    • На форуме с 25 02 2013, 08:20
    • Сообщений 85
Парни подскажите, может кто сталкивался, М54 3.0 АКПП
после проблем с электропитанием (часто прикуривал авто) появилась вялая тяга, приходится пережимать газ чтобы добиться желаемой тяги. И появился повышенный расход, то ли из-за того, что пережимаешь газ либо из за этих лямбд
На компе появились ошибки :
37 (главное реле, функиця нарушена)
227 (лямбда регулирование слишком большое ряд-цил 1)
228 (лямбда регулирование слишком большое ряд-цил 2)
По всей видимости эти ошибки и свидетельствуют о вялой тяге,
выходит надо менять эти две лямбды ? как их можно проверить?
Остальные ошибки были всегда, лямбды после катов (они вырезаны) и выключатель стоп сигнала
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
Давление топлива в норме? У меня когда бензонасос кончался тоже были 228 227
    • Сообщений 85
Подскажи вы как мерили давление? как указано в мануале? и не помнишь какое давление было?
    • Сообщений 727
Должно быть 3,5
    • Сообщений 85
Б*я действительно насос вылетел.
Причем проблем при запуске не было и обороты не плавали.
Рекомендуем почитать на тему e46 3.0 вялая тяга. Ошибки 227 и 228 (лямбда регулирование)
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31
