    • На форуме с 02 11 2012, 09:54
    • Сообщений 26
Экран потух после того как умер блок
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну пробуй отсоедини фишки обе с блока при выключенном зажигании и тогда включи в положение "1" ключ - елси черный экран - значит дело не в нави, делов-то...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 26
Он моргает бывает.а если видеоблок?как он выглидит?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а если, а вдруг...
для начала
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
fantom
Сори что не в тему, у меня проблема с блоком мк-4. При включении питания блок не реагирует, на нем не горит индикатор питания. При нажатии на кпопку изъятия диска, индикатор загорается и гаснет когда отпускаю кнопку. Диск изъять не получается. В долгих поездках бывает блок оживает. В чем проблема и как лечить?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
блок-то какой?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
mk4
Рекомендуем почитать на тему как востановить МК-4????!!!!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
видимо время мк4 умирать пришло с возрастом... на моей памяти ни одного капризного мк4 не было...
попробуй зажми и держи кнопку выброса диска, около минуты, может чуть дольше, не отпуская...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
держу неск. минут, как отпускаю гаснет лампочка
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::hm:: ::36::
фишки скидывал?
попробуй вскрой блок и руками вытащи диск...
а что значит "бывает блок оживает"? картинка на монике как в постах выше или с блока нави?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Сейчас почти всё время на синем экране, бывает "просрется" и начинает нормально штатно работать, картинка при этом на черном фоне как и должна быть. ну и диски спокойно извлекаются.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну это больше похоже на что-то с проводкой/фишками и т.п.
думаю сам блок не виноват..
попробуй к кому-нибудь поставить его на проверку и поймешь что к чему...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 26
fantom писал(а):
а если, а вдруг...
для начала
Сделал. И ничего.
    • На форуме с 07 04 2013, 13:21
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW 530D e39 m57(193л.с.) 3.0 Акпп
hang4
Я как-то дотыкался в ИНПЕ(там всё на инглише было) в блоке навигации(мк4),экран стал черным...и клемму скидывал,и блок отсоединял,ниче не помогало..Потом записал прошивку,29 вроде,на CD-RW на 10 скорости.Засунул диск в блок и О Чудо!Всё заработало)
"В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW".
    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Andrey_S писал(а):
fantom
Лечить правильной прошивкой,Шеф куча тем есть по этому вопросу.ну поищи.а
    • Сообщений 26
Да я уже все перерыл. И 29й и 27й прошивкой пытался прошить. Вот сейчас засунул опять 27. Прошивку. Мин 40 жужит че то,а толку нет.
    • Сообщений 487
Да он прошивается там несколько минут..Может лазерный глазок загрязнился и не может диск прочитать??Протри спиртом.
    • Сообщений 26
Вообще он мин 7 должен прошивать. Сказали программатором напрямую прошить надо.
    • На форуме с 19 02 2014, 17:10
    • Сообщений 106
А если совсем не раскручивает диск с прошивкой то что посоветуете с MK4?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Записать диск на самой минимальной скорости и заново пытаться прошить. Может самому приводу пестец настал
    • Сообщений 106
да там самая минимальная 10x , пробовал через CloneCD на 2,4x все равно даже и не крутит.
