с ним не станет. Будет служить вечно, ну или очень долго, вы еще авто продать успеете)))
::fun::
Далее сборка в обратном направлении)))
Всем спасибо, удачи на дорогах. ::34::
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Прикольно!) Странно что опоры у Вас так быстро летят ... Я нас своей за 120 тыщ тока один раз поменял так и продал...
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
1. нефиг влетать в ямы
2. ВЫРВЕТ ТЕБЕ [censored] ТЕБЕ ВСЕ ВМЕСТЕ СО СТАКАНОМ СТОЙКИ. :sm:
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
SashaE46 :
Ответ такой от меня по крайней мере.
Опция 226
Езжу тапка в пол.
Колеса R19
Дороги нормальные, колеса не квадратные, я думаю у многих такое.
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
x5owner :
Ниче там не вырвет ::42::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
pro-XOPoff
херней маешься :???:
замени всего 2 детальки на каждом амортизаторе на новые:
5 (33 52 6 779 398) и 6 (33 52 6 762 325)
и поставь новые опоры :???:
номер 6 смотрю куплены, но без номера 5 что мертвому припарка - все твои проблемы из-за этой маленькой шайбочки ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Последний раз редактировалось toolshed 25 06 2014, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
верхняя тарелка неправильно прикручена. края должны быть вверх, резина - вниз
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Замена опоры заднего амортизатора на НЕУБИВАЕМЫЕ, бюджетно!
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • На форуме с 01 04 2012, 17:50
    • Сообщений 984
    • Авто: Трехлитровая пуля!
Я проблему решил путём замены на полеуритан от пауэрфлекс...
Радуюсь по сей день!
Нужно ехать небыстро, но впереди ВСЕХ!
КАТАЮ АРКИ! СРЕДСТВА ЗАРАБОТАННЫЕ, ПЕРЕДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
А у меня нет таких проблем вообще..241 тыс.
    • Сообщений 32638
bola
ни при чем здесь никакой поверфлекс.
все дело в шайбе 5.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
Спасибо, переделаю седня
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
Эндрю760 :
::1:: 200+ км
Но в закладки добавил на всякий)
vk
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
pro-XOPoff
если вырывает опору, то значит она неправильно собрана. есть крупное фото вырванной опоры в сборе с аммортом?
а пластмасса эта там точно не нужна - прикинь какие будут нагрузки на кузов!
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 5034
ТС, а у тебя снизу шайба большая на шток раньше заскакивала?
просто хода сайлентамкак раз хватает и в него упирается нижняя тарелка, которая на штоке сидит очень крепко, и продавить ее никак не получится, не даст эта большая шайба, а между шайбой и штоком, как написал тулшед, должна быть еще одна шайбочка и тогда будет успех!
    • Сообщений 32638
6at9-6ez-6aZara
...а шайбочка эта не менялась с завода. и как только ее тронешь, в последний раз надев на шток, она превращается в пыль на первой ямке ::xa:: ну а дальше как на первой фото :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5823
А что с чашкой, что за ужасы :o
Бортовик 318D-->330D
