17 06 2014, 17:58
Отдохнул в Лермонтовке на праздники... Машину затопило по капот, привезли на эвакуаторе, стоит в гараже. Для начала пытаюсь спасти электронику ( салон потом) , как самую нежную. Нашел комп, блок климата, прочитал здесь про блоки стеклоподъемников и подогрева сидений - пойду снимать. Братцы подскажите, что еще надо срочно спасать, пока не сгнило?
ps. BMW 318i e46 99г. седан. |
17 06 2014, 22:49
вариант один,дербанить по максимуму и сушить
17 06 2014, 22:57
за 50тр избавлю от проблем
17 06 2014, 23:03
Салон спорт, электро, попогрей, подкачка, цвет?
17 06 2014, 23:47
suntehnic
поднимай ковролин в салоне и суши. |
17 06 2014, 23:58
ТС, дербань по максимуму и продавай. не спасешь ты ее полностью. тем более вот это : bmw 318i e46 99.
17 06 2014, 23:59
Разбирать надо всю... и сушить ниче с ней небудет.
Рекомендуем почитать на тему В пятницу 13 утонула по капот. Помогите спасти, а то сгниет.
18 06 2014, 06:47
сейчас лето, суши ее. потом видно будет, если что то прогоняться будет поменяешь
18 06 2014, 16:13
Всем спасибо за отклики. Проблема в том, что работаю и заниматься машиной могу немного по вечерам и дело затянется. Поэтому главный вопрос, что спасать в первую очередь? На сегодня снял-вычистил растворителем мозги, блоки управления климатом, седушками (подогрев), стеклами, еще какой-то маленький блок за бардачком.(магнитола, блин не пострадала) Под капотом вымыл все разъемы. Электронику грязная вода жрет быстро, за 2 дня микросхемы уже поросли солевыми сталактитами, но сожрать выводы и дорожки не успела. Акк снял сразу, так что думаю все оживет. Боюсь, что не все блоки я нашел (самый главный сейчас вопрос! Подскажите плиз!). Салоном займусь позже. Сниму все до металла и буду вымывать, сидухи, наверное отдам на химчистку, воняют болотом. Буду рад любым советам, в т.ч. как распланировать работы, чтоб ничего не успело сгнить.
зы. Я прикалывал фотку к посту - нету. Нельзя? или я не так делаю? |
18 06 2014, 16:37
suntehnic : Отдохнул в Лермонтовке на праздники... Машину затопило по капот, привезли на эвакуаторе, стоит в гараже. Для начала пытаюсь спасти электронику ( салон потом) , как самую нежную. Нашел комп, блок климата, прочитал здесь про блоки стеклоподъемников и подогрева сидений - пойду снимать. Братцы подскажите, что еще надо срочно спасать, пока не сгнило? ps. BMW 318i e46 99г. седан. Пздц.В прошлом году тоже мог по стекла утонуть,благо место освободилось,отогнал на пригорок. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
18 06 2014, 17:13
У нас отгонять было некуда. Когда вода с гор только пошла во двор гостиницы, на выезде со двора было уже по пояс. Десяток машин только в нашей оказались взаперти. Оставалось тихо наблюдать, как за 15 минут вода поднялась и держать машины, чтоб не раскидало течением.
18 06 2014, 17:52
suntehnic : У нас отгонять было некуда. Когда вода с гор только пошла во двор гостиницы, на выезде со двора было уже по пояс. Десяток машин только в нашей оказались взаперти. Оставалось тихо наблюдать, как за 15 минут вода поднялась и держать машины, чтоб не раскидало течением. Где это ты так попал ? |
22 06 2014, 22:34
Сегодня удалось завестись. Вода сожрала реле бензонасоса - нашел, восстановил. Поработала минут 20, рванул расширительный бачек. Температура на панели не росла, но и не включался вентилятор. Грешу на него. Померил напряжение на разъеме - нет. Должно ли на нем напряжение быть постоянно, при включенном зажигании? Если да, то где искать?
22 06 2014, 22:48
[quote="suntehnic"][/quote]
все проблемы из-за ника... Быстро легально не дорого |
23 06 2014, 09:16
Что такое SUNтехник, знают те, кто знаком с Solaris и Openindiana. А вопрос про вентилятор открыт - в какую сторону копать кто-нить знает?
23 06 2014, 09:23
Подключить дис и попробовать запустить вентилятор.
23 06 2014, 11:12
Дис у меня нет и в ближайшее время не планирую, ибо и так уже потратился на эвакуатор и прикупил минимойку, с бабульками пока малость туговато. Читал где-то, что напряжение на вентиляторе должно быть постоянно на толстых коричневом и красном проводах, а управляется он через тонкий провод на фишке. У меня же на красном проводе нет плюса даже при включеном зажигании. Может где-то можно глянуть схему? Ткните пальцем пожалуйста.
23 06 2014, 12:54
suntehnic
http://a-bmw.bmwsar.ru/wds/ |
23 06 2014, 13:09
акуеть
сочувствую http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
23 06 2014, 13:18
блок аирбегов под консолью в районе ручника
23 06 2014, 13:30
x5owner : Разбирать надо всю... и сушить ниче с ней небудет. хорошо еще что вода не соленая!
23 06 2014, 14:05
печаль беда...
на вентиляторе питание постоянное, видимо предохранитель сгорел... |
23 06 2014, 14:16
polzikovСпасибо. (если кому интересно - для пользования http://a-bmw.bmwsar.ru под линухом надо ставить icedtea java плагин). Нашел схему, вроде как + идет только через предохранитель f37, разберемся.
: блок аирбегов под консолью в районе ручника Я думал, что он герметичный. Вчера снял, понял, что нет. Попробую разобрать, высвертить клепки.: хорошо еще что вода не соленая! Зато грязная, какой-то глинистый ил, ооочень много. Она тоже резво хавает открытый метал, особенно ноги у микросхем и нарастают белые кристаллы ))). Ими и оторвало медный проводник от контакта в релюхе бензонасоса. Занимательная химия, мать ее...... А вообще не все так страшно, как кажется сначала. После того, как отмыл все под капотом, раскидал и отмыл пока только заднюю часть салона, перебрал разъемы, релюшки и она завелась! - настроения поприбавилось. Работы еще очень много, но я осилю, будет лучше новой. ТраХтор Спасибо. Именно об этом я и спрашивал. Предохранители все вчера проверял, думаю где-то сильно окислилось просто. Зы. Еще был бы благодарен советам по поводу изгнания грязи из лонжеронов, порогов... с помощью минимойки. |
24 06 2014, 23:16
удачи в таком деле!!
..load up on guns and bring your friends.. |
24 06 2014, 23:33
Автор, ты где находишься? не в краснодаре случаем? если в краснодаре, по возможности могу подъехать помочь чем смогу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
