    • На форуме с 11 05 2008, 19:51
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Я хочу мотоцикл купить ::rulezz::
Жизнь надо прожить так, что бы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
Андрей :
Что мешает?
    • На форуме с 09 03 2009, 17:10
    • Сообщений 392
    • Авто: BMW E90 2.5, E83 2.5
Druid104 :
Вообщем провел 10 месяцев с этим китайцем, даже притаранил его в Балтийск из Мурманска с собой в клмандировку. Вывод: своих денег он стоит и отрабатывает на 100%
а я что-то не в восторге от качества irbis: на ttr 125 через месяц развалился левый пульт,резьбовые соединения такое ощущение что из фольги, на ttr 110 через тот же срок сдох аккум(кики не предсмотрено, х/з о чем китайцы думали), лопнуло его крепление, сейчас вообще не заводится какая-то релюха щелкает под седлом. разбирать перед зимой не охота. з/п либо нет, либо только на модели до 12 года включиельно
Тазы 5 шт.>BMW E36>Honda civic EJ2>Honda civic EJ6>Honda civic ES2>BMW E46,VW MK5>BMW E90,BMW E83
    • Сообщений 2497
2 падения - 2 раза сломал ручку сцепления ну и крыло зимой, когда вилли исполнил с непривычки как зашиповался. Больше с ним нихрена не делал, кроме замены масла. Качество исполнения да и некоторые элементы мягко скажем .овно, но за эти деньги :twisted:
    • Сообщений 392
лапку тормоза тоже ломал на 110, итог купил- не подходит
Последний раз редактировалось Dan'ka 02 10 2013, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5150
    • Авто: X3 E83
Druid104 :
Андрей :
Что мешает?
Раз покупать, то такой что бы по дорогам летом ездить. Буду изучать вопрос. :roll:
    • На форуме с 15 01 2011, 21:42
    • Сообщений 596
    • Авто: Были:е 36 compact,М 43,МКПП и е 30 coupe,М 10,МКПП.Сейчас :е 46(4),320,М 52,МКПП
Dan'ka :
Что ты с ним делаешь??? ....два года насилую этот хлам,только замена масла....единственное,обкатку нормально сделал)
...дождя хватит на всех....
Рекомендуем почитать на тему ГРЯЗные Покатушки Осень-Зима!
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
::23:: ::23:: ::23:: ::23:: ::23:: ttrки руляттт!!!!
    • Сообщений 392
Buyanov :
Dan'ka :
я не успеваю с ними ничего делать они стоя разваливаются у 125 пробег около 180 км, у 110 всего-то км 60-70, у меня дио уже 4 год бегает и бегает
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
Филлини
твой еще ходит?
    • Сообщений 7574
BMW123
ага ходит, пока только времени выбраться нет.
Сейчас разгружусь и соберусь на покатушки.
по началу кроме кроссовых ботов не было экипа, а сейчас понемногу уже всё собрал.
1. Кроссовый шлемачек HJC
2. кроссовые боты
3. черепаху с локтями Dainese
4. Защиту рук
5. Перчи зима OUTLAST
6. Перчи лето кросс
7. Очки
    • Сообщений 392
где з/п на ttr найти?
    • Сообщений 7574
Dan'ka
В Москве много магазинов интернет и обычных.
Например в автомаге есть запчасти на ТТр. Я там сальник сцепления покупал, потом ручку тормоза и еще чето.
А тебе что именно надо может подскажу где взять.
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
у меня похоже тоже сальник сцепления течет(с правой стороны под круглой крышкой где ирбис написано)
    • Сообщений 392
Филлини, мне нужен стартер на ttr 110 в скутермаге, если я тебя правильно понял, его нет, в сокольниках еще в прошлом году от них отказались, в балашихе тоже по прайсу все пусто. еще нужен левый пульт на 125 и проводка стартера на нем же погорела, но с этим вроде проблем нет
    • Сообщений 7574
инспектор26
ага сальник.
    • Сообщений 7574
Dan'ka
попробую обратиться в автомаг, они ими барижат, и запчасти на них продают.
Так что может там найдешь
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
Филлини :
инспектор26
ага сальник.
я снял эту крышку и посадил ее на герметик ::xa:: теперь масло не капает.
    • Сообщений 7574
инспектор26 :
Филлини :
инспектор26
ага сальник.
Это не надолго, так как там двигающийся сальник, точнее поршень сцепления внутри ходит, и со временем масло опять потечет.
+ ко всему советую снять крышку и заменить шайбочку, так как она со временем стачивается и плющиться из-за чего начинается этот геморой с течь масла.
Если надо могу фотки выложить, мы с другом уже это делали на его моте, занимает минут 20 работы.
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
Филлини :
инспектор26 :
Филлини :
инспектор26
ага сальник.
это надо делать при наличии нового сальника?
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
давай фото
    • Сообщений 7574
инспектор26 :
Филлини :
инспектор26 :
Филлини :
инспектор26
ага сальник.
Не обязательно,
расскажу немного пред истории, мы купили с другом 2 пита ттр125.
В конце прошлого года у другу потекло масло, оттуда.
Сначала заклеивали этот сальник родной, но безтолку.
Затем нашли сальник но он размером на мелиметр больше, не влазил, начали подпиливать запороли.
Нашли сальники по размеру купили 2штуки, поставили новый все встал но сразу же потек, подумали может попортили при установке. За одно решили снять крышку, сняли и обнаружили там тонкую шайбу.
Короче смысл в том что она стерлась и сплющилась эта шайба, из-за этого поршень уходит глубже и сальник начинает пропускать масло.
Возможно! что даже сальник не надо менять, достаточно поставить новую шайбу. Но мы поменяли и шайбу и сальник, после чего больше нечего не течет.
Ты можешь поменять шайбу, не зависимо от сальника, если что сальник потом поменяешь.
Одно только чтоб крышку снять как понимаешь надо сначала масло слить.
    • Сообщений 7574
Вот на первом фото та самая шайба, которая сплющилась и стерлась.
    • Сообщений 2894
еа!!
терь я в грязной теме, правда у ся на районе ::22::
    • Сообщений 392
даже не знаю поздравить тебя с грязной темой или посочувствовать с китайцом
