№26
29 06 2007, 21:19
У кого нибуть стоит суперспринт в реале,из клуба в Москве?
Продажа масел Профессиональный ремонт |
№27
30 06 2007, 00:50
да да, оч интересно, стоит ли суперспринт у кого полный или нет?
№28
30 06 2007, 10:51
В общем сначала поставил полный выхлоп СС такой:
1. коллектор + передняя часть без кат-ов + средняя часть без резонатора + банка. Поставил, покатался один день - рычит громко. У припаркованных машин со слабой психикой сигналка срабатывает. Поехал на следующий день в Москву - 1200 км. Постоянно гул в машине от 3 до 4 т. оборотов. Уже не так стало нравиться, как в первый день. Когда приехал, заказал среднюю часть с резонатором. Пока ждал, поставил свой резонатор (штатный). Штатный очень сильно звенит - звук отвратительный. Сейчас поставил среднюю часть СС с резонатором. Звук |
№29
30 06 2007, 12:29
Andre : да да, оч интересно, стоит ли суперспринт у кого полный или нет? AlexRS : У кого нибуть стоит суперспринт в реале,из клуба в Москве?
У Димы //nothing'а стоит полный СС на 330, у меня только средняя часть без резонатора и банка. |
№30
30 06 2007, 18:19
Надо встретиться и послушать!
Есть контакты //nothing'а ? Продажа масел Профессиональный ремонт ![]() |
№31
01 07 2007, 03:12
Уже дозаказал резонатор))
Кстати, ты переводил в безкатализаторный режим? и чувствуется прибавка или нет? |
№32
01 07 2007, 11:37
AlexRS : Надо встретиться и послушать!
Есть контакты //nothing'а ? в личку ему напиши, думаю не откажет, звук у него хороший |
Рекомендуем почитать на тему SUPERSPRINT
№33
01 07 2007, 16:02
Andre : Уже дозаказал резонатор))
Кстати, ты переводил в безкатализаторный режим? и чувствуется прибавка или нет? В безкат. Режим переводить придется иначе мотор будет работать не правильно. Характеристики валиков можешь посмотреть например тут http://www.dbilas.de/dbilas_eng/index.htm Шриковский вариант практически 1 в 1. Есть другие варианты но они почему -то не представлены на сайте, видимо потому что они уже по большому счету для спорта. Прибавка от полного выпуска будет порядка 20сил на оборотах близких к максимальным, что обусловлено коротким выпускным коллектором настроенным на верха. ![]() Jedem das seine |
№34
03 07 2007, 17:09
Budu izuchat'!! poskorej bi vihlop prishel)
№35
26 08 2007, 17:16
Поставил полный выхлоп СС, слов нет как рад
грамотный, как и выше говорили когда на хол. оборотах стоишь почти не слышно, Но когда нажимаешь хорошо гашеточку.... уххх... Результат меня удволетворил на 150%, следующим будет чип... Кстати ошибок вроде не вылезло никаких. . и расход в норме. |
№36
26 08 2007, 17:20
Andre
а бюджет? |
№37
26 08 2007, 17:45
Andre : Поставил полный выхлоп СС, слов нет как рад
грамотный, как и выше говорили когда на хол. оборотах стоишь почти не слышно, Но когда нажимаешь хорошо гашеточку.... уххх... Результат меня удволетворил на 150%, следующим будет чип... Кстати ошибок вроде не вылезло никаких. . и расход в норме. Чип ![]() Jedem das seine |
№38
26 08 2007, 20:23
Andre
давай видео |
№39
27 08 2007, 10:56
... как говорят чип дает эффект, вот ты сказал что от него толку нет, я засомневался.. видео обязательно сделаю
№40
27 08 2007, 10:58
бюджет около 80000 рублев., устанавливали сами, с 10:30 утра до 5 утра)) почти сутки) коллектор снимали без откручивания двигла.., а так установка полного выхлопа порядка 300 евро стоит.
№41
27 08 2007, 11:31
Andre : ... как говорят чип дает эффект, вот ты сказал что от него толку нет, я засомневался.. видео обязательно сделаю
Видел я этот эффект ![]() Jedem das seine |
№42
27 08 2007, 11:43
Ra : Andre : ... как говорят чип дает эффект, вот ты сказал что от него толку нет, я засомневался.. видео обязательно сделаю Видел я этот эффект +1 |
№43
27 08 2007, 11:59
И там и там ручка.
№44
27 08 2007, 12:02
я имел ввиду что смысл есть автомат чипануть, сам не делал, но тут уже где то обсуждалось, говорят шустрее соображать он будет
№45
27 08 2007, 12:06
Вроде у Nothing'а был чипованый автомат
№46
27 08 2007, 13:29
Хочу тоже чипануть автомат(но где и как?) или поменять на механику
№47
27 08 2007, 14:25
У меня 6 МКПП, так что ее чиповать не получится), вот кулису короткоходную поставить мона... Други, подскажите какую и где лучше взять.. и еще остался вопрос по нулевику, стоит не стоит ставить и колд эир или нет..
№48
27 08 2007, 14:29
по поводу нулевика думаю стоит, так как если сделал "выдох" то надо делать и "вдох" вот только говорят ресурс мотора снижается из-за него, уж больно пыльная москва
№49
27 08 2007, 17:42
Andre : У меня 6 МКПП, так что ее чиповать не получится), вот кулису короткоходную поставить мона... Други, подскажите какую и где лучше взять.. и еще остался вопрос по нулевику, стоит не стоит ставить и колд эир или нет..
Кулису бери B&M ,народ хвалит, только в наличии нету в Москве Фильтр дело добровольное, у меня стоит K&N все внорме ![]() Jedem das seine |
№50
28 08 2007, 19:09
да поставь уже компрессор!
нулевики и прямотоки много не дадут! по сути нулевик пропускает больше воздуха вместе с пылью(еслиб эти фильтры были лучше их бы ставили с завода), но само название обсурдное, полюбому сопротивление воздуха будет не нулевое!!! вот когда мотор заряжают и его штаный впуск не позволяет снабжать воздухом возросшую мощь вот тогда надо ставить впускной коллектор воздуховод и нулевик...(если нету турбо или компрессора) опять же надо чиповать мозги после переделки впуска т.к. мотор потребляет воздуха Н-ое количество литров в час и никакие нулевики не заставят его жрать больше... Со выпуском тоже самое, маскимум ты выжмешь с мотора лошадок 7 если небыло передок в двиге...она и так выпускает своё... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
