    • На форуме с 05 04 2014, 13:10
    • Сообщений 9
    • Авто: E60 530d
Подскажите, пожалуйста, машина BMW E60 530d 2004г.в. дорест АКПП Возникло несколько проблем, основная недодув турбины сверху и передув в середине. Сделав тест воздушной массы получил след. значения Давление наддува 1: 1900 Давление наддува 2: 2000, а Заданные значения Макс.значение1: 1747 Макс.значение: 2397, проверил патрубки от турбины к интеркуллеру к впуску, заменил в них резинки, давление наддува чуть выросло до 2100. Краткий тест DIS ошибок не выдает. Увидеть недодув можно только в тесте системы воздушной массы. Проверил патрубки от турбины до впуска, на соединениях с интеркуллером есть масло и масленные потеки на соединениях патрубков с интеркул., хотя внутренние уплотнительные резинки менял, проверил крыльчатку турбины, осевого люфта нету, радиальный есть, но очень небольшой, можно сказать практически отсутствует, но есть немного масла, проверил актуатор турбины, вроде работает, но есть небольшой свободный ход штока. Почистил расходомер и сбросил коррекцию (была 250) Снял впускной почистил его, пару прокладок со следами масла, заслонки удалены. Удалили сажевый и заглушили egr все это физически и программно, после этого давление пять немного поднялось, но только до 2200. фото теста
Также есть небольшой свист турбины от 1000 до 1500 оборотов примерно, в основном при сбросе газа, приблизительно, как на этом видео
http://youtu.be/ufh_n3uOmUI
После того как заглушил EGR фактическая и расчетная воздушная масса стали сильно отличаться, также на этом видео видно, что регулятор давления (так понимаю это эл. на турбине) меняет свои значения в диапазоне от 46% до 95%, а по документации должен изменяться от 10% до 95% получается проблема недодува в нем? Также на видео видно расхождения надува фактического с расчетным
http://youtu.be/zXlHHCSCTAo
В общем вот основные вопросы:
1. Возможные причины недодува. куда еще можно смотреть?
2. Это нормально , что после глушения EGR фактическая воздушная масса почти в 2 раза больше расчетной?
Краткий тест диагностики ошибок по блокам не выдает
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
uhg :
А. проверил актуатор турбины, вроде работает, но есть небольшой свободный ход штока....
Б. Также есть небольшой свист турбины от 1000 до 1500 оборотов примерно, в основном при сбросе газа, приблизительно, как на этом видео
А. У тебя М57N и Евро4, раз ты сажевый удалял? И турбина с электрическим актуатором?
Б. Присвист турбины на этих оборотах - норма.
1. Управление турбиной рассмотреть ещё более подробно.
2. Нормально.
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • Сообщений 9
    • Авто: E60 530d
Спасибо.
Да, у меня Евро4 и турбина с эл. актуатором. Т.е. получается что программно EGR заглушили правильно? И при программном и физ. глушении EGR так и должно быть? Просто часть людей говорит, что программно EGR мне не удалили.
На другом форуме посоветовали посмотреть расходомер (комп ошибок не писал), я снял с него разъем, поездил с отключенным машина едет также, может чуть мягче работает. Подключил комп, сразу ошибки по расходомеру и датчику всас. t воздуха (вместе находятся) Воздушные массы начали приблизительно совпадать в начале(467/465), давление наддува еще немного поднялось (2252), t всас. воздуха позывало 155С (датчик откл. был) Как еще можно проверить расходомер, может из-за него такая штука происходить?
Сделал еще раз тест актуатора турбины, в тесте шток ходит плавно и быстро в диапозоне ~ 1см за сек. Но когда просто газуешь шток работает не на всю длину и как-то медленно (до этого вд-шкой шарниры штока пролил). Как-нибудь можно еще проверить?
Так же из-за того что выбили сажевый, банка осталась пустой и там происходит завихрение и иногда завывание при оборотах около 2500. Получается нужно ставить вместо той банки кусок трубы?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
uhg :
Спасибо.
Если бы программно не выписали - висела бы ошибка по ЕГР. Другой вариант (надеюсь не твой) - варварское "отключение" - отключение опроса по ЕГР.
uhg :
На первый взгляд - всё в норме....При газовании на месте шток и будет ходить "вполсилы", т.к. двигатель не под нагрузкой. Но на практике есть статистика по отказам электрических актуаторов на этих турбинах.
uhg :
Совсем пустая банка?? если да - то тебе попутно выбили и катализатор ещё, и сделали это очень зря.....
    • Сообщений 8566
uhg :
Тут надо определиться в цифрах... в диагностике - скважность указана. А не реальная величина наддува.... Но вообще - это признак заклинивающей геометрии - снимать и чистить.
