    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
Durdom :
Может кто знает номерок болта которым ролик прикручивается к натяжителю, а то у меня задрочен весь болт
07 12 9 905 534
    • На форуме с 19 06 2011, 18:48
    • Сообщений 625
    • Авто: БМВ Е46 318i 2001 г.
Спасибо
    • Сообщений 722
Слетел ролик натяжителя основного ремня.
Можно ли переставить на его место ролик натяжителя кондиционера? Есть ли какие-либо ньюансы? Смогу ли подлезть к ролику натяжителя кондиционера сверху?
M52TU. Натяжители механические.
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
LANART :
Я в своё время так и сделал. Сняв электровентилятор охлаждения дотянулся.
    • Сообщений 722
Stealth :
LANART :
Спасибо!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Поменять можно, дотянуться легко
    • На форуме с 25 03 2014, 11:27
    • Сообщений 27
Скажите, а можно ли на моторе М43 с механическим натяжителем поменять ролик отдельно? и какой ролик нужен будет? такой же 11 28 1 435 594 ?
P.S. И почему не на всех моторах есть обводной ролик?
Рекомендуем почитать на тему замена ролика натяжителя на м52ту с механическим натяжителем
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 15167
Razor267 :
да, можно ролик поменять отдельно
    • Сообщений 27
Колян61 :
Razor267 :
Спасибо
    • Сообщений 15167
Razor267 :
Колян61 :
Razor267 :
Спасибо
ролик бери лучше производство INA
    • Сообщений 27
Колян61 :
Razor267 :
Колян61 :
Razor267 :
Спасибо
532022410 этот??или нужен другого размера?
И какой ремень брать если у меня нет обводного ролика??
по ЕТКке у меня он должен быть и номер ремня для моего мотора 6PK1733 (Contitech) но по факту у меня под капотом его нет... и какой ремень брать? тот же? или нужен более короткий?
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
    • Сообщений 15167
Razor267 :
Колян61 :
Razor267 :
Колян61 :
Razor267 :
Спасибо
Я сейчас не могу глянуть - сижу с айфона. Ролик кондера он же и есть, только бери ина.
Ремень смотри сам, говорят что в оригинале идет контитеч
    • Сообщений 27
Колян61 :
ок=) мне одно не понятно почему на некоторых моторах есть обводной ролик, а на некоторых нету...в чем причина?
    • На форуме с 03 07 2014, 18:07
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
Парни, а подскажите номер болта, который держит ролик, который торекс имеет.
Life Is Too Short To Drive Boring Cars
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
ну прям очень надо. Аналога подобрать не получилось.
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
burGerrr
07 12 9 905 534
    • Сообщений 533
    • Авто: F01
ветеран
увы, это не он
    • На форуме с 22 08 2007, 11:58
    • Сообщений 864
    • Авто: Е46 320 1998
Менял летом. На М52tu. Очень просто. Ничего не снимал ни с низу ни сверху.
Ролики купил здесь, но болты не подошли - оставил родные. Видимо есть минимум два варианта болтов.
    • На форуме с 08 07 2014, 13:16
    • Сообщений 75
Подскажите номер ina натяжного ролика генератора. Только не всборе с натяжителем, а отдельно) спасибо. Мотор м43
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
    • На форуме с 09 07 2015, 21:31
    • Сообщений 172
Stealth :
Безмерно признателен за отчёт и подсказку о ролике. Сегодня преобрёл этот ролик, с лёгкостью выбил болт и сравнил со старым роликом. Один в один! Экономия на лицо. ::34::
Всем привет. Кто нибудь в курсе, у этих болтов что на фото резьба левая или правая??. Ролик крутится против часовой стрелки..Боюсь...сорву
Пропуска МКАД, ТТК, Центр
