    • На форуме с 17 06 2014, 07:17
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 320d e46 150hp, bmw 318i e90 n46b20
Приветствую всех, прошу принять в ряды людей немножко больных автомобилями марки BMW ::19:: , приобрел недавно себе аппарат. После недолгого пользования заметил что всегда даже на холодную крутится виско муфта.. полазиф по форумам однозначного решения не нашел, прошу не пинать... джеки чан не горит, лампочка на месте; подключил я значит разъем OBD2, и тот показал мне 3 ошибки p1245, p1427,p0237... если кто сталкивался помогите новичку с ремонтом? руки вроде откуда надо растут, спасибо
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Так на дизеле вискомуфты же нет вроде как?! ::butch::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 94
есть, тарабанит будь здоров, будто двигатель горячий, а я его тока завел((( и не проходит во время всего цикла езды, вследствии очень долго нагревается двигатель
    • Сообщений 8566
Очень долго нагревается - это скорее от умершего догревателя. :) Это у всех почти так :)
Муфту остановить руками можешь? Не руками, а рукояткой отвертки лучше по внешнему ободу.... Если останавливаешь легко - значит всё ОК. Если не можешь - то менять. Она заклинила.
А так, она крутится почти всегда, просто на холодную "проскальзывает" больше...
    • Сообщений 27077
Скорее всего саму муфту менять
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 94
а догреватель не ремонтопригоден? зимой вообще наверн часами нагреваться будет?
    • Сообщений 8566
Makasyan :
Я ковырял его - нифига он не ремонтен. :( Там плата внутри, с управляющими транзюками. Их фиг найдешь какие надо + от температуры внутри корёжит немного всё это дело.
Зимой долго греется.... Он у меня вроде и работает, но как-то не в полную силу, и ошибка по нему есть.
Рекомендуем почитать на тему постоянно крутится муфта..
    • Сообщений 94
по ошибкам
P1245 charge air temperature sensor high
P1427 Э/м клапан системы изменения геометрии впускного коллектора - обрыв цепи Обрыв проводки, э/м клапан системы изменения геометрии впускного коллектора
P0237 Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
Есть у кого какие решения?
    • Сообщений 8566
Makasyan :
по ошибкам
Расходомер. Либо другой попробовать, либо менять.
Makasyan :
Под замену датчик давления скорее всего, а ЭМ клапан изменения геометрии - проверить провода на него.