Я борюсь с возможно чем-то похожим :))))
    • Сообщений 8566
helg :
Это ты про "подпор"? Вот у меня много вопросов по этому поводу, т.к. по идее отсутсвие подпора должно способствовать передуву....
    • Сообщений 9
    • Авто: E60 530d
А как можно это проверить, ошибок ведь по EGR нету, а масса в 2 раза больше?
Опять вопрос, как это можно проверить или какие признаки?
Да банка совмсем пустая, но судя по схеме там только сажевый должен находиться, это у рестайлинга одна банка, где кат вместе с сажевым идет, вроде как.
вот рестайлинга
У турбины электронное управление геометрией, я так понимаю, что это степень активизации регулятора. "Подпор" да, без сажевого турбине стало легче и наддув чуть вырос. Минус - это то, что в той банке, которая на фотке происходят завихрения.
Рекомендуем почитать на тему E60 530d недодув турбины
  • Вой турбины
    Всем привет! Может кто сталкивался с такой проблемой: Начиная с +\-1700 оборотов турбина начинает о...
  • Продам турбины Garrett MGT2260dl 7589085ai05
    Доброго времени суток, попали в руки турбины, без люфтов в хорошем состоянии, покрыты керамикой, тер...
    • На форуме с 02 05 2014, 08:49
    • Сообщений 36
    • Авто: 20d stage3
вваривай трубу и не парься я себе на трех авто так делал, меньше свиста будет, и турба дышать будет.
А ГЕОМЕТРИЮ ДАЖЕ НЕ ТРОГАЙ, ПОТОМ ХРЕН ОТРЕГУЛИРУЕШЬ КАК Я!
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
bva197903 :
А ты за что её трогал, за какие места? ;) Что аж хрен потом регулировать пришлось? :)
На самом деле - ты что пытался с электроактуатором сделать-то? Или ты пробовал ход штока регулировать "на коленке"?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
uhg
Спрошу немного издалека :) ты в каком городе\стране? Кстати, заполни пожалуйста профиль, как минимум - место пребывания, авто. Так проще всем.
    • Сообщений 36
    • Авто: 20d stage3
был недодув все перелопатил, турба была последняя по списку ::xa:: , как я ее ни крутил бестолку, плюнул и купил другую.
    • Сообщений 9
    • Авто: E60 530d
Про актуатор турбины в курсе, в смысле того, что в курсе, что нельзя трогать его и геометрию, а то потом не настроить правильно, он ведь электронный, вакуумный еще настраивают. С актуатором ничего не делал, просто смотрел его работу, ни как не регулировал
Профиль заполнил, я из Беларуси, город Гомель, машина E60 530d 2004г.в. дорест АКПП (в начале писал)
Т.е. подъехать на ремонт глушителей,они трубу и фланцы подберут без проблем? А после замены турбины все нормализовалось? Если можно, расскажи, что "перелопатил", что еще посмотреть можно.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 06 10 2010, 16:03
    • Сообщений 11579
    • Авто: X3 3.0D, F30 320i xdrive
uhg
бро, у вас дизелистов толковых как говна за баней
Быстро и легко можно получить только пи3дюлей.
На остальное требуется терпение...
им нужна помощь!
    • Сообщений 9
    • Авто: E60 530d
Тоже так думал, пока реально не столкнулся. Может в Минске и да
    • Сообщений 36
    • Авто: 20d stage3
я отвез турбину на диагностику, сказали якобы вся горячая улитка была в саже вместе с геометрией, из за забитого сажевого...но я его зимой вырезал и на вид абсолютно пригодный был. а из за сажи нагревалась горячая часть турбины, там даже картридж крошиться стал по краям (картридж на выброс) и еще геометрия люфтила на одной лопатке выробатка 1.5 мм. (а как фото закинуть) показал бы
    • Сообщений 9
    • Авто: E60 530d
Фотку можно закинуть на радикал.ру или любой другой фото хостинг и сюда вставить ссылку. Было бы интересно посмотреть. А за ремонт турбы не брались?эл. управление геометрией не научились, случайно, настраивать? А до турбы что проверяли?
    • Сообщений 36
    • Авто: 20d stage3
я все сам проверял, благо есть вторая 118д там все тоже самое что 320д, по компу было все в идеале кроме недодува.
турбины ремонтируют но только железо, с електро актуатором можно отрегулировать геометрию при условии что там все новое включая и саму геометрию, потому что нету выроботки а уже с пробегом 150.000 и выше [censored] отрегулируешь потому что все уже с люфтом.
(а проще вставить фото нельзя) или скинь свое мыло.
  • Вой турбины
    • Сообщений 9
    • Авто: E60 530d
bva197903
Прислал фотки
Как вложения почему-то не добавляются, пишет , что проблемы с FTP сервером
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
