06 06 2014, 18:06
Всем привет
Перестал открываться богажник с кнопки над номером, с личинки ключём и самой кнопке на ключе открывает, а вот с планки нет. В чём может быть дело? P/s однажны так было, помыл машину и чудо, начало открываться. Пото снова перстало, ударил разок не сильно по планке и снова открываться начала, во второй раз удары не помогли Я подумал на планку, снял с виду ничего не понятно, сам механизм кнопки, куда провода идут, походу не разборный. Как проверить, в планке дело или нет, может предохранитель какой? Если в планке, то реально её починить? Т.к. 3 рубля за новую чёт. жаба душит+красить. P/s провода в гофре багажника смотрел, скруток миллион, но вроде как всё цело. |
06 06 2014, 18:08
дела в планке подсветки номера! смени на новую или разбери попробуй почистить контакт в ней(но врят ли поможет)!
06 06 2014, 18:29
Мультиметром звони,а подсветка работает?
06 06 2014, 18:41
Подсветку я делал, работает, с одной стороны родной плафон, с другой камера заднего вида.
06 06 2014, 19:41
У меня так было, когда пришло время жгута проводов багажник/крышка багажника
06 06 2014, 20:08
St1m : Подсветку я делал, работает, с одной стороны родной плафон, с другой камера заднего вида. Ну если там все перебирал, 99% дело в жгуте. Сама кнопка редко наепывпется. На своей тоже перепаивал провода, штук 5 перетерлись и по-разному замыкали. Задний ход загорался, только если заднюю туманку включить Филевский : А на 335 по твоему что?
06 06 2014, 20:14
STR8 : St1m : Подсветку я делал, работает, с одной стороны родной плафон, с другой камера заднего вида. Ну если там все перебирал, 99% дело в жгуте. Сама кнопка редко наепывпется Жгут тоже смотрел, каждый провод целый(скрученный), склоняюсь всё таки к кнопке. Чую ремонту она не подлежит, хотя может кто делал? Может провода замкнуть какие на открытие, чтоб понять в ней дело или нет? Под каким номером идёт предохранитель на эту кнопку? |
Рекомендуем почитать на тему Багажник не открывается с кнопки над номером!
06 06 2014, 20:21
St1m : STR8 : St1m : Подсветку я делал, работает, с одной стороны родной плафон, с другой камера заднего вида. Ну если там все перебирал, 99% дело в жгуте. Сама кнопка редко наепывпется Жгут тоже смотрел, каждый провод целый(скрученный), склоняюсь всё таки к кнопке. Чую ремонту она не подлежит, хотя может кто делал? Может провода замкнуть какие на открытие, чтоб понять в ней дело или нет? Под каким номером идёт предохранитель на эту кнопку? Провода там кстати можно попробовать. К самой планке приходит три штуки один земля(вроде коричневый, он общий), один + на подсветку и один+ на кнопку . Там в принципе все понятно должно быть какой есть какой. Замкни +кнопки и землю. Замок должен щелкнуть Филевский : А на 335 по твоему что?
06 06 2014, 21:41
STR8, ок, попробую.
06 06 2014, 21:46
STR8 : St1m : STR8 : St1m : Подсветку я делал, работает, с одной стороны родной плафон, с другой камера заднего вида. Ну если там все перебирал, 99% дело в жгуте. Сама кнопка редко наепывпется Жгут тоже смотрел, каждый провод целый(скрученный), склоняюсь всё таки к кнопке. Чую ремонту она не подлежит, хотя может кто делал? Может провода замкнуть какие на открытие, чтоб понять в ней дело или нет? Под каким номером идёт предохранитель на эту кнопку? Провода там кстати можно попробовать. К самой планке приходит три штуки один земля(вроде коричневый, он общий), один + на подсветку и один+ на кнопку . Там в принципе все понятно должно быть какой есть какой. Замкни +кнопки и землю. Замок должен щелкнуть все правльно говоришь!!.... смотри скрутки... может окислилась одна из скруток.... когда то тоже грешил на кнопку, но было дело в жгуте как всегда
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
